Текущее время: Вс сен 20, 2026 09:03
 Заголовок сообщения: WAN2
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 15:46
Возможно ли задействовать интерфейс WAN2 для vpn подключений из отдельной сети? Где почитать про это?
 Заголовок сообщения: Re: WAN2
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 15:47
конечно можно ... задействуйте
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 18:23
Vladimir22, может проще тему(ы) удалить/закрыть, имея на сие права, чем нам (простым смертным) на всё это глядеть?
P.S. виноват, каюсь...
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 07:56
каков вопрос - таков ответ .
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 09:21
Господа, конечно же интересует ответ не "да или нет" :), а как это реализовывается и где вообще прочитать про использование WAN2 интерфейса.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 09:55
для начала надо начать
1. что за устройство
2. версия прошивки .
3. топология сети .
а затем уже точно и четко формулировать свой вопрос ;-)
в правильно заданном вопросе - кроется половина ответа ;-)
для этого есть поиск по форуму - миллион раз обсуждалось
да и вообще есть раздел FAQ там много интересного можно найти , а вообще почитайте википедию для начала что бы понимать что нужно делать ;-)
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 23:27
Прошу прощения, забыл указать устройство - DFL-800 (2.27.03)
Схема простая
Интерфейс WAN1 смотрит в отдельную большую сеть. Из нее есть доступ через PPTP VPN во внутренную сеть.
Интерфейс WAN2 смотрит в Интернет. Нужно также настроить доступ по VPN во внутреннюю сеть
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 05:22
Сервер делается по аналогии - http://dlink.ru/ru/faq/85/479.html
Если на экстранет у вас прописан статический маршрут, больше ничего делать не надо
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 08:53
Это я сделал. Но WAN2 не доступен из Интернета вообще, нет ни пинга ни удаленного управления.
Маршруты такие:
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 09:30
Для WAN1 надо убрать шлюз по умолчанию и галку для этого шлюза. Для его сети завести маршрут и разрешающее IP правило. Лучше скажите какая это сеть. Что-нть вроде 10.0.0.0/8 ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 09:47
Да сеть типа 10.0.0.0
Задача не выходить в Интернет через WAN2, а дать возможность удаленного подключения через этот интерфейс
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 13:00
Собственно. я уже написал, что нужно сделать.
1 Для WAN1 надо убрать шлюз по умолчанию
2 и галку для этого шлюза.
3 Для его сети (10.0.0.0/8) завести маршрут через WAN1
4 и разрешающее IP правило типа
NAT lan lannet wan1 net_10 all-services
Неясно - спросите.
На WAN1 надо настроить VPN канал. Это наиболее типичный вариант.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 13:52
Неясно - спросите.
Это вечером сделаю
VPN нужен на обоих интерфейсах (на WAN1 и на WAN2)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 15:06
1. Routing > Routing tables > main
Оставьте только один дефолтроут - тот, куда ходят клиенты (например wan1)
2. Routing > Routing tables
Добавьте таблицу alt_wan2
Добавьте в нее маршрут wan2 all-nets all_services
3. Routing > Routing rules
Добавьте правило wan2/all-nets any/all-nets, forward main, return alt_wan2
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 16:31
Нет. Как я понял топик стартера, PBR тут совсем не нужен.
На Wan2 - инет
На Wan1 - сеть 10.0.0.0/8
все решается простой маршрутизацией.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
