Текущее время: Вс авг 09, 2026 19:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скрипт для вставки DCS-2102 в сайт
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 10:22
Жутко извиняюсь но как аказалось среди всех камер нет с прошивкой 1.05, которые выведены на сайт только 1.03 и 1.4! Но сейчас решил завести несколько новых и прошил 1.05 прошивкой но не могу каб найти для этой прошивки может есть у кого cab именно с прошивки 1.05?
На 1.05 работает!
<p>Видеонаблюдение<br /></p>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function InitActiveX(){
dcscontrol1.RemoteHost="xxx.xxx.xxx.xxx";
dcscontrol1.RemotePort="80";
dcscontrol1.SetAuthentication('YWRtaeTMzMDB5eQ==');
dcscontrol1.ProfileID = "2"; //номер профиля
dcscontrol1.LiveStreamIn (1); //включить видео
// dcscontrol1.LiveStreamIn (2); //включить звук
function initForm(){
var activeXSize = document.getElementById("dcscontrol1");
InitActiveX();
activeXSize.width = '320'; //размер окна
activeXSize.height = '240';
</script>
<body onload="initForm();">
<div align="left">
<object classid="clsid:721700FE-7F0E-49C5-BDED-CA92B7CB1245" codebase="http://xx.xxx.xxx.xxx:yy/dcsclictrl.cab#version=1.02,2224&#xA;
" id="dcscontrol1" width="320" height="240">
</object>
</div>
</body>
ип адреса с портом ставим свои!
dcscontrol1.SetAuthentication('YWRtaeTMzMDB5eQ=='); - Ставим свой!
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 18:00
Спасибо, попробую, хотя похоже что все проблемы из-за "серого" IP.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 20:38
Без внешнего ип никак)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 22:22
Та вроде работает зараза.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 07:12
Вот интересно получается :(
Скрипт работает, на сайте картинка выводится, но вижу ее только я с домашнего компа.
Схема такая:
Камера DSC-2121 - роутер DIR-320 - инет.
В роутере включена поддержка DDNS - http://starcomputer.dlinkddns.com
В скрипте прописываю IP который показывает роутер и http://2ip.ru/
Из роутера и компа сей IP пингуется.
А другие говорят, что картинки не видят :(
Может кто еще проверит ?
http://www.starcomputer.com.ua/content/%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 23:02
Схема такая:
Пробовал напрямую зайти на вашу камеру http://172.33.0.185:80 не получаеться. Или у вас не статический IP?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 08:39
Нет. Это DDNS.
В том-то и проблема, что зайти можно только изнутри сети провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 17:32
IP то внешний динамический?
С серым не выводится через дднс.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 19:49
Да. Скорее всего вся проблема в этом :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 23:13
YYYS писал(а):
Да пробовал и работает отлично! Ребят может кто нить поможет мне с темой 3710 и 6818 камер пытаюсь код сделать непашет никак второй день бьюсь не мега силен я в этом ((( Помогите в долгу не останусь могу дать доступ в личку если понадобится ХЕЛП((
classid и пароль вычеслил и каб тоже(
Присоединяюсь к просьбе по 3710.
cab#version=1,0,0,16
Firmware Version: 1.10RU
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 23:18
Ау кто нить помогите с 3710 )))
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 12:05
А кто может подсказать, как посмотреть файловую систему камеры?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 07:19
Еще один вариант вывода. Вроде работает с любыми камерами и браузерами.
Качаем java-апплет Cambozola http://www.charliemouse.com:8080/code/c ... latest.zip
и файл cambozola.jar из папки /dist распаковываем в ту же директорию, где расположена страница, на которой будет воспроизводиться поток.
В страницу вставляем код:
<div align="center">
<applet code="com.charliemouse.cambozola.Viewer" archive="/cambozola.jar" width="640" height="480">
<param name="url" value="http://ххх.ххх.ххх.ххх:нн/video/mjpg.cgi">
</applet>
</div>
Пробовал на Опере, Фоксе, Ослике - работает, но просит ввести логин/пароль (guest).
Где-то встречал, как можно сразу указать логин/пароль в ссылке, что-то типа http://login:.......psw:....@xxx.xxx.xxx.xxx:yy не могу блин найти формат :(
Кроме параметра "url" поддерживает еще несколько параметров.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 09:02
Формат нашел, но .....
Нужен апплет авторизации :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 14:29
</applet>
</div>
Можно в качестве url указать http://login:pass@xxx.xxx.xxx.xxx:hh/video/mjpg.cgi тогда не будет спрашивать логин/пароль
Во всяком случае у меня прокатило
