Текущее время: Вс сен 20, 2026 09:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 16:23
Давайте по порядку... С чего вы взяли что я добавляю маршруты не правильно?
Вот скрин при прямом подключении:
http://s51.radikal.ru/i134/1104/7c/2061e0d7417b.png (смотрим Адрес шлюза собственно у нас на форуме разъяснено какие 9 маршрутов нужны и с этим все верно, по словам же форумчан)
Далее трассировка на сайт провайдера при прямом подключении (адрес шлюза тот же):
http://s43.radikal.ru/i102/1104/00/57c7298ff8c2.png
Трассировка при включенном роутере:
http://s003.radikal.ru/i204/1104/ad/34ad39c2fb9e.png
Последний скрин еще до резета (была настроена таблица маршрутов как указано на скриншоте выше), сейчас я все сбросил, таблицу еще не настраивал... Но трасировка такая же...
Что я сделал не так ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 17:04
Streamers, вы когда пишите на своем форуме, так пишите по существу. Как это понимать:
на форуме д-линка сказали что полной информации эта таблица в данной версии роутера не показывает.
Что не показывает? Правильно добавляйте маршруты, только тогда увидите их в разделе STATUS/Routing.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 17:09
Возможно я выразился не правильно в том сообщении, до этого я предоставил цитату (можно прочесть в сообщениях выше)
Вот эти слова:
Тьфу блин, все забываю, что на Е4 в таблице не все показывается... Бесполезно в нее смотреть, но все равно спасибо.
Можете пожалуйста ответить что именно не правильно сделано в добавлении маршрутов ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 17:23
адреса назначения правильные, да даже если они будут неправильные все равно в статусе вы должны увидеть их, но при условии правильного адреса шлюза и правильно выбранного интерфейса. А у вас в статусе пусто.
Шлюз должен быть такой 10.0.201.250, судя по этому мануалу если смотреть: http://forum.tenet.ua/showthread.php?t=231
Должны добавляться.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 17:32
Все верно... я их и добавлял. Сейчас сделал сброс настроек ручками пока ничего не добавлял в таблицу маршрутов... Но кто то сказал что в новой прошивке маршруты могут сами добавляться... Глянул лог после ребута роутера и вот что увидел:
Я так понимаю роутер сам пытается их добавить ? Только почему все маршруты 2 раза добавлялись (если они добавляются) и почему это ни к чему не приводит...
Apr 29 17:10:59 Adding MS_DHCP_STATIC_ROUTE -net 192.168.0.0 netmask[16] 255.255.0.0 router 10.0.201.250 metric 1
Apr 29 17:10:59 Adding MS_DHCP_STATIC_ROUTE -net 10.0.0.0 netmask[8] 255.0.0.0 router 10.0.201.250 metric 1
Apr 29 17:10:59 Adding MS_DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.138.80.33 netmask[32] 255.255.255.255 router 10.0.201.250 metric 1
Apr 29 17:10:59 Adding MS_DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.138.80.50 netmask[32] 255.255.255.255 router 10.0.201.250 metric 1
Apr 29 17:10:59 Adding MS_DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.138.80.54 netmask[32] 255.255.255.255 router 10.0.201.250 metric 1
Apr 29 17:10:59 Adding MS_DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.138.80.40 netmask[32] 255.255.255.255 router 10.0.201.250 metric 1
Apr 29 17:10:59 Adding MS_DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.138.78.64 netmask[28] 255.255.255.240 router 10.0.201.250 metric 1
Apr 29 17:10:59 Adding MS_DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.138.68.88 netmask[29] 255.255.255.248 router 10.0.201.250 metric 1
Apr 29 17:10:59 Adding MS_DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.138.80.24 netmask[32] 255.255.255.255 router 10.0.201.250 metric 1
Apr 29 17:10:59 DHCP ACK with MS_DHCP_STATIC_ROUTE (option 249),option_len=76
Apr 29 17:10:58 Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 192.168.0.0 netmask[16] 255.255.0.0 router 10.0.201.250 metric 1
Apr 29 17:10:58 Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 10.0.0.0 netmask[8] 255.0.0.0 router 10.0.201.250 metric 1
Apr 29 17:10:58 Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.138.80.33 netmask[32] 255.255.255.255 router 10.0.201.250 metric1
Apr 29 17:10:58 Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.138.80.50 netmask[32] 255.255.255.255 router 10.0.201.250 metric1
Apr 29 17:10:58 Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.138.80.54 netmask[32] 255.255.255.255 router 10.0.201.250 metric1
Apr 29 17:10:58 Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.138.80.40 netmask[32] 255.255.255.255 router 10.0.201.250 metric1
Apr 29 17:10:58 Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.138.78.64 netmask[28] 255.255.255.240 router 10.0.201.250 metric1
Apr 29 17:10:58 Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.138.68.88 netmask[29] 255.255.255.248 router 10.0.201.250 metric1
Apr 29 17:10:58 Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.138.80.24 netmask[32] 255.255.255.255 router 10.0.201.250 metric1
Apr 29 17:10:58 DHCP ACK with option DHCPC_CLASSLESS_STATIC_ROUTE
Apr 29 17:10:58 No DHCP ACK with option DHCP_STATIC_ROUTE
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 17:56
Для проверки еще раз добавил вручную один маршрут с шлюзом 10.0.201.250 (в принципе я и раньше так добавлял) В Статус - таблица маршрутов, ничего не изменилось... Или я чего то не понимаю или все таки это проблема в роутере и он не сохранят статические маршруты.... Как уже говорил прошивка стоит последняя бетта 5.11 от 30-го марта...
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 18:11
Если в статусе нет, значит, маршрут не добавлен.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 18:31
Ну так значит проблема в роутере !? Он просто не сохраняет маршруты ?!? Знать бы ответ... искать проблему в своих руках или все таки это проблема моего конкретного роутера (или прошивки)
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 20:39
Проблема на стороне провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 21:15
А подробней можно ? С какими претензиями мне обращаться в тех.сап ? Потому что вчера звонил и ожидаемо получил ответ типа "на прямую у вас все работает, значит проблема в роутере"
Просто пока, на сколько я понял, это роутер не хочет добавлять статические маршруты... Так в чем мне упрекать провайдера ? Что им говорить ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 21:20
Почитайте, пожалуйста.
http://forum.tenet.ua/showpost.php?p=27742&postcount=32
Да, и еще, роутер должен получить маршруты автоматически. Вы сами прекрасно это видели в логе.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 21:53
Вот понаписали-то, не продраться... streamers, для начала удаляйте на компе добавленные маршруты, когда комп подключен через роутер. Это можно сделать командой route -f
Уже после этого трейс пускайте.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 22:06
clones, вот для сравнения таблица на DIR-615 B2.
Видите разницу? А не то куцее непонятно что, как на С2. Обратите внимание на маршруты, у которых Creator=System. Они-то обязаны быть, а на С2 далеко не все показываются. Меня интересовали строчки с локальным шлюзом, у меня это 10.110.6.1. Вы хоть одну такую у streamers в таблице видите?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 22:14
Перечитал всю тему и пришел к выводу что проблема именно в конкретной модели Dlink DIR-615 E4 который при динамическом айпи очень плохо получает статические маршруты... Проблема ни у одного меня.. Причем проблема конкретно у одного и того же роутера, точнее у одной и той же ревизии Е4
Сейчас хочу связаться с теми у кого была такая же проблема и узнать была ли она решена...
Streamers, пока не решилась проблема, перенастраивайте роутер в режим Bridge, будете поочерёдно подключаться, что там у вас, ноутбук, или еще что. Неудобно, но ничего не поделать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
