Текущее время: Сб сен 19, 2026 02:44
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 17:39
Пытаюсь настроить IPSec между DFL-800 и Mikrotik RB-450G (pre-shared key). Частично удалось заставить это работать, но не так, как хочется.
Может быть кто-нибудь даст рекомендации на тему:
1) выбор оптимальных (для Д-ЛИНК) алгоритмов шифрования на Mikrotik
там есть (выбор из списка):
hash algorithm: md5/sha
encryption algorithm: 3des/aes-128/aes-192/aes-256/des
2) основная проблема - не могу создать IPSec к нескольким подсетям со стороны Д-Линк.
На Д-Линк указываю как обычно в качестве Local network группу из необходимых под сетей, на Mikrotik также указываю эти подсети в policies, но IPsec устанавливается только с ближайшей к Д-линк подсетью (его ЛАН)
Буду рад любым соображениям на эту тему!
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 09:23
Настройки приведите на DFL и микротик.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 09:33
IPSec устанавливается не с подсетью или подсетями. Это только туннель между двумя точками. Для того, чтобы виделись нужные подсети, вам необходимо на обоих концах прописать маршрутизацию на них.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 10:34
Маршрутизация при правильном указании remote network(s) получается автоматически - динамическим образом (при наличии соответсвующей "галочки" в настройках конечно)
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 10:48
Ага, маршрутизация по туннелю действительно будет автоматически выполняться при правильном задании remote network. Однако сама точка тоже должна знать, куда дальше маршрутизировать этот трафик.
Например, на DFL-800 у вас в качестве remote network прописано объединение двух подсетей - 192.168.0.0/24 и 192.168.1.0/24. Сеть, присоединенная непосредственно к микротику, скажем, 192.168.0.0/24. Если на него приходят пакеты, предназначенные для 192.168.1.0/24, он должен знать, куда их отправлять. То есть у него в таблице маршрутизации должен быть указан маршрут на 192.168.1.0/24 со шлюзом из сети 192.168.0.0 (например, 192.168.0.50). Ну или описан еще один туннель с этой удаленной сетью.
На шлюзе 192.168.0.50 также должно быть прописано, что есть удаленная сеть (LAN DFL-800), маршрут на которую идет через 192.168.0.1 (микротик). Ну или если туда же дефолтный маршрут, то отдельный не обязательно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 10:54
Я много эксперемнентировал, перебрал массу вариантов, сейчас так:
DFL-800 IPsec settings:
Local Network: 192.168.99.0/24+192.168.97.0/24+192.168.32.0/24+192.168.20.0/24 (группа сетей)
Remote Network: 192.168.65.0/24
Remote Endpoint: 2.2.2.2 (wan ip of RB450G)
Encapsulation mode: tunnel
IKE Algorithms: High (3DES, AES, Blowfish, MD5, SHA1)
IKE Lifetime: 28800 seconds
IPsec Algorithms: High (3DES, AES, Blowfish, MD5, SHA1)
IPsec Lifetime: 3600 seconds
IPsec Lifetime:_ kilobytes
Authentication: Pre-shared key: *****
IKE XAuth: Off
IKE: Main DH Group: 2
PFS: DH Group 2
RB450G settings:
IPSec
Peer:
Address: 1.1.1.1 (wan ip of D-Link)
Port: 500
Auth. method: pre-shared key
Secret:*****
Exchange mode: main
Proposal check: obey
Hash algorithm: md5
Encryption alg: aes-128
DH Group: modp1024
Lifetime: 08:00:00
DPD Interval: 0
Proposal:
Auth. Algorithms: md5
Encr. Algorithms: aes-128
Lifetime: 01:00:00
PFS Group: none
IPSec Policy 1:
Src Address:192.168.65.0/24
Dst. Address: 192.168.99.0/24
Protocol: 255 (all)
Action: encrypt
Level: require
IPsec protocol: esp
Tunnel: on
SA Src. Address: 2.2.2.2
SA Dst. Address: 1.1.1.1
Proposal: default
IPSec Policy 2:
всё тоже, только Dst. Address: 192.168.97.0/24
IPSec Policy 3:
всё тоже, только Dst. Address: 192.168.32.0/24
IPSec Policy 4:
всё тоже, только Dst. Address: 192.168.20.0/24
Оно всё как-то работает, но криво
1) тунель не создается со стороны ДФЛ. Надо начать пинговать сети за ДФЛ (192.168.99.0/24, 192.168.97.0/24, 192.168.32.0/24, 192.168.20.0/24) со стороны Микротик, чтобы инициировать создание тунеля
2) через час (3600 сек) работа тунеля прекращается. чтобы она возобновилась надо вручную на Микротик удалить сертификаты (Installed SAs)
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 11:03
С маршрутизацией всё понятно, проблема в другом - тунель не устанавливается...
У меня за Микротиком только 1 сеть, и поэтому там тоже всё получается динамически (на базе созданных polices).
Кстати, в Микротике, если бы даже и потребовалось создавать static routes, не понятно, как это сделать - там среди интерфейсов нет интерфейсов IPSec, как в Д-линк. Но наверное как-то можно (писать скрипты и т.п.)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
