Текущее время: Пн апр 06, 2026 21:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 93  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 21:52
Ambeg писал(а):
Здравствуйте подскажите мне пожалуйста по DLink DSL-2640U есть 8 Пк подключенных к данному модему и 2 ноутбука WI-FI
необходимо чтобы только 3 ПК выходили в ИНТЕРНЕТ а у остальных просто сохранялась локалка как это правильно сделать. ?
Или ткните пожалуйста пальцем на ссылку если такое уже обсуждалось. :oops: :?:
http://www.dlink.ru/ru/faq/164/137.html
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 09:33
viewtopic.php?f=6&t=138794 help me plz :roll:
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 15:19
Добрый день!
Есть модем DSL-2640U
P/N:RSL2640UEBRU3C1
H/W Ver: C1
F/W Ver: RU_1.12
Год проработал без нареканий. Затем стал включаться с трудом - при включении горят все индикаторы, кроме "internrt" (задействован только 1 LAN порт). Через некоторое время (сначала было 1-5 минут сейчас доходит до 20 минут и более) индикаторы гаснут, модем начинает пинговаться, соединяется DSL. Но со временем и эта фаза начала затягиваться - на секунду все индикаторы гаснут, модем перестает пинговаться, затем загорается индикатор питания, соединения с LAN и через несколько секунд пинг до модема восстанавливается, поднимается DSL-соединение. через несколько секунд - опять гаснут все индикаторы и все по новой! Сначала такой "цикл" продолжался 10-15 минут, после этого модем работал без перебоев целый день. Теперь же такие "циклы" при включении длятся до часа(!) и периодически возникают в течение дня.
Поможет ли перепрошивка на более свежию версию firmware, или пора метять модем?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 16:33
Спасибо.[/quote]
Новая прошива не помешает никогда! только не перепутайте... а то убьете модемчик.
а вот в Вашем конкретно случае, я бы заменил все электролитические конденсаторы и
в БП и внутри самого модема. похоже они у Вас повспухли там...
и только после этого делал бы выводы, менять - не менять!!!
не забудьте заземлить паяльник и мощность последнего не больше 25Вт, чтобы не отслоить дорожки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 20:36
Визуально, с конденсаторами все в порядке...
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 20:54
Вы только в модеме смотрели? в БП тоже надо глянуть, хотя его и трудно вскрыть.
слабое место модемов именно питание, только потом идет перегрев и прошивка.
попробуйте найти другой источник питания - уж проверить надо наверняка.
насчет перегрева - я как купил свой D-Link 2640U так сразу на проц и сетевой чип налепил
радики снятые с горелых материнских плат... еще и в корпус все поместилось.
еще вариант сделать резет (если с питанием все нормально) - включить питание модема
при уже нажатой кнопке "резет" и подержать 10 секунд.
если че еще вспомню - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 21:38
Oleg Syrbu
Спасибо на днях попробую осуществить
сейчас всё работает просто вручную назначал IP и где не надо интернет не назначал шлюз. 8)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 20:39
Прошить, похоже, уже не получится. Модем перестал включаться совсем - при включении горят все индикаторы и модем ни на что не реагирует. Ни ресет, ни включение с нажатым ресетом делу не помогают. Оставлял включенным на 2+ часа - без изменений. Попробовал другой б.п. от аналогичного работающего модема - без разницы. Похоже, модем только в утиль :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 21:10
при включении горят все индикаторы и модем ни на что не реагирует [/quote]
обычно так выглядит проблема с питанием, т.е. в такой ситуации помогала замена
электролитов в модеме или БП. попробуйте всеж заменить кондеры на плате модема
и запустить от другого БП. кондеры можно выпаять из любой убитой материнской платы
- лишь бы не дутые были.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 13:03
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/
тут только для
Аппаратная ревизия B2 D1 C1
DSL - 2640U H/w T1 где скачать прошивку
а где найти для Т1?? у меня щас Firmware Version: ME_1.00
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 14:53
тут только для
заранее спасибо
забугорный девайс, похоже. сайт Д-линк.ру выкладывает прошивки для
модемов выпущенных на российский рынок :|
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 08:16
staralex писал(а):
тут только для
заранее спасибо
Выбераем страну которая надо для модема и качаем от туда прошивку http://www.dlink.com/corporate/worldwideoffices/?redirect=%2fdefault.aspx
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 15:14
Модем DSL-2640U H/W ver:C2 F/W Ver: RU_2.01.
Залил не ту прошивку, теперь в WEB интерфейс не заходит, горит Power и Internet. После Reseta ничего не меняется.
Подлежит ли модем восстановлению?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 16:11
поищите в инете - есть какой-то крах-режим у модема. только не помню, про DSL-2640U это или нет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 16:51
Есть и на этом форуме. Нажать reset и, удерживая её, включить питание. Через 15-20 сек кнопку отпустить. Если уж и после этого на 192.168.1.1 зайти невозможно будет (при выставленном вручную адресе сетевой карты компа 192.168.1.x, где 254>x>1), то - тогда в сервис, т.к. прошился неподходящий для этой модели бут-блок и без программатора теперь не обойтись :(
