Текущее время: Пн окт 05, 2026 13:01
 Заголовок сообщения: Dir-300 статическая маршрутизация
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 14:33
Вот такая вот проблема возникла. Понадобилось соединить комп и ноут. Выбрал вариант с Wi-fi. Купил роутер с точкой доступа D-link Dir300. Подключил к компу, настроил все ок. Сделал по Wi-fi раздачу на ноут. Все тоже ок. Но вот у меня подключена локальная сеть и у меня после установки роутера не работает локальная сеть ни на компе, ни на ноуте. Как настроить? (для настройки ЛС использовалась программа setupIP). .Если настраивать вручную то айпи 175.25.2.3 маска 255.255.255.0 route add -p 172.25.0.0 mask 255.255.0.0 172.25.2.1 пишет сбой добавления маршрута
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300 статическая маршрутизация
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 18:33
Зачем вам вообще какая бы то ни было маршрутизация? У вас комп и ноут должны находиться в одной подсети, и все будет работать. Я имею в виду адресное пространство ip. Никаких программ для настройки не надо использовать. Достаточно на компьютере и на ноутбуке в свойствах сетевого соединения выставить "получать ip адрес автоматически", и все должно заработать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 22:41
про какую локалку идет речь, та что между ноутом и ПК или внешняя локалка?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 02:28
внешняя локалка
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 08:23
Desmond, настраивать маршрутизацию надо на роутере:
1) тип подключения к провайдеру - (DUAL Access)
2) далее ключевые слова "Расширеные настройки" и "Маршрутизация"
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 10:23
так и делаю...но возникает такая проблема, что я жму кнопочку сохранить настройки, а мне в ответ...невозможно сохранить настройки :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 11:18
что-то новенькое... :roll:
какой тип авторизации?
какой интерфейс WAN выбирал? (скинь скрин этих строк)
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 22:33
А он причину пишет, по которой не может их сохранить? Обычно роутер ругается на настройки, если что-то неправильно задано.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
