Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC port-based vlan
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 09:59
Добрый день Всем!
Мне на пробу прислали модель DGS-3120-24SC. Нормальной документации на него в природе похоже не существует. В описании заявлена поддержка port-based vlan. Однако настроить port-based (так, чтобы пропускал тэгированные vlan-ы насквозь, без обработки тэгов) у меня не получается. Подскажите пожалуйста, это баг или фича?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC port-based vlan
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:40
port-based vlan совсем не означает, что коммутатор будет прозрачно пропускать тегированные кадры. Вам нужен либо gvrp либо vlan trunk.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:05
Как так? А вот эта цитата из документации на DGS-3120Series:
On port-based VLANs, NICs do not need to be able to identify 802.1Q tags in packet headers. NICs send and receive
normal Ethernet packets.
If the packet’s destination lies on the same segment, communications take place using
normal Ethernet protocols. Even though this is always the case, when the destination for a packet lies on another
switch port, VLAN considerations come into play to decide if the packet gets dropped by the Switch or delivered.
Мне нужно чтобы он именно не заморачивался на обработку тэгов. GVRP не получится использовать т.к. внизу неуправляемое оборудование.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:20
NICs send and receive normal Ethernet packets
Это означает, что NIC принимает и отсылает нетегированные кадры.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:29
:D
Я читать умею. Вы первое предложение в цитате прочтите.
Не нуждается в теге из хидера в пакете. Зачем делать то, что не нужно?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:35
Правильно, не нуждается, потому что его нет.
Это пустой разговор, port based vlan означает, что такой вилан работает только внутри коммутатора и весь трафик такого вилана нетегированный.
ТО, что Вам нужно решается только с помощью GVRP или vlan trunk и никак иначе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:38
Ну да ладно. Не может, так не может. Вы мне другое скажите. Если я пропишу ему на каждом порту по 4000 тэгированных вланов. Он не сдохнет? А производительность на сколько упадет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:43
Не сдохнет, производительность не упадёт.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:45
Спасибо, вопрос исчерпан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 43
