Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:50
 Заголовок сообщения: DES-3028/52 нет мака на порту
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 18:11
DES-3052 Firmware: Build 2.70.B08
не видно мака на порту, при этом привязка создается нормально. Предположил что Traffic control виновник, выключил Broadcast и Multicast.
Port Thres Broadcast Multicast Unicast  Action   Count Time
     hold  Storm     Storm     Storm             down  Interval
1    64    Disabled  Disabled  Disabled shutdown 5     5
2    64    Disabled  Disabled  Disabled shutdown 5     5
3    64    Disabled  Disabled  Disabled shutdown 5     5
4    64    Disabled  Disabled  Disabled shutdown 5     5
48   64    Disabled  Disabled  Disabled shutdown 5     5
49   64    Disabled  Disabled  Disabled drop     5     5
50   64    Disabled  Disabled  Disabled drop     5     5
51   64    Disabled  Disabled  Disabled drop     0     5
52   64    Disabled  Disabled  Disabled drop     0     5
Удалил привязку, выключил/включил порт, образовалась привязка, мака нету. Пользователь получает ip, но не пингует даже основного шлюза . Помогает только перезагрузка свитча и то не всем.
# ADDRBIND
enable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding trap_log
config address_binding ip_mac ports 1-48 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-52 mode arp stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-52 limit 5
config address_binding ip_mac ports 49-52 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt disable
ситуация происходит при включении компьютера. Подключался с ноутбуком на коротком патч-корде, без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028/52 нет мака на порту
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 18:17
sh flood
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 18:29
Сделайте вот так:
config address_binding ip_mac ports 1-48 state enable loose allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 18:38
Спасибо за советы, по экспериментирую посмотрю что выйдет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 93
