Текущее время: Ср июн 17, 2026 09:12
 Заголовок сообщения: Не работает PPPoE на DFL-800
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 09:44
На DFL-800 не поднимается PPPoE. В логе:
2011-04-27
10:40:31 Error PPP
2500050
failed_to_agree_on_authentication_protocol
ppp_terminated
tunnel_type=PPPoE
Версия прошивки 2.27.03.25-14780 Nov 9 2010.
С Windows-компьютера по тому же шнурку все работает через "Высокоскоростное подключение, запрашивающее имя пользователя и пароль". Техподдержка провайдера, естественно, умывает руки.
Логин и пароль перебивал несколько раз. Другими немногочисленными настройками PPPoE играть также пробовал, не помогает.
Неужели никто не знает, в чем может быть причина???
 Заголовок сообщения: Re: Не работает PPPoE на DFL-800
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 23:16
Галки шифрования все поставьте в подключении
Если софт 2.27.00.15, то обновитесь на последнюю прошивку с http://tsd.dlink.com.tw
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 07:37
Версия прошивки была указана.
"Галки шифрования" -- имеются в виду "Authentication"? Там и так все стоит по умолчанию, кроме "Allow no authentication for this tunnel". Это тоже ставил, не помогает. А может быть такое, что у провайдера вовсе не PPPoE? Или какая-то дополнительная инкапсуляция? Они ничего сказать не могут, кроме "У Вас ХР или семерка? Создавайте высокоскоростное подключение и т. д."
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 15:03
Попробуйте компьютером подключить - какое шифрование будет?
МРРЕ включен в подключении?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 14:13
Всё, тему можно закрывать.
После четырехдневного бодания с провайдером удалось, наконец, пробиться к специалисту и он в течении 15 мин все наладил. Если я правильно понял, мешала привязка логина к порту: c виндой она работает, а с DFL почему-то нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 10:54
Подскажите решение похожего вопроса
при подключении через PPTP клиентом на ISA выдает сообщение authentication_failed ppp_terminated
а с компьютера всё на ура цепляеться
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 11:10
настройки
на D-Link
клиент PPTP "SPBVPN"
протокол "PPTP"
удалённая конечная точка "IP шлюза ISA - внешний 77.246.200.10"
удалённая сеть "172.16.24.1-172.16.24.50"
Имя VPNuser
пароль *****
аутентификация MC-CHAP v2
MPPE RC4 128
Stateful MPPE
Маршрут - метрика 90
правила
MOS_vpn_SPB
Allow-all_services
фильтр
SPBVPN -all-nets
Lan-Lannet
и наоборот
SPB_vpn_MOS
Настройки на ISA
Адрес удаленного шлюза: 94.124.100.90
Протоколы проверки подлинности сетей VPN (исходящие):
Протокол MS-CHAP, версия 2
Общие протоколы проверки подлинности параметров сетей VPN (входящие):
Локальный пользователь: VPNuser
Пользователь удаленной сети: ISA\SBP_VPN
IP-адреса сети типа "сеть-сеть": 192.168.1.1-192.168.1.255
Маршрутизируемые локальные IP-адреса: 192.168.0.0-192.168.0.255
