Текущее время: Вс июл 05, 2026 21:08
 Заголовок сообщения: Dir-300 не подает признаков жизни
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 12:33
С моим старичком мы уже много лет вместе. Вчера пришел домой включил ноут а инета нет. Причем даже моей wifi точки нет. Очень удивился. Кинул витуху к ноуту, с инетом все в порядке. И начал разбираться с роутером. Сначала подумал о перезагрузке (выдернул штекер питания). После чего роутер не загрузился! Горелась всего лишь один индикатор питания и все. Я решил спросить все настройки. Вставил пастик от ручки в отверстие reset и прилично по времени подержал его там. С роутером ни чего не происходило. Решил оставить эту проблему до утра. Утром тоже самое пробовал манипуляции с перезагрузкой (путем отключения питания). И мне удалось что бы он загрузился. На панели помимо индикатора питания загорелся индикатор точно не уверен, но вроде статуса (следующий за питанием), и ещё один индикатор показывающий что по лан подключен комп (это действительно так ББ подключен). Ну раз он включился как надо, я решил с ББ попробовать зайти в админку. Ничего не вышло. И больше я перестал насиловать роутер.
Подскажите что-нибудь можно сделать или это уже смерть? Заранее всем благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300 не подает признаков жизни
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 14:10
Dir300 какой не NRU.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 20:41
Balian нет не NRU. У меня обычный из старых серий в начале написал
Думал догадаются.)
Но перейдем к сути проблемы. есть у кого какие мысли? Просто вопрос стоит просто. Или же выбирать себе новый роутер или это тело помучать если его возможно воскресить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 22:56
Посмотрите тему про возврат к жизни дохлых роутеров, Может поможет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:33
Присоединяюсь к автору. Та же самая история с роутером Dir-300 NRU. Питание горит желтым цветом и все. Не реагирует ни на что. Постоит без питания дня два начинает работать но хватает мин на 5 потом все повторяется. Такое чувство что он запирается сам в себе. Кто ни будь может помочь в решении вопроса. :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 08:33
Помочь может только D-link так как знает саму процедуру инициализации, и тем более светодиодную индикацию.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 08:43
Проблема носит чисто аппаратный характер, на форуме такие вопросы не решить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:27
Вполне вероятно, виноват блок питания. Со временем сдохли конденсаторы, и он не выдаёт нужного напряжения. У меня было именно так.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 11:09
Не факт, посоветовав заменить блок питания, вы пытаетесь пользователя подвести к лишним расходам. Так как может быть проблема совершенно в другом. Поэтому лучше обратиться в ближайший сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 12:07
У наших клиентов под 1000 таких роутеров. Проблема в блоке питания, а именно вздувается кондер 680Мкф на 10В.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 22:32
Респектище!!! Вкрыл блок питания (это было не просто - целиком и полностью запаян) и как раз обнаружил вздутый кондер как вы написали! Сейчас выпаяю и на днях заскочу в микронику. Но думаю взять на 700Мкф и на 12-15В что бы ток был по стабильнее и он опять не вздулся.
Искренне вам благодарен. Честно сказать веры не было думал уже снести его на помойку и идти в магазин за новым роутером. Но тут родилась надежда. О том как пройдет реанимация обязательно напишу. Получается что роутер здоров завтра ещё у друга проверю у него такой же роутер. Попробую включить свой на его сетевом адаптере. И тогда все точно станет ясно.
P.S. В рике в разделе уценка этих dir-300 просто пачками, видимо из-за этой проблемы))) Но мой благо очень долго продержался работал постоянно нон стоп много лет.) Свое често отработал, хотел пойти на покой)))
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 19:51
Всем привет!
Ура!!! Все отлично прошло.) Купил кондер на 680мФа 25В ибо других не было. Стоил 10,5 руб. Он больше по размеру чем был стандартный 10мм в диаметре (было 8мм) но это ни как не помешало. Единственное он в высоту на 4 мм выше поэтому плата не помещалась в корпус пришлось извращаться (плавил пластик на плите). И роутер завелся с первого раза. Все гуд. Спасибо огромное. Покидаю эту тему всем удачи. И не выкидывайте свои dir-300 они ещё послужат)
Пока!
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 07:40
Проверил все кондеры, и в блоке и в самом роутере, с питанием все ОК, походу полетел сам процессор. Очень подозрительно греется, проблема не устранена. Так и работает, сутки через двое :(
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 09:15
Не факт, что должны быть "дутые". Могут просто ESR потерять. Как узнали, что питание в норме ???
Было, и не раз...: БП выдает 5В, вроде норма, при подключенном DIR напряжение падает до 3В.
Признаки жизни есть, ан-не работает. Детальней надо изучать проблему, ну или как вариант купить новый роутер.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 14:12
[/quote] Не факт, что должны быть "дутые". Могут просто ESR потерять. Как узнали, что питание в норме ???
Признаки жизни есть, ан-не работает. Детальней надо изучать проблему, ну или как вариант купить новый роутер.[/quote]
В самом роутере замерял, 5В держит, не падает напруга.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
