Текущее время: Сб июл 04, 2026 18:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: dir320. очень сильно режет скорость
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 18:18
прошивка 1.21.
занижает скорость как через лан, так и через вай-фай. так же иногда отключается вай-фай.
DIR-320
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 18:49
По wi-fi максимум 22 мбит/с. Больше нельзя по стандарту.
Для того, чтобы wi-fi не отключался, убери галку с пункта "Enable"("включить") в настройках wi-fi.
А по проводам скорость насколько режет? Какой тип подключения(PPPoE, PPTP, l2TP, static(dynamic) IP)?
У тебя до сих пор скорость на WAN порту установлена в 10 мбит/с?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 19:31
Присоединяюсь.
Скорость по лану режется сильно. Для примера. Запускаю фильм по сети объемом 7Гб. Через 320-й воспроизводится с дикими тормозами. Подключаюсь через DGS-1008D, все воспроизводится, даже HD с битрейтом 22000 Кбит
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 19:34
Скорость в домашней локалке ничем не ограничивается, поскольку компы соединяются посредством обычного свича.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 19:51
Хорошо, тогда почему с свичем 1008 внутрисетевой трафик идеальный, в с 320-м все тормозит?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 20:55
скорость инета у меня 4 мбит/c. по проводам на глаз скорость где-то 50-100 кб/c(как и через wi-fi) (PPPoe (dual), dynamic ip)
все еще стоит 10 мбит/c, т.к. если поставить авто или 100, то инет не будет работать(
да и вот я еще разметил: если качать по торренту, то скорость до максимума доходит
DIR-320
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 21:08
А те 50-100 кб/с, на глаз которые, это при закачке откуда?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 21:27
у меня что с запущенным торрентом, что не с запущенным такая же скорость загрузки страниц. на счет максимума это был тест просто хотел проверить с какой скорость сможет торрент загружать.
DIR-320
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 21:29
А без роутера страницы грузятся быстро?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 21:33
да, я проверял
проблема с роутером началась месяц назад сначало просто вай-фай вырубался иногда, а потом и скорость снизилась
DIR-320
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 21:35
Попробуй поиграть с MTU. На странице настройки подключения роутера измения его, например, с 1492 до 1200.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 16:37
спасибо, но не помогло(
при любом значении скорость не изменяется
DIR-320
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 10:34
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.6
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 19:46
всем спасибо за помощь! инет сам по себе норм стал)
DIR-320
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
