Текущее время: Ср май 20, 2026 19:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 13:56
через digit map, символ "," - пауза 1 сек.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 18:11
подключен SIP аккаунт и городская линия.
через SIP аккаунт нормально приходят и уходят звонки.
при звонке на городскую линию - DVG снимает трубку и говорит что то типа get you call number и ждёт какого то донабора тоном.
потом отрубается.
как сделать чтобы звонок по FXO линии просто приходил на подключенный телефон без всяких донаборов ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:04
Через hot line. На fxo порту указываете номер fxs gjhnf во вкладке Voip --> Hot Line.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:55
ставлю в hotline fxo номер 301 - hotline fxs не включаю вообще.
VoIP setup - FXS - Number - тоже 301.
теперь вместо говорящей тёти получаю занято при звонке на fxo порт.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 13:49
Enable non-sip inbox call галку поставьте.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 16:09
спасибо ! заработало.
и напоследок :)
как перевести звонок с FXO на FXS линию и наоборот ?
перевод звонка делаем flash и номер телефона.
в результате человек который звонил, слушает мелодию.
телефон который сделал flash на новый номер, говорит с новым номером.
перевода звонка не получается.
в чём я не прав ? как сделать перевод звонка ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 09:38
call hold и сall transfer включите.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 10:33
VoIP - Advanced - Calling Features
Call Hold
Call Transfer
Call Waiting
всё включено.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:53
Доброго времени суток, Уважаемые..
dvg-7111s
h/w ver: A1
прошивка с ftp.dlink.ru 1.2.38.56_0.10.55.1(0127190552)(0128112541).7z
проблема 1: звонок на fxo снаружи - железка перезагружается, звонок на fxo через сип - железка перезагружается, перевод звонков в оба направления(не одновременно конечно) - железка перезагружается.
проблема 2: железка перезагружается вообще в произвольные моменты времени.
проблема 3: перезагрузка средствами веб интерфейса - можно долго наблюдать "бесконечность"(возникает циклическая перезагрузка устройства) - отключаю питание, жду какое-то время, включаю - загружается.. не может получить адрес на ван интерфейс от дхцп сервера(если прописать статику - долго долбится на сип сервер располженный на расстоянии метрового патчкорда в соседнем порту коммутатора).
блок питания родной(железке месяц) - 12V, 1.25А, попытка проверки с другим источником питания(характеристики: 12V, 2А) проблем не решила.
ну и вечный вопрос: что делать то?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:59
to sscorpio: выложите лог перевода.
to DmitryPC: несите шлюз в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 11:17
ясно. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 09:15
Расскажите, пожалуйста, об изменениях в последней прошивке, выложенной на FTP - 1.2.38.56_0.10.55.1(0127190552)(0128112541).7z
DIR-655, DCS-2121, DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 09:29
В первую очередь исправлена работа caller filter.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 10:22
Добрый день! Подскажите, звонки на FXO приходят хот-лайном на FXS порт и соответственно на дектовскую трубу - все замечательно. А вот при наборе городского номера через FXO слышен ответ абонента и дальше тишина в обе стороны.
Прошивка последняя. Куда копать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 10:34
Сначала лог.
