Текущее время: Пт окт 02, 2026 07:13
 Заголовок сообщения: IPTV & Диагностика
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:45
Всем привет.
Народ подскажите как диагностировать проблему с IPTV?
Ситуация такая, приходит по пирингу я через свитчи отправляю ее дальше, но где то (в некоторых домах), сыпется картинка, звук подлагивает и т.д.
как можно понять в чем дело? Где, что посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: IPTV & Диагностика
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 13:58
Настраивайте приоритезацию.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 15:28
На DGS-3612G приходит iptv с пиринга, тегированым 630 вланом (h_iptv). Вот такой профиль сделал.
Access Profile ID: 1                                      Type : IP
Owner       : ACL
MASK Option :
VLAN         UDP
Access ID : 1              Mode: Permit               RX Rate(64Kbps): no_limit                                                          (Replaced)Priority: 7
                                                         Replace DSCP: 56
Ports: 1-2
h_iptv
Unused Entries: 127
Далее с него идет тегированым вланом на DGS-3627G, к нему уже подключены DES-35XX где настроено так:
DES-3526:admin#show igmp_snooping
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast router Only      : Disabled
VLAN  Name                 : h_iptv
Query Interval             : 125
Max Response Time          : 10
Robustness Value           : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout               : 260
Route Timeout              : 260
Leave Timer                : 2
Querier State              : Disabled
Querier Router Behavior    : Non-Querier
State                      : Enabled
Total Entries: 1
1) Такая схема вообще правильна?
2) Достаточно расставить приоритеты на первом коммутаторе или на доступе тоже надо ставить какие нибудь приоритеты?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 14:11
1. У Вас есть коммутатор, который настроен как PIM маршрутизатор или как Querier?
2. На доступе у Вас стоят только DES-3526 или есть и другие модели?
Если Вы на входе приоритезируете Multicast и далее он идёт с tag 802.1q до коммутатора доступа, то дополнительных действий делать не нужно.
Бигаров Руслан.
