Текущее время: Вт окт 20, 2026 15:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 15:49
Category 5E - хороший кабель. Обычно просто 5й категории используют, без Е. У вас от роутера до свича провайдера какая примерно длина кабеля получается, не знаете?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 21:03
Выше писал максимум 20 метров с тем запасом что оставили монтажники. Похорошему наверно 15 метров. Живу под свичем провайдера. То-то и обидно :( . Мне подозрительно что комп и ноут работают от провода стабильно.
Интересно, прошивка ведь на основе Линукса в роутере, а драйвер на LAN контроллер в прошивке обновляет д-линк? Хотя я в этом деле ничего не понимаю, слишком много народу жаловалось на 615 именно по разрывам. Прошивка застряла на октябрьской бете, финальную не бета родят?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 20:41
Хотелось бы услышать еще версии чего делать. Может лог роутера выложить или еще чего.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 21:54
Даже как-то идей никаких нет, что бы предложить...
Если есть возможность, поставьте хаб между интернетом и роутером. То есть кабель интернета в хаб и туда же еще один кабель из WAN порта роутера. Для этого надо хаб где-то взять. Лучше на время, только для проверки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 21:56
Хм, вообще это идея...
Если выложить лог, какие галки надо оставить для логгирования, а то если все, очень круто забивается сразу много страниц.
System Activity
Debug Information
хватит?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 20:50
Припер с работы на один вечер свич Planet FSD803 10/100 мбит/с. Воткнул в него интернет кабель, из него кабель в роутер, в WAN порт, из роутера в ПК. Все порты на 100 мбит/с (на свиче горит желтый светодиод 100 мбит/с). Разрывов нет! Роутер и свич соединен 8-ми жильным кабелем.
Как я понимаю проблем на участке от коннектора - кабель- коммутатор провайдера нет, т.к. 3-и устройства работают стабильно (ПК, ноут, свич). Не хочет только роутер работать с коммутатором провайдера. Что делать?
Хочу выложить лог роутера с разрывами, когда WAN порт на 100 мбит/с работает.
Nite2, ответьте пожалуйста, какие галки поставить для логгирования.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 22:07
У меня на DIR-615 rev B2 включены все галки, кроме Informational.
Вы проверьте еще быстродействие роутера, пока у вас свич на руках. Нагрузите его какими-нибудь торрентами и посмотрите, как он будет себя вести.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 22:12
А так мыслей нет никаких новых? Может роутеру 8-и жильный кабель хочется, или все-равно не все жилы задействованы при соединении. Почему всем остальным достаточно 4-х...
Торренты пашут, как всегда, все стабильно. Пацан с торрентами в Стиме играл и одновременно по Скайпу болтал с другом (они вместе играют через Стим). Ни одного разрыва за 5 часов.
Поставил на скачку фильм, качает на полной скорости пока, посмотрю за ним.
Еще жена сейчас Wi-Fi нагружает...
Оставлял на ночь. В итоге за 12 часов разрывов нет. Скачивал FHD фильм на полной скорости с редкими неглубокими провалами, из-за небольшого количества сидов (11-20).
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 05:48
Вот лог, где-то тут должен быть разрыв, я в них ничего не понимаю...
Apr 26 06:46:15 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Apr 26 06:46:15 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Request received.
Apr 26 06:46:06 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 06:46:06 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 06:45:55 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 75.30.244.235:43985 to 84.38.176.100:57081 with unexpected sequence
Apr 26 06:45:54 debug Debu: Joining group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 06:45:34 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 06:45:34 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 06:45:15 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Reply received.
Apr 26 06:44:31 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 06:44:31 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 06:44:15 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Apr 26 06:44:15 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Request received.
Apr 26 06:44:09 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 06:44:09 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 06:43:54 debug open bandwidth_tmp.txt fail
Apr 26 06:43:54 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 10.0.0.0 netmask[8] 255.0.0.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 06:43:54 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 172.20.0.0 netmask[15] 255.254.0.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 06:43:54 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 91.211.92.0 netmask[22] 255.255.252.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 06:43:54 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.255.0 netmask[24] 255.255.255.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 06:43:54 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.253.0 netmask[24] 255.255.255.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 06:43:54 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.254.128 netmask[25] 255.255.255.128 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 06:43:54 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.252.40 netmask[29] 255.255.255.248 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 06:43:54 debug DHCP ACK with option DHCPC_CLASSLESS_STATIC_ROUTE
Apr 26 06:43:54 debug DHCP ACK with option DHCP_STATIC_ROUTE
Apr 26 06:43:54 info WAN proto=pptp =' udhcpc don't need to change default gateway again
Apr 26 06:43:54 info Lease of 172.20.129.190 obtained, lease time 600
Apr 26 06:43:54 debug Sending renew...
Apr 26 06:43:43 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 178.90.140.81:20363 to 84.38.176.100:56289 with unexpected sequence
Apr 26 06:43:15 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Apr 26 06:43:15 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Request received.
Apr 26 06:42:28 debug Debu: Joining group 224.0.1.60 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 06:42:27 debug Debu: Joining group 239.192.152.143 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 06:42:26 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 06:42:25 debug Debu: Leaving group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 06:42:25 debug Debu: Leaving group 239.192.152.143 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 06:42:25 debug Debu: Leaving group 224.0.1.60 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 06:42:25 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 05:42:23 debug Debu: Joining group 224.0.1.60 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 05:42:23 debug Debu: Joining group 239.192.152.143 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 05:42:20 debug Debu: Joining group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 05:42:20 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 06:42:19 info read /etc/hosts - 1 addresses
Apr 26 06:42:19 info using nameserver 195.3.252.33#53
Apr 26 06:42:19 info using nameserver 195.3.254.8#53
Apr 26 06:42:19 info reading /etc/resolv.conf
Apr 26 06:42:19 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Apr 26 06:42:19 info started, version 2.41 cachesize 150
Apr 26 06:42:17 debug Debu: Leaving group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 06:42:17 debug Debu: Leaving group 239.192.152.143 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 06:42:17 debug Debu: Leaving group 224.0.1.60 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 06:42:17 info exiting on receipt of SIGTERM
Apr 26 06:42:17 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 06:42:17 info using nameserver 195.3.252.33#53
Apr 26 06:42:17 info using nameserver 195.3.254.8#53
Apr 26 06:42:17 info reading /etc/resolv.conf
Apr 26 06:42:17 notice pppd sent restart signal to rc
Apr 26 06:42:17 notice pppd check for rc to be idle ?
Apr 26 06:42:17 notice secondary DNS address 195.3.254.8
Apr 26 06:42:17 notice primary DNS address 195.3.252.33
Apr 26 06:42:17 notice ipcp_up: remote PPP IP address 195.3.252.5
Apr 26 06:42:17 notice ipcp_up: local PPP IP address 84.38.176.100
Apr 26 06:42:17 notice ipcp_up: Open /var/tmp/pptp_server_ip.txt (l2tp_server_ip.txt) fail or Using PPPoE
Apr 26 06:42:17 debug dhcp_dns : nameserver 195.3.254.8
Apr 26 06:42:17 debug peerdns1 : 195.3.252.33
Apr 26 06:42:17 debug ppp create_resolv in ipcp
Apr 26 06:42:17 debug rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 'addr 84.38.176.100' 'ms-dns1 195.3.252.33' 'ms-dns3 195.3.254.8']
Apr 26 06:42:17 debug sent [IPCP ConfAck id=0x2 'addr 195.3.252.5']
Apr 26 06:42:17 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 195.3.252.5']
Apr 26 06:42:17 debug sent [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 84.38.176.100' 'ms-dns1 195.3.252.33' 'ms-dns3 195.3.254.8']
Apr 26 06:42:17 debug rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 'addr 84.38.176.100' 'ms-dns1 195.3.252.33' 'ms-dns3 195.3.254.8']
Apr 26 06:42:17 debug sent [IPCP ConfRej id=0x1 'compress VJ 0f 00']
Apr 26 06:42:17 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 195.3.252.5' 'compress VJ 0f 00']
Apr 26 06:42:17 debug sent [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 0.0.0.0' 'ms-dns1 0.0.0.0' 'ms-dns3 0.0.0.0']
Apr 26 06:42:17 debug rcvd [CHAP Success id=0x1 S=494F3184E700D5E9D7CC4AA23D3B2D2BBDF1AFAE ]
Apr 26 06:42:17 debug rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0xc94b7a36]
Apr 26 06:42:17 debug sent [CHAP Response id=0x1 '61184113f30b617af61c00075b8125f60000000000000000a2092904d8b0264a53895b45f1359de5492dc96392507c1400', name = ATR5671 ]
Apr 26 06:42:17 debug rcvd [CHAP Challenge id=0x1 'bb1e685739e7cced49706febdce6f649', name = ]
Apr 26 06:42:17 debug sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0xf80f75f2]
Apr 26 06:42:17 debug sent [LCP ConfAck id=0x3 'mru 1500' 'magic 0xc94b7a36' 'auth chap MS-v2']
Apr 26 06:42:17 debug rcvd [LCP ConfReq id=0x3 'mru 1500' 'magic 0xc94b7a36' 'auth chap MS-v2']
Apr 26 06:42:17 debug sent [LCP ConfRej id=0x2 'accomp' 'pcomp' 'mrru 2048' 'ssnhf']
Apr 26 06:42:17 debug rcvd [LCP ConfReq id=0x2 'accomp' 'pcomp' 'mru 1500' 'magic 0xc94b7a36' 'auth chap MS-v2' 'mrru 2048' 'ssnhf' 'endpoint 13 09 03 00 15 17 76 7c 65']
Apr 26 06:42:15 debug rcvd [LCP ConfAck id=0x1 'mru 1400' 'asyncmap 0x0' 'magic 0xf80f75f2']
Apr 26 06:42:15 debug sent [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1400' 'asyncmap 0x0' 'magic 0xf80f75f2']
Apr 26 06:42:15 notice Connect: ppp0 '--' pptp (172.20.10.1)
Apr 26 06:42:15 info Using interface ppp0
Apr 26 06:42:15 debug using channel 2
Apr 26 06:42:15 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:895]: Outgoing call established (call ID 2, peer's call ID 25752).
Apr 26 06:42:15 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:856]: Received Outgoing Call Reply.
Apr 26 06:42:15 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
У меня ощущение, что при разрыве лог сбросился...
Последний раз редактировалось lesik78 Вт апр 26, 2011 17:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 08:17
Значит, кроме просто разрыва, был еще и перезагруз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 17:21
Судя по индикаторам перезагрузов нет! Просто гаснет светодиод интернета, а потом появляется. ни каких желтых индикаторов небывает. И локальные индикаторы продолжают мигать, как ни в чем не бывало.
Да и соединение восстанавливается быстро, секунд через 10-15.
вот посмотрите может здесь есть что
Apr 26 18:19:16 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 109.64.24.188:26723 to 84.38.176.142:59509 with unexpected sequence
Apr 26 18:18:35 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 18:18:34 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 195.82.146.5:80 to 84.38.176.142:59332 with unexpected sequence
Apr 26 18:18:23 debug open bandwidth_tmp.txt fail
Apr 26 18:18:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 10.0.0.0 netmask[8] 255.0.0.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:18:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 172.20.0.0 netmask[15] 255.254.0.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:18:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 91.211.92.0 netmask[22] 255.255.252.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:18:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.255.0 netmask[24] 255.255.255.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:18:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.253.0 netmask[24] 255.255.255.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:18:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.254.128 netmask[25] 255.255.255.128 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:18:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.252.40 netmask[29] 255.255.255.248 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:18:23 debug DHCP ACK with option DHCPC_CLASSLESS_STATIC_ROUTE
Apr 26 18:18:23 debug DHCP ACK with option DHCP_STATIC_ROUTE
Apr 26 18:18:23 info WAN proto=pptp =' udhcpc don't need to change default gateway again
Apr 26 18:18:23 info Lease of 172.20.129.190 obtained, lease time 600
Apr 26 18:18:23 debug Sending renew...
Apr 26 18:16:31 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 195.82.146.5:80 to 84.38.176.142:58833 with unexpected sequence
Apr 26 18:16:25 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 195.82.146.5:80 to 84.38.176.142:58833 with unexpected sequence
Apr 26 18:15:39 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 95.68.77.155:41226 to 84.38.176.142:58666 with unexpected sequence
Apr 26 18:15:33 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 95.68.77.155:41226 to 84.38.176.142:58666 with unexpected sequence
Apr 26 18:15:31 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 46.203.227.200:6881 to 84.38.176.142:58581 with unexpected sequence
Apr 26 18:15:24 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 46.203.227.200:6881 to 84.38.176.142:58581 with unexpected sequence
Apr 26 18:14:44 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 99.227.50.14:44580 to 84.38.176.142:58403 with unexpected sequence
Apr 26 18:14:42 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 99.227.50.14:44580 to 84.38.176.142:58403 with unexpected sequence
Apr 26 18:13:23 debug open bandwidth_tmp.txt fail
Apr 26 18:13:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 10.0.0.0 netmask[8] 255.0.0.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:13:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 172.20.0.0 netmask[15] 255.254.0.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:13:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 91.211.92.0 netmask[22] 255.255.252.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:13:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.255.0 netmask[24] 255.255.255.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:13:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.253.0 netmask[24] 255.255.255.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:13:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.254.128 netmask[25] 255.255.255.128 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:13:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.252.40 netmask[29] 255.255.255.248 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:13:23 debug DHCP ACK with option DHCPC_CLASSLESS_STATIC_ROUTE
Apr 26 18:13:23 debug DHCP ACK with option DHCP_STATIC_ROUTE
Apr 26 18:13:23 info WAN proto=pptp =' udhcpc don't need to change default gateway again
Apr 26 18:13:23 info Lease of 172.20.129.190 obtained, lease time 600
Apr 26 18:13:23 debug Sending renew...
Apr 26 18:13:02 notice Blocked incoming TCP Ack packet from 192.168.0.100:58129 to 88.212.222.200:80 with unexpected sequence
Apr 26 18:12:51 notice Blocked incoming TCP Ack packet from 192.168.0.100:58084 to 88.212.222.182:80 with unexpected sequence
Apr 26 18:10:36 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 46.203.227.200:6881 to 84.38.176.142:57385 with unexpected sequence
Apr 26 18:10:29 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 46.203.227.200:6881 to 84.38.176.142:57385 with unexpected sequence
Apr 26 18:08:23 debug open bandwidth_tmp.txt fail
Apr 26 18:08:22 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 10.0.0.0 netmask[8] 255.0.0.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:08:22 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 172.20.0.0 netmask[15] 255.254.0.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:08:22 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 91.211.92.0 netmask[22] 255.255.252.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:08:22 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.255.0 netmask[24] 255.255.255.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:08:22 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.253.0 netmask[24] 255.255.255.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:08:22 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.254.128 netmask[25] 255.255.255.128 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:08:22 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.252.40 netmask[29] 255.255.255.248 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:08:22 debug DHCP ACK with option DHCPC_CLASSLESS_STATIC_ROUTE
Apr 26 18:08:22 debug DHCP ACK with option DHCP_STATIC_ROUTE
Apr 26 18:08:22 info WAN proto=pptp =' udhcpc don't need to change default gateway again
Apr 26 18:08:22 info Lease of 172.20.129.190 obtained, lease time 600
Apr 26 18:08:22 debug Sending renew...
Apr 26 18:08:13 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 173.184.10.210:45373 to 84.38.176.142:56933 with unexpected sequence
Apr 26 18:08:07 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 173.184.10.210:45373 to 84.38.176.142:56933 with unexpected sequence
Apr 26 18:07:57 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 46.203.227.200:6881 to 84.38.176.142:56821 with unexpected sequence
Apr 26 18:07:51 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 46.203.227.200:6881 to 84.38.176.142:56821 with unexpected sequence
Apr 26 18:06:04 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:677]: no more Echo Reply/Request packets will be reported.
Apr 26 18:06:04 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Request received.
Apr 26 18:06:01 debug Debu: Joining group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 18:05:04 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Apr 26 18:05:04 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Request received.
Apr 26 18:04:53 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 46.203.227.200:6881 to 84.38.176.142:56163 with unexpected sequence
Apr 26 18:04:45 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 46.203.227.200:6881 to 84.38.176.142:56163 with unexpected sequence
Apr 26 18:04:04 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Apr 26 18:04:04 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Request received.
Apr 26 18:04:00 debug Debu: Leaving group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 18:03:23 debug open bandwidth_tmp.txt fail
Apr 26 18:03:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 10.0.0.0 netmask[8] 255.0.0.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:03:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 172.20.0.0 netmask[15] 255.254.0.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:03:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 91.211.92.0 netmask[22] 255.255.252.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:03:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.255.0 netmask[24] 255.255.255.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:03:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.253.0 netmask[24] 255.255.255.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:03:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.254.128 netmask[25] 255.255.255.128 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:03:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.252.40 netmask[29] 255.255.255.248 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 18:03:23 debug DHCP ACK with option DHCPC_CLASSLESS_STATIC_ROUTE
Apr 26 18:03:23 debug DHCP ACK with option DHCP_STATIC_ROUTE
Apr 26 18:03:23 info WAN proto=pptp =' udhcpc don't need to change default gateway again
Apr 26 18:03:23 info Lease of 172.20.129.190 obtained, lease time 600
Apr 26 18:03:23 debug Sending renew...
Apr 26 18:03:09 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 91.124.133.178:34721 to 84.38.176.142:55822 with unexpected sequence
Apr 26 18:03:04 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Apr 26 18:03:04 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Request received.
Apr 26 18:02:51 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 46.203.227.200:6881 to 84.38.176.142:55717 with unexpected sequence
Apr 26 18:02:44 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 46.203.227.200:6881 to 84.38.176.142:55717 with unexpected sequence
Apr 26 18:02:04 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Apr 26 18:02:04 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Request received.
Apr 26 18:01:31 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 195.82.146.5:80 to 84.38.176.142:55479 with unexpected sequence
Apr 26 18:01:20 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 46.203.227.200:6881 to 84.38.176.142:55411 with unexpected sequence
Apr 26 18:01:04 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Apr 26 18:01:04 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Request received.
Apr 26 18:00:28 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 46.203.227.200:6881 to 84.38.176.142:55101 with unexpected sequence
Apr 26 18:00:25 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 195.82.146.5:80 to 84.38.176.142:55156 with unexpected sequence
Apr 26 18:00:22 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 46.203.227.200:6881 to 84.38.176.142:55101 with unexpected sequence
Apr 26 18:00:04 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Apr 26 18:00:04 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Request received.
Apr 26 17:59:04 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Reply received.
Apr 26 17:58:23 debug open bandwidth_tmp.txt fail
Apr 26 17:58:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 10.0.0.0 netmask[8] 255.0.0.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 17:58:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 172.20.0.0 netmask[15] 255.254.0.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 17:58:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 91.211.92.0 netmask[22] 255.255.252.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 17:58:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.255.0 netmask[24] 255.255.255.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 17:58:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.253.0 netmask[24] 255.255.255.0 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 17:58:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.254.128 netmask[25] 255.255.255.128 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 17:58:23 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.252.40 netmask[29] 255.255.255.248 router 172.20.129.129 metric 1
Apr 26 17:58:23 debug DHCP ACK with option DHCPC_CLASSLESS_STATIC_ROUTE
Apr 26 17:58:23 debug DHCP ACK with option DHCP_STATIC_ROUTE
Apr 26 17:58:22 info WAN proto=pptp =' udhcpc don't need to change default gateway again
Apr 26 17:58:22 info Lease of 172.20.129.190 obtained, lease time 600
Apr 26 17:58:22 debug Sending renew...
Apr 26 17:58:18 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 17:58:18 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 17:58:17 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 17:58:17 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 17:58:04 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Apr 26 17:58:04 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Request received.
Apr 26 17:57:56 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 17:57:56 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 17:57:56 notice Blocked incoming TCP Ack packet from 85.250.182.123:21804 to 84.38.176.142:53196 with unexpected sequence
Apr 26 17:57:32 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 82.200.58.5:26618 to 84.38.176.142:54331 with unexpected sequence
Apr 26 17:57:14 notice Blocked incoming TCP Ack packet from 192.168.0.100:54237 to 88.212.222.200:80 with unexpected sequence
Apr 26 17:57:04 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Apr 26 17:57:04 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Request received.
Apr 26 17:57:01 info QoS engine: can not measured bandwidth. Please reboot and try again
Apr 26 17:56:34 notice Blocked incoming TCP SynAck packet from 109.64.24.188:26723 to 84.38.176.142:53944 with unexpected sequence
Apr 26 17:56:21 debug Debu: Joining group 224.0.1.60 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 17:56:19 debug Debu: Joining group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 17:56:19 debug Debu: Joining group 239.192.152.143 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 17:56:18 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 17:56:18 debug Debu: Leaving group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 17:56:18 debug Debu: Leaving group 239.192.152.143 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 17:56:18 debug Debu: Leaving group 224.0.1.60 upstream on IF adApr 26 17:56:18 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 16:56:16 debug Debu: Joining group 239.192.152.143 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 16:56:14 debug Debu: Joining group 224.0.1.60 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 16:56:13 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 16:56:13 debug Debu: Joining group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 17:56:11 info read /etc/hosts - 1 addresses
Apr 26 17:56:11 info using nameserver 195.3.252.33#53
Apr 26 17:56:11 info using nameserver 195.3.254.8#53
Apr 26 17:56:11 info reading /etc/resolv.conf
Apr 26 17:56:11 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Apr 26 17:56:11 info started, version 2.41 cachesize 150
Apr 26 17:56:09 debug Debu: Leaving group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 17:56:09 debug Debu: Leaving group 239.192.152.143 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 17:56:09 debug Debu: Leaving group 224.0.1.60 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 17:56:09 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 17:56:09 info exiting on receipt of SIGTERM
Apr 26 17:56:09 info using nameserver 195.3.252.33#53
Apr 26 17:56:09 info using nameserver 195.3.254.8#53
Apr 26 17:56:09 info reading /etc/resolv.conf
Apr 26 17:56:09 notice pppd sent restart signal to rc
Да, заметил, что после отрыва начинается новый лог. Может не всегда посмотрю дальше.
С утра оставил 100 мбит/с на WAN, разрывов сегодня за 10 часов 40 штук...
Вот здесь вроде не сбросил, посмотрите пожалуйста
Apr 26 23:24:54 info exiting on receipt of SIGTERM
Apr 26 23:24:53 info using nameserver 195.3.252.33#53
Apr 26 23:24:53 info using nameserver 195.3.254.8#53
Apr 26 23:24:53 info reading /etc/resolv.conf
Apr 26 23:24:53 notice pppd sent restart signal to rc
Apr 26 23:24:53 notice pppd check for rc to be idle ?
Apr 26 23:24:53 notice secondary DNS address 195.3.254.8
Apr 26 23:24:53 notice primary DNS address 195.3.252.33
Apr 26 23:24:53 notice ipcp_up: remote PPP IP address 195.3.252.9
Apr 26 23:24:53 notice ipcp_up: local PPP IP address 84.38.184.215
Apr 26 23:24:53 notice ipcp_up: Open /var/tmp/pptp_server_ip.txt (l2tp_server_ip.txt) fail or Using PPPoE
Apr 26 23:24:53 debug dhcp_dns : nameserver 195.3.254.8
Apr 26 23:24:53 debug peerdns1 : 195.3.252.33
Apr 26 23:24:53 debug ppp create_resolv in ipcp
Apr 26 23:24:53 debug rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 'addr 84.38.184.215' 'ms-dns1 195.3.252.33' 'ms-dns3 195.3.254.8']
Apr 26 23:24:53 debug sent [IPCP ConfAck id=0x2 'addr 195.3.252.9']
Apr 26 23:24:53 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 195.3.252.9']
Apr 26 23:24:53 debug sent [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 84.38.184.215' 'ms-dns1 195.3.252.33' 'ms-dns3 195.3.254.8']
Apr 26 23:24:53 debug rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 'addr 84.38.184.215' 'ms-dns1 195.3.252.33' 'ms-dns3 195.3.254.8']
Apr 26 23:24:53 debug sent [IPCP ConfRej id=0x1 'compress VJ 0f 00']
Apr 26 23:24:53 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 195.3.252.9' 'compress VJ 0f 00']
Apr 26 23:24:53 debug sent [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 0.0.0.0' 'ms-dns1 0.0.0.0' 'ms-dns3 0.0.0.0']
Apr 26 23:24:53 debug rcvd [CHAP Success id=0x1 S=D8288061C109D869CCE54D18FAD3C372C7D5E823 ]
Apr 26 23:24:53 debug rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x4b35c06c]
Apr 26 23:24:53 debug sent [CHAP Response id=0x1 'db3208351175ca5f8afc4dc1e3a5b4950000000000000000ebee3b8e25f366c1763c1bf481d395836c8123ce57d33bb500', name = ATR5671 ]
Apr 26 23:24:53 debug rcvd [CHAP Challenge id=0x1 'bb1e68fbbb5e73d9318fa0ca818966d9', name = ]
Apr 26 23:24:53 debug sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x3d407cee]
Apr 26 23:24:53 debug sent [LCP ConfAck id=0x3 'mru 1500' 'magic 0x4b35c06c' 'auth chap MS-v2']
Apr 26 23:24:53 debug rcvd [LCP ConfReq id=0x3 'mru 1500' 'magic 0x4b35c06c' 'auth chap MS-v2']
Apr 26 23:24:53 debug sent [LCP ConfRej id=0x2 'accomp' 'pcomp' 'mrru 2048' 'ssnhf']
Apr 26 23:24:53 debug rcvd [LCP ConfReq id=0x2 'accomp' 'pcomp' 'mru 1500' 'magic 0x4b35c06c' 'auth chap MS-v2' 'mrru 2048' 'ssnhf' 'endpoint 13 09 03 00 1e 0b d5 41 5c']
Apr 26 23:24:51 debug rcvd [LCP ConfAck id=0x1 'mru 1400' 'asyncmap 0x0' 'magic 0x3d407cee']
Apr 26 23:24:51 debug sent [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1400' 'asyncmap 0x0' 'magic 0x3d407cee']
Apr 26 23:24:51 notice Connect: ppp0 '--' pptp (172.20.10.2)
Apr 26 23:24:51 info Using interface ppp0
Apr 26 23:24:51 debug using channel 10
Apr 26 23:24:51 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:895]: Outgoing call established (call ID 10, peer's call ID 59577).
Apr 26 23:24:51 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:856]: Received Outgoing Call Reply.
Apr 26 23:24:51 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Apr 26 23:24:50 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:771]: Client connection established.
Apr 26 23:24:50 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:737]: Received Start Control Connection Reply
Apr 26 23:24:50 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Apr 26 23:24:50 notice anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:140]: unix_sock
Apr 26 23:24:50 notice anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:136]: control connection
Apr 26 23:24:50 notice anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:132]: IP: 172.20.10.2
Apr 26 23:24:50 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Apr 26 23:24:50 info PPTP plugin version 0.7.12 compiled for pppd-2.4.3, linux-2.6.15
Apr 26 23:24:50 info Plugin /lib/pptp.so loaded.
Apr 26 23:24:25 info QoS engine: can not measured bandwidth. Please reboot and try again
Apr 26 23:24:20 info Die Exit.
Apr 26 23:24:20 notice Modem hangup
Apr 26 23:24:20 notice ppp auth: Connection terminated.
Apr 26 23:24:17 debug sent [LCP TermReq id=0x3 User request ]
Apr 26 23:24:14 info Terminating on signal 15
Apr 26 23:24:14 debug sent [LCP TermReq id=0x2 User request ]
Apr 26 23:24:14 notice anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
Apr 26 23:24:14 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Apr 26 23:24:14 notice anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:269]: Closing connection (shutdown)
Apr 26 23:24:14 info Sent 20124750 bytes, received 1980012 bytes.
Apr 26 23:24:14 info Connect time 0.7 minutes.
Apr 26 23:23:59 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.101
Apr 26 23:23:44 debug Debu: Joining group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 23:23:44 debug Debu: Joining group 239.192.152.143 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 23:23:44 debug Debu: Joining group 224.0.1.60 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 23:23:44 debug Debu: Leaving group 239.192.152.143 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 23:23:44 debug Debu: Leaving group 224.0.1.60 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 22:23:43 debug Debu: Joining group 224.0.1.60 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 22:23:40 debug Debu: Joining group 239.192.152.143 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 23:23:39 info read /etc/hosts - 1 addresses
Apr 26 23:23:39 info using nameserver 195.3.252.33#53
Apr 26 23:23:39 info using nameserver 195.3.254.8#53
Apr 26 23:23:39 info reading /etc/resolv.conf
Apr 26 23:23:39 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Apr 26 23:23:39 info started, version 2.41 cachesize 150
Apr 26 23:23:37 debug Debu: Leaving group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 23:23:37 debug Debu: Leaving group 239.192.152.143 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 23:23:37 debug Debu: Leaving group 224.0.1.60 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 23:23:37 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 23:23:37 info exiting on receipt of SIGTERM
Apr 26 23:23:37 info using nameserver 195.3.252.33#53
Apr 26 23:23:37 info using nameserver 195.3.254.8#53
Apr 26 23:23:37 info reading /etc/resolv.conf
Apr 26 23:23:36 notice pppd sent restart signal to rc
Apr 26 23:23:36 notice pppd check for rc to be idle ?
Apr 26 23:23:36 notice secondary DNS address 195.3.254.8
Apr 26 23:23:36 notice primary DNS address 195.3.252.33
Apr 26 23:23:36 notice ipcp_up: remote PPP IP address 195.3.252.9
Apr 26 23:23:36 notice ipcp_up: local PPP IP address 84.38.184.85
Apr 26 23:23:36 notice ipcp_up: Open /var/tmp/pptp_server_ip.txt (l2tp_server_ip.txt) fail or Using PPPoE
Apr 26 23:23:36 debug dhcp_dns : nameserver 195.3.254.8
Apr 26 23:23:36 debug peerdns1 : 195.3.252.33
Apr 26 23:23:36 debug ppp create_resolv in ipcp
Apr 26 23:23:36 debug rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 'addr 84.38.184.85' 'ms-dns1 195.3.252.33' 'ms-dns3 195.3.254.8']
Apr 26 23:23:36 debug sent [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 84.38.184.85' 'ms-dns1 195.3.252.33' 'ms-dns3 195.3.254.8']
Apr 26 23:23:36 debug rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 'addr 84.38.184.85' 'ms-dns1 195.3.252.33' 'ms-dns3 195.3.254.8']
Apr 26 23:23:36 debug sent [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 0.0.0.0' 'ms-dns1 0.0.0.0' 'ms-dns3 0.0.0.0']
Apr 26 23:23:35 debug sent [IPCP ConfAck id=0x3 'addr 195.3.252.9']
Apr 26 23:23:35 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x3 'addr 195.3.252.9']
Apr 26 23:23:33 debug sent [IPCP ConfAck id=0x2 'addr 195.3.252.9']
Apr 26 23:23:33 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 195.3.252.9']
Apr 26 23:23:33 debug sent [IPCP ConfRej id=0x1 'compress VJ 0f 00']
Apr 26 23:23:33 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 195.3.252.9' 'compress VJ 0f 00']
Apr 26 23:23:33 debug sent [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 0.0.0.0' 'ms-dns1 0.0.0.0' 'ms-dns3 0.0.0.0']
Apr 26 23:23:33 debug rcvd [CHAP Success id=0x1 S=D455A5DA0AE971C97B4A7730CB878C5A36394032 ]
Apr 26 23:23:33 debug rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0xd922db5f]
Apr 26 23:23:33 debug sent [CHAP Response id=0x1 '1654f5879ecba16d6c8378c59decce35000000000000000086e0fde557a8b584ed1cff6921b8186a63e8bcdeb473270800', name = ATR5671 ]
Apr 26 23:23:33 debug rcvd [CHAP Challenge id=0x1 'bb1e688931b2c4ceb85ab1c087e269d4', name = ]
Apr 26 23:23:33 debug sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x4011e30e]
Apr 26 23:23:33 debug sent [LCP ConfAck id=0x3 'mru 1500' 'magic 0xd922db5f' 'auth chap MS-v2']
Apr 26 23:23:33 debug rcvd [LCP ConfReq id=0x3 'mru 1500' 'magic 0xd922db5f' 'auth chap MS-v2']
Apr 26 23:23:33 debug sent [LCP ConfRej id=0x2 'accomp' 'pcomp' 'mrru 2048' 'ssnhf']
Apr 26 23:23:33 debug rcvd [LCP ConfReq id=0x2 'accomp' 'pcomp' 'mru 1500' 'magic 0xd922db5f' 'auth chap MS-v2' 'mrru 2048' 'ssnhf' 'endpoint 13 09 03 00 1e 0b d5 41 5c']
Apr 26 23:23:32 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 23:23:32 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 23:23:31 debug rcvd [LCP ConfAck id=0x1 'mru 1400' 'asyncmap 0x0' 'magic 0x4011e30e']
Apr 26 23:23:31 debug sent [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1400' 'asyncmap 0x0' 'magic 0x4011e30e']
Apr 26 23:23:31 notice Connect: ppp0 '--' pptp (172.20.10.2)
Apr 26 23:23:31 info Using interface ppp0
Apr 26 23:23:31 debug using channel 9
Apr 26 23:23:31 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:895]: Outgoing call established (call ID 9, peer's call ID 59574).
Apr 26 23:23:31 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:856]: Received Outgoing Call Reply.
Apr 26 23:23:31 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Apr 26 23:23:30 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:771]: Client connection established.
Apr 26 23:23:30 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:737]: Received Start Control Connection Reply
Apr 26 23:23:30 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Apr 26 23:23:30 notice anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:140]: unix_sock
Apr 26 23:23:30 notice anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:136]: control connection
Apr 26 23:23:30 notice anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:132]: IP: 172.20.10.2
Apr 26 23:23:30 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Apr 26 23:23:30 info PPTP plugin version 0.7.12 compiled for pppd-2.4.3, linux-2.6.15
Apr 26 23:23:30 info Plugin /lib/pptp.so loaded.
Apr 26 23:23:11 info Die Exit.
Apr 26 23:23:11 notice Modem hangup
Apr 26 23:23:11 notice ppp auth: Connection terminated.
Apr 26 23:23:08 debug sent [LCP TermReq id=0x3 User request ]
Apr 26 23:23:05 debug sent [LCP TermReq id=0x2 User request ]
Apr 26 23:23:05 notice anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
Apr 26 23:23:05 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Apr 26 23:23:05 notice anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:269]: Closing connection (shutdown)
Apr 26 23:23:05 info Sent 639997 bytes, received 30190 bytes.
Apr 26 23:23:05 info Connect time 0.3 minutes.
Apr 26 23:23:05 info Terminating on signal 15
Apr 26 23:23:04 debug Debu: Joining group 224.0.1.60 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 23:23:03 debug Debu: Joining group 239.192.152.143 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 23:23:02 debug Debu: Joining group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 23:23:01 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 23:23:01 debug Debu: Leaving group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 22:22:57 debug Debu: Joining group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 23:22:53 info read /etc/hosts - 1 addresses
Apr 26 23:22:53 info using nameserver 195.3.252.33#53
Apr 26 23:22:53 info using nameserver 195.3.254.8#53
Apr 26 23:22:53 info reading /etc/resolv.conf
Apr 26 23:22:53 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Apr 26 23:22:53 info started, version 2.41 cachesize 150
Apr 26 23:22:51 debug Debu: Leaving group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 23:22:51 debug Debu: Leaving group 239.192.152.143 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 23:22:51 debug Debu: Leaving group 224.0.1.60 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 23:22:51 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.20.129.190
Apr 26 23:22:51 info exiting on receipt of SIGTERM
Apr 26 23:22:50 info using nameserver 195.3.252.33#53
Apr 26 23:22:50 info using nameserver 195.3.254.8#53
Apr 26 23:22:50 info reading /etc/resolv.conf
Apr 26 23:22:50 notice pppd sent restart signal to rc
Apr 26 23:22:50 notice pppd check for rc to be idle ?
Apr 26 23:22:50 notice secondary DNS address 195.3.254.8
Apr 26 23:22:50 notice primary DNS address 195.3.252.33
Apr 26 23:22:50 notice ipcp_up: remote PPP IP address 195.3.252.5
Apr 26 23:22:50 notice ipcp_up: local PPP IP address 84.38.177.100
Apr 26 23:22:50 notice ipcp_up: Open /var/tmp/pptp_server_ip.txt (l2tp_server_ip.txt) fail or Using PPPoE
Apr 26 23:22:50 debug dhcp_dns : nameserver 195.3.254.8
Apr 26 23:22:50 debug peerdns1 : 195.3.252.33
Apr 26 23:22:50 debug ppp create_resolv in ipcp
Apr 26 23:22:50 debug rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 'addr 84.38.177.100' 'ms-dns1 195.3.252.33' 'ms-dns3 195.3.254.8']
Apr 26 23:22:50 debug sent [IPCP ConfAck id=0x2 'addr 195.3.252.5']
Apr 26 23:22:50 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 195.3.252.5']
Apr 26 23:22:50 debug sent [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 84.38.177.100' 'ms-dns1 195.3.252.33' 'ms-dns3 195.3.254.8']
Apr 26 23:22:50 debug rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 'addr 84.38.177.100' 'ms-dns1 195.3.252.33' 'ms-dns3 195.3.254.8']
Apr 26 23:22:50 debug sent [IPCP ConfRej id=0x1 'compress VJ 0f 00']
Apr 26 23:22:50 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 195.3.252.5' 'compress VJ 0f 00']
Apr 26 23:22:50 debug sent [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 0.0.0.0' 'ms-dns1 0.0.0.0' 'ms-dns3 0.0.0.0']
Apr 26 23:22:50 debug rcvd [CHAP Success id=0x1 S=5B44FCEAC3E148C45F08C33472EC5BB1148C6C3A ]
Apr 26 23:22:50 debug rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x9a0eef4e]
Apr 26 23:22:50 debug sent [CHAP Response id=0x1 '1ac8b2a783440d1070b61b9bad2859250000000000000000379fe03b79bf63837d3e5295201d5c3ff696672c0607ef2600', name = ATR5671 ]
Apr 26 23:22:50 debug rcvd [CHAP Challenge id=0x1 'bb1e6850334b42c0701932cba1251c6a', name = ]
Apr 26 23:22:50 debug sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0xba43c92c]
по статистике провайдера 23:22:12, 23:22:58, 23:27:25 начинались новые сессии
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 20:44
Ответьте кто-нибудь, кто в логах шарит
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 19:37
Эти б логи, да провайдеру...
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 20:08
А по конкретней. Их косяк?
Если да, то подскажите в чем причина и как на них наехать получше, на что давить.
Да, еще заметил сегодня, что у провайдера вроде как часики отстают на несколько минут, так что выше писал про время сессий, то там несовпадуха скорее всего.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 10:25
Это непонятно, чей косяк. Обычно "pppd terminating on signal 15" бывает, когда теряется связь с vpn сервером. Но если есть непроходимость пакетов, например, из-за слишком большой MTU, эффект будет тот же самый.
Еще я увидел, что у вас не отключен QoS, и что он не может померить пропускную способность канала. Попробуйте сделать вот это
viewtopic.php?p=723800#p723800
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
