Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:02
 Заголовок сообщения: ERPS на DGS-3426G и DES-3200-10
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 13:37
Собрал на столе для теста схему
DGS-3426G
config erps log enable
config erps trap enable
create erps raps_vlan 10
config erps raps_vlan 10 timer holdoff_time 0 guard_time 500 wtr_time 5
config erps raps_vlan 10 rpl_port west
config erps raps_vlan 10 rpl_owner enable
config erps raps_vlan 10 ring_mel 1
config erps raps_vlan 10 ring_port west 24
config erps raps_vlan 10 ring_port east 23
config erps raps_vlan 10 protected_vlan add vlanid 1-9
config erps raps_vlan 10 protected_vlan add vlanid 11-19
config erps raps_vlan 10 protected_vlan add vlanid 21-4094
create erps raps_vlan 20
config erps raps_vlan 20 timer holdoff_time 0 guard_time 500 wtr_time 5
config erps raps_vlan 20 rpl_port west
config erps raps_vlan 20 rpl_owner enable
config erps raps_vlan 20 ring_mel 2
config erps raps_vlan 20 ring_port west 22
config erps raps_vlan 20 ring_port east 21
config erps raps_vlan 20 protected_vlan add vlanid 1-9
config erps raps_vlan 20 protected_vlan add vlanid 11-19
config erps raps_vlan 20 protected_vlan add vlanid 21-4094
enable erps
DES-3200-10(1)
config erps trap disable
config erps raps_vlan 20 rpl_port none
config erps raps_vlan 20 rpl_owner disable
config erps raps_vlan 20 ring_port west 9
config erps raps_vlan 20 ring_port east 10
enable erps
DES-3200-10(2)
config erps raps_vlan 10 rpl_port none
config erps raps_vlan 10 rpl_owner disable
config erps raps_vlan 10 ring_port west 10
config erps raps_vlan 10 ring_port east 9
enable erps
Соответственно VLAN везде нудные заведены и поданы.
НО! При включении ERPS на DES-3200-10 последние зависают намертво. (F/W: 1.50.B006 )
P.S. Вроде как один DES прочухался, но ERPS поднялся минуты на две и затем упал, хотя линки есть, при попытке перезагрузки умер :(
Опыт растет прямо пропорционально количеству выведенного из строя оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: ERPS на DGS-3426G и DES-3200-10
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 14:00
У вас острая необходимость запихать 4к вланов в 10ти портовый свич?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 15:40
Естественно, нет, даже на боевой схеме в теории будет не более 300(хотя может и до 1к догонится в кольце) vlan но нумерация будет произвольная и не хочется каждый раз добавлять в кольцо нужные vlan.
И потом 10 портовые свичи взяты для теста(то что оказалось под рукой).
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 15:49
Тогда для теста ERPS на данных свичах могу порекомендовать Вам ограничиться небольшим количеством VLAN'ов.
 Заголовок сообщения: ERPS на DGS-3627 (без G) и DES-3200-28
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 16:00
дабы не клонировать продолжу
ERPS
Device Type DGS-3627 Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version Build 1.10-B09
Firmware Version Build 2.80.B31
Hardware Version A1
Serial Number P1JE1A7000006
1 штука и 13 штук
DES-3200-28
Boot PROM Version 1.00.B004
Firmware Version 1.41.B002
Hardware Version A1
все 14 длинков в большом кольце
на тестах DES-3200-28 - ERPS отрабатывало нормально
но когда вставили DGS-3627 - то никак не пашет...
как тут быть ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 09:58
to max_poll
Обновите прошивку на 3627 для начала. Если не поможет - приводите настройки и краткое описание - где у Вас East/West порты и что говорит sh erps
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 02:30
В общем дело то оказалось вовсе не в количестве protected_vlan. А в прошивке DES-3200-xx.
Специально взял для теста различные DES-3200-xx(10,18,28) и у всех, у всех на прошивке, что шла вместе с комутаторами(F\W: 1.21.B006) ERPS работает.
Стоит только обновиться до 1.50.B009 - все... при включенном ERPS порты West & East при любом состоянии (Up/Down) отвечают "Signal Fail" и данные соответственно не ходят.
Причем собирал DES-3200-xx-----DGS-3426G; DES-3200-xx----DES-3200-xx результат всегда один и тот же.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 09:05
to makenshin84
Попробуйте включить на портах, задействованных в ERPS
config multicast port_filtering_mode all forward_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 17:57
Artem Kolpakov писал(а):
to max_poll
ERPS настраивается на 3627 ??? на des-3200-28 тоже надо его включать на приходящих портах ?
прошивки все обновленный - ничего не работает ...
Command: show erps raps_vlan 101
 The R-APS VLAN does not exist.
DGS-3627:admin#show erps raps_vlan 100
Command: show erps raps_vlan 100
 Global Status  : Enabled
 Log Status     : Enabled
 Trap Status    : Enabled
 R-APS VLAN                     : 100
 ERPS Status                    : Disabled
 West Port                      : 21    (Forwarding)
 East Port                      : 22    (Forwarding)
 RPL Port                       : West port
 Owner                          : Enabled
 Protected VLANs                :
 Ring MEL                       : 1
 Holdoff Time                   : 0 milliseconds
 Guard Time                     : 500 milliseconds
 WTR Time                       : 5 minutes
 Current Ring State             : -
vlan 100 - влан управления
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 08:01
Настраивается. Обратитесь к CLI мануалу.
ERPS необходимо настраивать на всех коммутаторах кольца.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 14:46
Дайте пожалуйста ссылку на доку по настройку ERPS на 3627 и DES 3200 - 28
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 15:56
CLI manual:
DES-3200 Series ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200/ ... _v1.21.pdf
DGS-3600 Series ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3600% ... de_(for_WW).pdf
Также на почту выслал Вам презентацию по технологии.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:34
Вышлите и мне презентацию, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:59
Выслал
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 16:11
И мне пожалуйста вышлите презентацию
