Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Разрывы связи на 500T
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 14:56
Поменял Dlink-B200 на 500T. Через каждую минуту - разрыв связи (двухсотвый работал железно). В логе
Aug 2 15:47:33> DSL Carrier is up
Aug 2 15:47:53> DSL Carrier is down
Aug 2 15:48:03> DSL Carrier is training
Aug 2 15:48:13> DSL Carrier is up
Aug 2 15:48:33> DSL Carrier is down
Aug 2 15:48:43> DSL Carrier is training
Aug 2 15:48:53> DSL Carrier is up
Aug 2 15:49:13> DSL Carrier is down
Aug 2 15:49:23> DSL Carrier is training
Aug 2 15:49:33> DSL Carrier is up
Aug 2 15:49:43> DSL Carrier is down
Aug 2 15:50:03> DSL Carrier is up
Aug 2 15:50:23> DSL Carrier is down
Aug 2 15:50:39> set error: key=(null), value=no value, code=-1, message= :Bad value for key 'settings/modulation' in 'sar':
Aug 2 15:51:03> DSL Carrier is training
Aug 2 15:51:13> DSL Carrier is up
Aug 2 15:51:23> DSL Carrier is down
Aug 2 15:51:43> DSL Carrier is up
Aug 2 15:52:03> DSL Carrier is down
Aug 2 15:52:23> DSL Carrier is training
Aug 2 15:52:33> DSL Carrier is up
Когда модем соединился то пишет DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 512
Downstream Rate (Kbps) 4064
US Margin 23
DS Margin 16
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 43
US Line Attenuation 48
Path Mode Fast Path
Модем стоит в режиме моста. Версия прошивки - V1.00B02T02.RU.20041014. Смена модулации ничего не дает.
 Заголовок сообщения: Re: Разрывы связи на 500T
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 16:29
US Margin 23
DS Margin 16
Modulation MMODE
LOS Errors 0
Path Mode Fast Path
Попросите провайдера на своей стороне выставить G.dmt или обновите прошивку своего устройства до ADSL2+
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 20:11
Забыл сказать - это происходит через 10-20 минут после старта модема. Т.е
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:12> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:00:14> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:14> Duplicate Bridge Iface: nas0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is up
Jan 1 12:20:00> DSL Carrier is down
Jan 1 12:20:20> DSL Carrier is up
Jan 1 12:20:30> DSL Carrier is training
Jan 1 12:20:40> DSL Carrier is down
Jan 1 12:21:00> DSL Carrier is up
Jan 1 12:21:10> DSL Carrier is down
Обновил прошивку на V2.00B01T01.EU.20050614 (которая как раз и поддерживает adsl2+) - не помогло. Поставил у себя G.DMT (как раз как и рекомендует провайдер при нстройке). Устройство не перегревается. Уже не знаю, где искать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 10:14
Что за провайдер?
Первые 20 минут после старта все нормально, соединение не переустанавливается?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 11:38
Что за провайдер?
Провайдер - филиал ЮТК Ставропольского края. Зависимости не выявил - иногда модем сразу начинает терять линию, иногда минут через 10-20. Ставлю двухсотый - абсолютно нормально работает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 12:31
Что за провайдер?
На каком стандарте работает DSL-200? (это можно посмотреть в окне статуса)
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 13:13
Что за провайдер?
G.DMT. Такой же тип модуляции выставлен и в 500T. Звонить прову чтобы был выставлен на дсламе G.DMT?
edited: заметил закономерность - если сделать модему рестарт программным способом (гапример нажать save and reboot, или просто вернутся к установкам по умолчанию) то модем проработает ровно 20 минут и 20 секунд :). Гонял в течение полутора часов - в логе одно и то же
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:21:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:21:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:22:00> DSL Carrier is down
Jan 1 12:22:20> DSL Carrier is up
Jan 1 12:22:40> DSL Carrier is down
Jan 1 12:23:00> DSL Carrier is up
Jan 1 12:23:20> DSL Carrier is down
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 16:05
Да, звонить провайдеру.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 14:00
n Узнал у провайдера - на порту жестко прописан G.DMT
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 14:22
Попросите скорость понизить/сменить стандарт на T1.413 или G.lite
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 14:33
Скорость занижена на 4064/512. Меньше не хочется - из-за уменьшения исходящего канала. Других вариантов решения нет?
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2005 21:20
Поставили T1.413 и попросили потестировать на выходных. Разрывы стали появляться реже - через 5-6 часов. И как только модем один раз связь разорвал - будет ее рвать и дальше, помогает только перезагрузка модема (либо через интерфейс, либо банальным обесточиванием). Пробовал в другом конце города ( в надежде что другой дслам) - работает четко.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 14:57
Вместе со скоростью downstream не обязательно уменьшать upstream.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 14:58
Что работает четко?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 15:55
Что работает четко?
Оставил у своего друга больше чем на день. Попросил компьютер не выключать. На следующий день пришел и посмотрел логи - модем проработал больше 26 часов без потери линка. Принес к себе - максимум - шесть часов до потери линка :(. Суппорт провайдера и не знает, что мне посоветовать. Думал, может причины не в линии, заменил сетевую карту, переделал розекту и повесил модем на ИБП. Проверил всю проводку в доме. Впихнул модем в корпус компьютера прямо под вентиляторы - модем стал холодным. Но ситуация не улучшилась.
P.S. Еще при коннкете адсл модема в телефоне слышен слабый писк. Также и модем по моему пищит, скорее даже свистит. У всех друзей, у которых есть адсл, пособирал сплиттеры - все равно разницы не обнаружил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
