Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Настройка QinQ на DES-3200-26
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 21:26
Добрый вечер!
Никак не хочет работать QinQ на DES-3200-26. Попробовал уже все схемы и конфиги что тут нашел. Не заработало.
Схема следующая:
Клиент----не тегированы vlan 271 ---- 1 порт [DES-3200-26] порт 26 ----- тегированный с 2-мя тегами [CVID:271,SVID:270] ---- DES-1228/ME --- DES-3627G --- DES-3427 --- Linux
В общем нужно забрать _НЕ_ тегированный трафик клиента на 1 порту DES-3200 и доставить до Linux сервера с двойным тегом [CVID:271,SVID:270].
Работа с двойным тегом должна быть только на DES-3200-26 и Linux, все остальные коммутаторы просто прокидывают 270 влан.
На линуксе настройки:
vconfig add eth0 270
ifconfig vlan270 up
vconfig add vlan270 271
ifconfig vlan271 192.168.100.1 netmask 255.255.255.0
Вопрос: Какие должны быть настройки на DES-3200-26?
PS. Нет ли в планах прошивок для DGS-3610 с поддержкой IP интерфейсов с двойным тегом?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка QinQ на DES-3200-26
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 08:12
Укажите версию прошивки
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 09:08
Boot PROM Version 1.00.B004
Firmware Version 1.21.B006
Hardware Version A1
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:42
DES-3200 не может навешивать сразу 2 тега. QiniQ ожидает, что клиентский трафик будет тегированным.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:48
Это просто ....
Ограничения железа? Или может будет в новых прошивках?
ЗЫ. Вроде этот коммутатор у вас на уровень доступа предназначен. А там как раз может и не тегированный трафик от абона приходить. Или я не прав?
Последний раз редактировалось NikolayN Чт апр 28, 2011 10:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:49
Не будет. Этого нет ни в одном нашем устройстве. Зачем Вам это надо?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:52
Для того что-бы клиенты этого коммутатора шли до роутера с двойным тегом. Верхний влан по сути уникальный для дома/оффиса, а внутренний тег уже конкретный абон в этом строение.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:00
Так пусть второй тег навешивается на вышестоящем коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:03
Вот не хотелось бы это там делать сейчас.
Да и тогда вопрос, зачем вообще тогда QinQ на коммутаторе доступа в таком виде??? Клиентов кторые отдают нам уже тегированный трафик от силы 5%... основная масса это простые SMB клиенты у которых "тупой" коммутатор и 2-3 компьютера.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:17
Того, чего Вы хотите нет ни у одного из вендоров.
На Вашей схеме Вам надо поменять местами DES-1228 и DES-3200, тогда всё у Вас получится.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:18
Да нет, это тестовый стенд. В рабочих условия будет немного по другому. А решения с патчкордом с 23 на 24 порт я так понимаю решит проблему с отсутвием двойного тегирования? (В 23 порт собираем все вланы в теге, в 24 навешиваем второй тег, и отдаем это все в 25 порт в сторону центра сети)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:50
Да, с патчкордом можно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 13:04
А можно тогда пример конфига?
Сейчас получаю двойные теги на роутер и посылаю ответные пакеты, но они не доходят.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 14:14
Вот пример:
Client1 -(25 port)DES-3200-28F(26 port) - (11 port)DGS-3612G(10 port) - Client2
Client1 IP 192.168.1.220 tag 400
Client2 IP 192.168.1.221 tag 400
#DGS-3612G
config vlan default delete 1-12
config vlan default add untagged 1-12
config vlan default advertisement enable
create vlan test1 tag 400
config vlan test1 add tagged 10 advertisement disable
create vlan double1000 tag 1000
config vlan double1000 add tagged 10-11 advertisement disable
enable qinq
config gvrp 1-12 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config qinq ports 10 role uni missdrop enable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 11 role nni missdrop enable outer_tpid 0x8100
create vlan_translation ports 10 cvid 400 add svid 1000
#DES-3200
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 1-28
create vlan test1 tag 800
config vlan test1 add tagged 25 advertisement disable
config vlan double1000 add tagged 26 advertisement disable
config vlan double1000 add untagged 25
enable qinq
config gvrp 1-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config qinq ports 25 role uni outer_tpid 0x8100 vlan_translation enable
config qinq ports 26 role nni outer_tpid 0x8100 vlan_translation enable
create vlan_translation add cvid 800 svid 1000
config qinq ports 25 trust_cvid enable
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 14:55
Хотелось бы увидеть схему с патчкордом из 23 в 24 порт для получения двойного тега.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
