Текущее время: Сб окт 03, 2026 13:13
 Заголовок сообщения: DES-3200-26 и Option 82
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 22:13
Всем привет!
Не могу настроить Option 82 на коммутаторе 3200-26.
во-первых, моя схема подключения:
DES-3200-26 ==> DGS-3627G ==> DHCPServer
Во-вторых, есть такой конфиг:
DGS-3627G:
config dhcp_relay add ipif System 10.255.255.254 (DHCPServer)
config dhcp_relay option_82 state enable
enable dhcp_relay
DES-3200-26:
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define "02-10-02" (соответствует hostnam'у моего коммутатора, единица, по которой я на dhcp сервере буду учитывать с какой железки пришел запрос)
config dhcp_relay add ipif System 172.16.x.x (адрес DGS-3627G)
enable dhcp_relay
Вот теперь вопрос:
Как на isc-dhcp3 сервере настроить dhcpd.conf так, чтоб он выдавал по remote-id свитча (напр. 02-10-02) и номеру порта определенный ip адрес?
или как перехватить пакет с dhcp request где будет видна опция 82?
_______________________
спасибо заранее!
Голова кругом((
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-26 и Option 82
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 08:30
Укажите версии прошивок.
Вы снифером смотрели на DHCP сервере пакеты?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 08:35
Версия прошивки - 1.21.B006
да, пакеты с меткой 82 не приходят.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 08:38
На DGS-3627 укажите
config dhcp_relay option_82  policy keep
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 08:51
Стоит. Все равно не работает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 09:01
Обновите везде прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 09:13
На сайте tsd.dlink.com.tw прошивка v1.21.B006 - самая актуальная. Что ж делать-то?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 09:15
Посмотреть в шапку форума и найти там тему:
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 13:12
Ну а зачем на 3627 вообще что-то указывать?. На 3200 указывай сразу адрес DHCP Servera. У меня, например, примерно такая же схема и на 3200 прописано:
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add ipif System IP_DHCP_SERVERA.
А как настроить isc-dhcpd подробно написано тут: http://xgu.ru/wiki/Опция_82_DHCP
Ну и, естественно, всё это бегает в отдельном управляющем VLANe, и на той прошивке что ты указал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 13:45
спасибо, попробую=)
в фен-шуйных мануалах D-Link'а что и 3627 нужно настраивать)
Только выяснилось, что между DHCP и 3627 стоит ZyXEL xgs4728f. Но на нем стоит настройка dhcp relay-broadcast, т.е. он далее пробрасывает dhcp-запросы. Буду методом исключения теперь пытаться...
А у тебя тоже dhcp-сервер раздает один и тот же адрес на конкретный порт конкретного свича?
__________________
Спасибо за совет=) ща опробуем=)
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 14:34
Ну не вижу необходимости на 3627 что-то делать, от 3200 идёт обычный трафик от IP свича на IP сервера, ничего особенного, 3627 разрулит его по правилам роутинга туда и обратно и как бы всё.
И да, у меня IP закреплены за конкретным портом. Один или несколько.
Выдаются на основании IP свича и порта на свиче.
Схему можно назвать "неколько вланов на свич". Нечто среднее между "влан на клиента" и "влан на свич". Так пришлось делать из-за некоторых ограничений, накладываемых на SuperVLAN в 3627.
Успехов.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 01:23
А поделись пожалуйста куском конфига dhcp сервера?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
