Текущее время: Пн окт 12, 2026 08:45
 Заголовок сообщения: DIR300 Отсутствует подключение
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 17:31
Здравствуйте!
Я новичок в этом деле, прошу помощи, желательно на доступном языке человеку мало знающему компьютер. Читая форумы в интернете по устранению подобных проблем, ни к чему не пришел, наверное еще мало опыта.
Имеется устройство: WIRELESS 150 ROUTER DIR300
Cистема: Компьютер - Ноутбук
Описание проблемы: Купил маршрутизатор. Делаю всё по инструкции буклета. Подключены все провода (синий провод из устройства в сетевую карту компьютера, кабель интернета в устройстве в гнезде "интернет"). Запустив диск, нажимаю InstallRouter. На втором этапе, после выбора языка, происходит ошибка "Сетевой кабель не подключен". Если кабель подключен в туже сетевую карту компьюетра (напрямую) то инетрнет на компьютере есть. На устройстве горит только лампочка питания (первая) зеленым цветом. Никакие другие лампочки не подавали признаков жизни ни разу. В магазине сказали что он работает нормально. Еще возможно эта информация может иметь значение - раньше, когда у меня интернет был через домашний телефон, я брал такой же маршрутизатор у друга и все работало, недавно мне в квартиру провели отдельный от телефона кабель.
Цель: Наличие интернета на ПК и НоутБуке
Пожалуйста. Посоветуйте что делать. Думаю это последнее куда я могу обратиться
 Заголовок сообщения: Re: DIR300 Отсутствует подключение
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 18:37
То есть у вас провод от провайдера подключен в разъем INTERNET, провод от компьютера в LAN1? И после включения роутера горит только одна лампочка Power? Остальные вообще не включаются, даже после некоторого времени?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 18:43
arthur69
1) ЗАБУДЬ про диск! (кстать давно была подана идея использовать его просто как подставку под чашку кофе);
2) RESET роутера (просто потому/из-за того что в него введены какие-то настройки);
3) настрой соединение вручную;
4) пользуйтесь.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 19:54
Абсолютно верно
west8
Ресет ни к чему не приводит, я и просто нажимал на него, и держал некоторое время. Непроисходит вообще ничего. А как настроить его вручную?
нашел вот это:
Попробуйте настроить маршрутизатор вручную. Для этого установите на компьютере в свойствах Подключения по локальной сети - получить IP и DNS адреса автоматически. Откройте браузер Internet Explorer или Mozilla Firefox, наберите в адресной строке http://192.168.0.1 и зайдите на веб-интерфейс маршрутизатора.
ПОлучение ИП и ДНС стоит автомат. На данный адрес 192.168.0.1 не заходит
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 21:48
arthur69, вы говорите, в магазине сказали, что роутер работает нормально. Сказали в какой момент? Вы уже носили им его с этой проблемой? Вы сами видели, как он у них работает?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 22:33
Nite2 конечно носил когда выявилась проблема. Ну... незнаю есть ли у них большой резон меня обманывать, но чтото подключили они к нему какие то провода и вышли в интернет при мне...
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 08:43
arthur69, тогда поступи несколько иначе:
- пропиши вручную IP 192.168.0.10, маска 255.255.255.0, шлюз и DNS 192.168.0.1
- синий шнурок в LAN1 <=> сетевая карта
- подай на роутер питание (дождись пока загорится индикатор питания зелёным цветом)
- нажав на кнопку RESET и удерживая её в нажатом положении (примерно 10 секунд) обрати внимание на индикатор питания - как только он пожелтеет отпускай кнопку RESET
- дождись пока индикатор питания загорится зелёным цветом
- в адресной строке браузера вводи 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 12:03
west8 Сделал все как вы сказали. Проблем ждать долго не пришлось. Лампочка питания не меняла своего цвета сколько бы я этого не ждал, держал вплоть до минуты, как была зеленой так и оставалась ею. На 192.168.0.1 не заходит, пробовал во всех браузерах =( Кстати, после всего что вы сказали сделать, в сетевом подключении было написано что "сетевой кабель подключен" и даже шел какойто обмен пакетами. Только я не знаю что это может значить
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 14:03
arthur69, изредка помогает сброс 30/30/30
пингануть 192.168.0.1 пробывал?
и как вариант перепрошей роутер (предварительно скачав прошивку под нужную ревизию своего роутера) посредством Emergency Room
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
