Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 09:59
Вопрос следующий, необходимо полностью поглотить все DHCP сервера на данноых устройствах?
Подскажите, в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 10:03
config filter dhcp_server port <port list>
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 10:13
>> при выполнении этой команды блокируются все dhcp-сервера которые могут лететь с этого порта??
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 10:21
Да, это означает что с этих портов DHCP не будет работать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 10:29
Но это только на 3526, возможно ли сделать это же на 3026 и на 3028?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 11:31
На DES-3026 - нет (по причине отсутствия ACL), на DES-3028 - это возможно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 11:37
Тогда просьба, можно примерный конфиг выкинуть как это реализовать на DES-3028?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 11:53
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 11:57
Я все понимаю, но то что скинули вы и выше это DES-3526, а я сейчас попросил кусок конфига на DES-3028. В нем такой команды просто нет.
DES-3028
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.00.B27
Hardware Version : A1
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:21
Запросите последнюю прошивку в специальной теме.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 05:24
Спасибо. Проблема решена.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 10:13
Рады слышать!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 99
