Текущее время: Ср авг 26, 2026 12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 13:46
Люди посмогите с выбором прошывки на DIR-320, у меня установлена официальная 1.21 от августа 2010г. и с инетом большые проблемы-виснет, отваливается, скорость у урезает. У меня радиоинтернет Vimax по РРОЕ. Помогите люди с выбором прошывки а даный девайс или подскажите с каким девайсом не будет проблем!
Спасибо всем кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 16:13
Уточните через какой браузер обновляли прошивку и настраивали роутер.
После обновления прошивки сбрасывали настройки роутера до заводских?
В DIR-320 аппаратное ограничение скорости при PPTP и PPPoE соединениях (порядка 8-9Мбит/с).
Настраивали PPPoE(username/password) или PPPoE(Dual access)?
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 19:52
Браузер-Експлоуер версия 8
После прошывки настройки были нулевые, соответственно не сбрасывал.
Ко мне приходит 2Мбит/с.
Настраивал PPPoE(username/password).
Стоит ли откатыватся на более поздние версии прошывок или нет, мне нужно только чтобы все стабильно-хорошо з нетом остальное меня не интересует?
Спасибо Вам!
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 20:15
Во-первых, не аппаратное, а программное. Аппаратное мегабит 50-55.
Во-вторых, по поводу PPPoE, Вы тестировали или с потолка взяли? У меня и у друзей на других провайдерах до 40 мбит/с.
Я уже не говорю про альтернативные прошивки.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 20:27
Без роутера тестил на закачках 2Мбит/с.
Вот сегодння вечером работает и с роутером хоррошо, до этого момента был ужас,у провайдера нета небыло проблем.
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:55
8-9 Мбит/c это усредненные результаты неоднократных тестов.
Низкая скорость через роутер связана с особенностями PPPoE и PPTP соединений. Из-за служебной информации увеличивается нагрузка на процессор.
Также на скорость может влиять паразитирующий трафик в сети провайдера (multicast потоки, NetBIOS запросы и т.д.).
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 11:12
Доброго времени суток, не буду создавать новую тему, с таким же названием, но скажите есть ли решение проблемы со скоростью ? Роутер dir320, изначально прошивался оригинальной прошивкой, максимальная скорость по локалке была 50 - 60 мегабит, внешку (торренты) почему то выше 10 мегабит не пропускает, хотя напрямую без роутера скорость нормальная, локалка 100 мегабит, внеха (торренты) 80 мегабит. Пробовал ставить тип VPN l2tp, но при этом типе подключения не прописываются статические маршруты.
Прошился на Олеговскую прошивку, ничего не поменялось.
Может можно что то настроить чтобы скорость стала нормальной, хотя бы до 80 мегабит чтоб поднималась?
Может посоветуете роутер который пропускает по порту 100 мегабит?
Благодарю заранее !
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 11:25
Прям совсем ничего? На этой прошивке(кстати, на какой именно?) максимальная скорость порядка 50 мбит/с. Выше не будет.
dir-655, например. Или роутер другого производителя.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 13:33
то есть даже если я перепрошьюсь на новую прошивку с фтп.длинк.ру то скорость не увеличится ? это точно ? можно даже не ломать голову ?
на какую прошивку прошился не отвечу, я к сожалению на работе, буду дома напишу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 13:35
На длинковских прошивках скорость еще меньше.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 13:53
это очень огорчает .... при скорости интернета по тарифу 80 мегабит, жаль из за роутера терять ее..... даже не знаю какой роутер купить чтобы скорость была та, которая заявлена в характеристике. У Длинка хоть и заявлено 100 Мб на порту, но не выжимает... жаль ... очень жаль.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 14:45
Вы путаете производительность и характеристики интерфейсов устройства.
Никакого обмана нет.
Перед покупкой маршрутизатора соответственно нужно было поговорить с компетентным консультантом. Выслушав ваши требования, они должны были проконсультировать вас на тему производительности. А если вы купили оборудование исходя из своих знаний, то кроме вас никто в этом не виноват. Мне кажется, что не стоит огорчаться, так как устройство не тех денег стоит, за которые можно было бы переживать. Причем роутер исправен, и вы всегда можете использовать его в режиме точка доступа.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 16:42
расскажите пожалуйста знающие люди, как прописать маршруты в Dir320 в случае когда выбран тип VPN L2TP, при PPTP (Dual Access) все работает....
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 16:45
Прошиться последней прошивкой, где есть L2TP dual access. Или альтернативной.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 17:02
скачал новую прошивку с фтп.длинк.ру от 18 марта 11 года, но почему то после обновления версия прошивки в роутере осталась как прежде Tue 23 Nov 2010, это нормально ? или я что то не так делаю ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
