Текущее время: Сб сен 26, 2026 06:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 22:16
rass писал(а):
А что за прошивка такая..?
Firmware: DIR-300 B1 FW v2.05SZ
http://tsd.dlink.com.tw/temp/PMD/6724/DIR300B_FW205SZb01.bin
http://tsd.dlink.com.tw/temp/PMD/6724/DIR-300%20B1_FW%20v2.05SZ_Release%20Notes.pdf
Last modified 2011/03/15
Подойдет ли для дирки нрушки трехсотой.. и что в ней нового\отличия..
так же есть
http://tsd.dlink.com.tw/temp/PMD/6706/DIR300B_FW205b03.bin
http://tsd.dlink.com.tw/temp/PMD/6706/DIR-300%20B1_FW%20v2.05_Release%20Notes.pdf
взято как бэ с http://tsd.dlink.com.tw
прошу представителей длинки поделиться инфой:)
так и не увидел объяснения
Sergey Vasiliev писал(а):
Firetrance писал(а):
Вообщем такая байда - есть инет(тариф 20 мбит днем/40 ночью),есть дир300 нру с 2.05 прошивкой,соеденение - L2tp
Обычный интернет(ну тобиш просто подключение,с отключенным роутером) спокойно эту скорость держит,роутер же выше 18мбит даже ночью не держит. В чем проблема? Если же это сам роутер Г,то такой вопрос - можно ли роутер подцепить к прямому подключению,чтобы он раздавал инет по вайфаю? Когда прямое подключение включено - роутер мигает оранжевым
На DIR-300NRU Есть прошивка аналогичная как на DIR-620, там скорости по PPTP и L2TP побольше. Обновить на такую прошивку можно в сервисном центре.
При тестировании с belline, скорость по PPTP достигала 32 мегабит.
А есть что нить скоростное для PPPoE ? Да и что бы вафля по быстрее...
Если есть то прошу на мыло выслать из профиля...
http://narod.ru/disk/19229205000/dir300 ... u.bin.html
DIR 300NRU 2.05abnj PPPoE Dual Access
Последний раз редактировалось rass Вт апр 26, 2011 22:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 19:40
Сегодня после ресета заметил что в _abnj_ в advanced wireless значение «Band Width» по умолчанию выставлено в 20 MHz. Не из-за этого ли случаем Wi-Fi нестабильно себя ведёт на этой прошивке?
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 16:20
ttb а что значит не стабильно? У меня например работает Wi-fi достаточно стабильно на этой прошивке (если не считать как скорость порезали со 150 до 65) А вот когда поставите вместо 20МГц на авто, вот тогда может начать работать не стабильно соединение на этой прошивке
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 19:47
im_k писал(а):
С новой прошивкой все равно ДНС не получает автоматом в режиме DA PPTP :(
И с этой прошивкой получает некорректные адреса ДНС от сервера (Ideco ACP). Не работают локальные адреса. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 21:21
a9le (и ранее) со значением 20/40 по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 10:56
Подскажите пожалуйста, мне нужна прошивка или 2.04 (на ней все работало), или которая "реально поддерживает pptp до 16мбит". А то я в вашей теме совсем запуталась и найти ничего не могу :roll: Скачала прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/dir300b_v2.05_abnj.bin, и после настроек ничего не работало. Нашла старую (Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.01), но и на ней не заработал интернет. Вайфай идет нормально, интернет почему то не видит...
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 16:11
После перепрошивки настройки сбрасывали ресетом? Надо сбрасывать обязательно, потом настраивать заново через веб-интерфейс, без предыдущей сохраненной конфигурации и без диска.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 19:37
Да да, сбрасывала. По-новому прописывала все настройки. Все как в инструкции)
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 20:31
Вот такие шаги предпринимали?
viewtopic.php?p=723800#p723800
Если нет, попробуйте.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 08:52
День добрый. у меня имееться роутер Dlink DIR 300 NRU. Скорость подключения к интернету 22 Мб/с.Из этих 22 мб/с при подключении напрямую выдаеть скорость скачивания 2,4 мб/с. а при подключении через роутер выдает 450 кб/с.Тип подключения PPTP. Может как то можно его настроить так чтоб подключение поднимал комп а раздавал роутер.Или же подскажите что делать?Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 11:07
люди где вы???помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 12:08
Ни как 22 не выжать, только на LAN порт или на PPPoE.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 12:13
а так чтобы рртр поднимал комп а роутер его раздавал тоже не получиться??
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 15:24
Вторая сетевая в ПК на нее вешаете DIR "изошряетесь" с маршрутами на нем и на ПК.
Или можно попробовать, альтернативную, на ней "ручками" (имеется ввиду функциями прошивки) соединить один из LAN портов с WAN т.е. будете иметь на двух портах - сеть провайдера WAN и один LANх, на данный LANх порт цепляете ПК, а дальше как душе угодно все будет зависеть от того какие у вас будут PPP соединения, т.е. одно для DIR а второе для ПК.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 17:59
Для того чтобы использовать компьютер в качестве интернет шлюза и предоставить доступ в Интернет клиентам подключенным к роутеру вторая сетевая плата не нужна. Хотите расшаривайте соединение, хотите устанавливайте прокси-сервер, vpn-сервер, вариантов куча. При этом, роутер должен быть подключен соответствующим образом. А именно, смотрите пункт «Подключение к другому маршрутизатору» в данном руководстве: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... _0_RUS.pdf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
