Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:10
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:56
Доброго времени суток.
Есть вопрос: "Реально ли реализовать поддержку(маршрутизацию) 2-х сетей на Lan портах??"
Вопрос на пальцах: есть сеть 192.168.0.XXX и сеть 192.168.13.XXX необходимо что бы эти сети видели друг друга и сеть 192.168.13.XXX выходила в интернет через 192.168.0.1 при этих условиях используем только 1 DFL-800
Реально такое провернуть или нет???
Заранее благодарен за любую информацию.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 20:30
ничего сложного. вас устроит если одна сеть будет на LAN, другая на DMZ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 20:40
Если надо на едином LAN (L2 сегмент) - viewtopic.php?t=114002
Если нормально разнести по разным интерфейсам - прописывайте например на DMZ и делайте Allow правила
В любом случае суммарная скорость маршрутизации между сетями и интернета будет ограничена планкой 150 мбит
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 06:48
Доброго времени суток. У меня практически аналогичный вопрос. Имеются две сети: 192.168.3.** (1) и 192.168.111.** (2), принадлежащие разным организациям. До этого момента они никак связаны не были, а теперь необходимо сделать так, чтобы сеть (2) могла видеть сеть (1) и наоборот. Возможно ли сделать это через wan2? Вроде сделал в меру своего разумения, пинг с одной сети на другую идет, а друг друга видеть все равно не можем. Помогите, пожалуйста, третий день бьюсь
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 08:51
Если вы имеете ввиду поиск и доступ по имени, то надо настроить WINS. Возможно будет достаточно всем клиентам раздать адрес одного и того же WINS-сервера.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:48
путем мытарства выяснилось странное: я со своей стороны прекрасно захожу на их ресурсы и подключаюсь через RDP, а вот они ни разу не могут. Где нужно подкрутить, чтобы они тоже могли взаимодействовать с ресурсами нашей сети?
такой вот расклад:
wan2 wan2_ip wan2net wan2_gw Yes
(сюда вокнут их кабель) (Активный Адрес: 192.168.111.21, получен от их DHCP) (Активный Адрес: 192.168.111.0/24) (Активный Адрес:0.0.0.0)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:56
2 правила
allow lan lannet dmz dmznet all-services
allow dmz dmznet lan lannet all-services
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 06:42
Спасибо, проблема решилась. Только вместо allow я писал NAT, а вместо DMZ - wan2. И еще им файервол надо было как шлюз добавить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 08:10
Если у всех шлюзом DFL, то allow будет нормально работать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
