Текущее время: Чт июн 25, 2026 08:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 22:27
Здравствуйте. У меня d-view cam 3.11
Проблема вот в чем. Каждый час или два все видео удаляются.В настройках стоит удалять раз в 15 дней.Вот лог.
EventTime EventType Description
2011/03/26 00:45:06 Запуск очистки Recycle before 2011/03/26 00:00:00 (Start)
2011/03/26 00:45:06 Запуск очистки Recycle before 2011/03/26 00:00:00 (End)
2011/03/26 04:54:21 Запуск очистки Recycle before 2011/03/26 01:00:00 (Start)
2011/03/26 04:54:21 Запуск очистки Recycle before 2011/03/26 01:00:00 (End)
2011/03/26 08:20:12 Потеряна связь с IP камерой 89.179.112.112
2011/03/26 08:20:14 Запуск очистки Recycle before 2011/03/26 05:00:00 (Start)
2011/03/26 08:20:14 Запуск очистки Recycle before 2011/03/26 05:00:00 (End)
2011/03/26 08:27:08 Потеряна связь с IP камерой 89.179.112.112
2011/03/26 08:59:20 Потеряна связь с IP камерой 89.179.112.112
2011/03/26 09:05:49 Вход пользователя admin
2011/03/26 09:08:21 Модификация конфигурации
2011/03/26 10:28:28 Потеряна связь с IP камерой 89.179.112.112
2011/03/26 10:28:30 Запуск очистки Recycle before 2011/03/26 09:00:00 (Start)
2011/03/26 10:28:30 Запуск очистки Recycle before 2011/03/26 09:00:00 (End)
2011/03/26 10:49:49 Потеряна связь с IP камерой 89.179.112.112
2011/03/26 11:14:25 Запуск очистки Recycle before 2011/03/26 11:00:00 (Start)
2011/03/26 11:14:25 Запуск очистки Recycle before 2011/03/26 11:00:00 (End)
2011/03/26 12:02:35 Запуск очистки Recycle before 2011/03/26 12:00:00 (Start)
2011/03/26 12:02:35 Запуск очистки Recycle before 2011/03/26 12:00:00 (End)
2011/03/26 13:27:21 Запуск очистки Recycle before 2011/03/26 13:00:00 (Start)
2011/03/26 13:27:21 Запуск очистки Recycle before 2011/03/26 13:00:00 (End)
2011/03/26 14:06:44 Потеряна связь с IP камерой 89.179.112.112
2011/03/26 14:06:44 Запуск очистки Recycle before 2011/03/26 14:00:00 (Start)
2011/03/26 14:06:44 Запуск очистки Recycle before 2011/03/26 14:00:00 (End)
2011/03/26 14:08:29 Потеряна связь с IP камерой 89.179.112.112
2011/03/26 14:11:50 Потеряна связь с IP камерой 89.179.112.112
2011/03/26 14:45:53 Неудачный вход пользователя admin
2011/03/26 14:45:55 Вход пользователя admin
2011/03/26 14:55:26 Перезапуск Windows
2011/03/26 14:55:26 Останов планировщика
2011/03/26 14:55:30 Завершение работы главной консоли
2011/03/26 14:57:40 Запуск главной консоли
2011/03/26 14:57:40 Вход пользователя admin
2011/03/26 14:57:50 Запуск планировщика
2011/03/26 14:58:21 Вход пользователя admin
Что это -запуск очистки?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 12:34
Это один из множества глюков версии 3.11. Перейдите на версию 3.01 или 3.02, вних более стабильно выполняется условие хранения архивов, хотя тоже глючит.
Методом экспериментов установил, что данная проблема частично решается заменой винчестера на больший объем. подозреваю, что в проге установлен какой-то минимальный обязательный процент свободного места на диске (например 20%) который не может быть использован под архивы, поэтому требование на число дней и не выполняется...
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 15:42
Поделюсь небольшим опытом дрессировки сей чудесной программки.
Проблема 2-х мониторов решается вполне просто. На первом мониторе запускается Main Console, с запущенным сервером раздачи видео. На второй монитор удобно прикрутить Remote Live Viwer, настроенный на локальный сервер. Последний дает одну камеру с одного сервера, проблема решается мнократным подключением к одному локальному серверу. Вопрос, как запульнуть с первого монитора на второй удаленную смотрелку решается сторонней утилиткой.
Дикость конечно, однако работает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 18:21
Уважаемый vol-and, не подскажете ли название этой чудесной "сторонней утилитки"? Все мои (правда, не очень долгие :)) попытки заставить работать Remote Live Viewer на втором мониторе не увенчались успехом.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 14:11
MegaBrain2000 писал(а):
Уважаемая поддержка,
Удаленно установлено 10 камер DCS-5220. Уже почти 2 года использую D-ViewCam 2,5/2.6 для контроля и записи.
Установил D-ViewCam 3.11. По локальной сети камеры видит, по интернету нет.
Пишет: "Невозможно подключиться к IP камере. Проверьте настройки сети."
Антивирус с брэндмауэром отключал - пофиг.
Возникает вопрос - 3.11 умеет работать не с локальными IP камерами?
Что я не так делаю? Если откровенно - заколебался терять время на такую ерунду, прошу подсказки.
Спасибо!
юзаю DCS-2121 и D-viewcam 3 кот шла в комплекте с камерой.
наткнулся на эту проблему паарился долго, проверял файерволы (а их было не мало так как нек комары сиделе в других подсетях).
патом заметил фишку что пароли у меня на камерах стояли с @ и так же камеры вносил в D-viewcam, и не пахали камеры именно с символами, сменил пароли на без символьные и подлючились гадины.
малоли вдруг поможет (=
кол-во одновременно подключенных камер на клиенте вылечили, народ отпишитсь кто как подружил D-viewcam с сервером терминалов? проблема отпала?
и как одновременно подключить несколько камер на вэб морде?
p.s. уважаемая ТП и админы, не бросайте пользователей на произвол судьбы, такое чувство что на этом разделе спасенье утопающих дело рук саих утопающих!
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 12:55
Вопрос, будет ли D-view cam 3 работать под 2003 r2 enterprise сервером ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 11:34
Народ, кто заставил работать 3.11 на два монитора подключенных к одной видеокарте? Никак не получается. Сама прога видит только один монитор, поэтому штатные средства отпадают.
Если использовать дополнительные проги, типа MultiMonitor Taskbar или Actual Multiple Monitors, то при переносе окна на соседний монитор видео на другой монитор не передается.
Подскажите как быть, если кто победил эту проблему. Запускал так же как тут писАли выше - Main Cosole на одном мониторе, Live view на другом.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 12:26
Ужос. Как же я замучился со всем этим. Больше одной камеры на Remote Viewer должным образом не выводится(это же ёлки-палки одна из ОСНОВНЫХ функций). Поддержки Линукса нету(на фоне остальных косяков это ерунда), софт обновляется крайне редко, низвизды не пашет в общем...
Никакие сторонние программы для организации ip видеонаблюдения похоже не совместимы с этими камерами... или я ошибаюсь...? обрадуйте кто нибудь :( вобщем Полная карамба!
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 13:16
сторонние программы - IPView какжется от TrendNet, работает намного стабильнее. но поддерживает не все камеры. Хотя, может уже обновилась.
А удаленный просмотр в D-ViewCam работает, просто надо добавить столько же серверов, сколько камер будете смотреть одновременно. И с каждого сервера вытащить одну камеру. Через Ж, конечно, но работает. :)
как на два монитора - вот это проблемма. Может есть какие то ключи запуска у этой D-ViewCam, где можно прописать на каком монике отображать?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 21:30
При запуске программы Main Console выдает ошибку:
Недействитльная лицензия. (Код ошибки 268435460)
Скачал версию D-ViewCam 3.01, эффект никакого.
Ка быть? Что делать? Примерно пол года назад софтина работала без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 14:24
На какую систему ставите?
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 20:44
Приветствую, возникла такая трабла с 2.06 версией, есть 15 камер из них 2102 4шт остальные 950, пишется файл длиной 1 час, вначале 2-3сек и конец часа 2-3сек, то что находится между просто замерзшая картинка. Что можете подсказать по этому поводу ?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 09:10
Обновитесь до 3,11
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 13:54
Alexandr Shuvarikov писал(а):
Обновитесь до 3,11
Она поддерживает данные камеры ? помнится я ставил какую то 3ю версию в списке не было их :(
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 15:20
поддерживает. Просто если нет в списке то ничо страшного. Добавить ее по IP.
