Текущее время: Вт окт 27, 2026 08:11
 Заголовок сообщения: Глюк 2540U/BRU/C3B
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 18:30
Мой провайдер (Центртелеком) раз в сутки разрывает PPPoE сессию. После такого разрыва интернет отваливается. Лог модема во время разрыва:
Apr 23 19:06:19 daemon crit pppd[282]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Apr 23 19:06:19 daemon crit pppd[282]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Apr 23 19:06:27 daemon notice pppd[282]: PPP: Start to connect ...
Apr 23 19:06:29 daemon crit pppd[282]: PPP server detected.
Apr 23 19:06:30 daemon crit pppd[282]: PPP session established.
Apr 23 19:06:30 daemon crit pppd[282]: PPP LCP UP.
Apr 23 19:06:31 daemon crit pppd[282]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Apr 23 19:08:53 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_81_1 OUT= MAC= SRC=46.251.74.236 DST=94.241.55.46 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x20 TTL=116 ID=140 DF PROTO=TCP SPT=55049 DPT=60422 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 23 19:11:09 user warn dnsprobe[484]: dns query failed
Apr 23 19:11:12 user warn dnsprobe[484]: dns query failed
Apr 23 19:11:15 user warn dnsprobe[484]: dns query failed
Apr 23 19:11:15 user notice dnsprobe[484]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Прошивка 3.01. KeepAlive включен. Authentication Method: PAP. Есть ли шансы, что это пофиксят в следующей прошивке или модем можно смело идти сдавать в магазин?
 Заголовок сообщения: Re: Глюк 2540U/BRU/C3B
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 15:20
Если данная проблема подтвердится, решение будет в следующей прошивке.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 13:21
Попробуйте обновить прошивку до версии 3.02
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 18:37
Прошил 3.02, ничего не изменилось:
May 5 19:23:00 daemon crit pppd[284]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
May 5 19:23:00 daemon crit pppd[284]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
May 5 19:23:08 daemon notice pppd[284]: PPP: Start to connect ...
May 5 19:23:10 daemon crit pppd[284]: PPP server detected.
May 5 19:23:10 daemon crit pppd[284]: PPP session established.
May 5 19:23:10 daemon crit pppd[284]: PPP LCP UP.
May 5 19:23:14 daemon crit pppd[284]: Received valid IP address from server. Connection UP.
May 5 19:24:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_81_1 OUT= MAC= SRC=94.241.33.6 DST=94.241.39.234 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=37295 DF PROTO=TCP SPT=19375 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 5 19:25:30 user warn dnsprobe[558]: dns query failed
May 5 19:25:32 user warn dnsprobe[558]: dns query failed
May 5 19:25:34 user warn dnsprobe[558]: dns query failed
May 5 19:25:34 user notice dnsprobe[558]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 16:50
Уважаемые представители D-Link. У этого модема есть серьёзная проблема, о которой я говорил выше. Это когда нибудь исправят или нет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 20:44
Прошло уже фиг знает сколько времени, а воз и ныне там. Модем в режиме роута использовать невозможно. Новых прошивок нет, как будто и никаких проблем тоже нет. :evil:
