Текущее время: Сб окт 03, 2026 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300 NRU Прошу разъяснения.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 18:01
Хочу попросить разъяснить мне вопрос, касающийся работы в протоколе Р2Р.
Есть роутер, к нему подключено 4 компа по Lan. Провайдер отдаёт нам 25 Мб (туда-сюда). Рисуется такая картина, если запустить торрент на любом из компов, то закачки больше чем 5.5 Мб (550 кБайт\сек) не получается. раздача в районе 10-20- Кб. При этом сёрфинг в браузере практически не возможен. Пинг в играх возрастает в 10 раз. (WoT Москва норма 20-30) становится 200-300. Количество одновременно включеных компов значения не имеет. Все начинают лагать. Открыть страницу, можно не дождаться. Если "провайдера" вставить напрямую в комп, торрент качает 30 Мб (3.0 Мбайта\сек), чуть больше чем тарифный план. Отсюда вопрос. Роутер умышленно "делит" входящую скорость на 4. (Даже если один комп в сети, всё-равно больше нет закачки.) Если качают два-три компа у всех скорость (одновременно) не выше 5.5 Мб. Нет-ли прошивки, чтоб не "делила" трафик? (Если один в сети, получать всё,что может роутер), или проблема именно в Р2Р? Может всё так и должно быть, а я мозг парю. Тогда подскажите роутер "без дележа".
Прошивка последняя. Протокол провайдера dualPPTP. И ещё. Очень не удобно,что нет RESET через браузер. Не всегда можно подойти к роутеру.
Буду благодарен в понимании этого вопроса.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 NRU Прошу разъяснения.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 03:39
Какие то странные у вас цифры, не понятные... Что такое 5.5 Мб (550 кБайт\сек)? И Провайдер отдаёт нам 25 Мб (туда-сюда)? И торрент качает 30 Мб (3.0 Мбайта\сек)? Что это за бред? 1 мбит\сек = 125 кбайт\сек реальной скорости. Если вас не устраивает работа роутера для начала обновите прошивку на последнюю версию. Проверяйте свои настройки. У меня дома стоит 300 NRU, провайтер 100 мбит, раздаются\качаются торренты 8-9 мб\сек, смотрится iptv, играются онлайн игры с хорошим пингом, в том числе через wifi. Никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 08:15
hell_chief Молодой человек! Я не спрашивал Вашего мнения о посте! Если не понятные цифры,можно было себя не утруждать в переводе, и не гадить в ответ.Мне по-барабану,что у Вас и как работает. Я просил разъяснить конкретный вопрос для себя. Вы ответ дали (хоть какой). Ах да! Прошиться. Это просто внимательно читался пост """Прошивка последняя. Протокол провайдера dualPPTP""". Это я себе написал. Терпеть не могу таких людей. Зашел, написал чуши и свалил.
Uploaded with ImageShack.us
Если учесть,что DIR300 на WAN порту не "переваривает" больше 16 М\б, провайд даёт 25 М\б. На картинке макс (это лучшее,что смог выдавить) 7 М\б на пиках, средняя 5.1 М\б. А хотелось-бы, ну хоть 10-12 М\Б. Комп один подключен был.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 10:43
Пишете что 5,5 Мбит/сек даётся каждому компьютеру, при этом если один качает, то у других затыки. Это как?
Возможно стоит копать в сторону ограничения количества соединений для торрентов. Или поиграть со значением MTU. Здесь любят советовать понижать его с шагом в 50.
З.Ы.
Мой /NRU в торрентах разгонялся до скорости 11300 кБайт/сек.
Тут товарищ недавно писал что определял актуальность прошивки с помощью кнопочки в веб морде.
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 13:06
Да, при одновременном пользовании торрентом. Получается, хоть один комп хоть два, получают по 5.5 М\б. Но, если хоть один в торренте, затыки конкретные у всех.
Про MTU по-конкретней, пожалуйста. Был до этого ADSL Dir 2520. У него в настройках MTU 1500 стоял, у этого стоит 1400. Почему такая разница? В ключе реестра настройки Windows TCP-IP,MTU стоит 1500. Это на ХР. На Win7,у соседа,система сама дала сообщение о изменении MTU до 1500.
Про прошивку, ставил последнюю abnj. Сейчас пробую a9le. Разницы никакой. Заметил,что при старте торрента скорость СРАЗУ до 12 М\б и 30 сек. падает до 5.5 М\б. Ну явное ограничение видно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 18:16
offtop
igorksm, считаешь себя более умнее пользователей сего форума ~> задавай вопросы в другом месте!
не нравятся ответы - промолчи (молчание - ЗОЛОТО)!
и hell_chief, и ttb задали практически вполне аналогичные вопросы, но если ты дурнее паровоза в понимании сего, то тут уж извини...
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 18:30
На альтернативной прошивке у меня DIR-300 NRU стабильно дает 25 мбит/с. Но это близко к пределу, больше из него не выжать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 19:11
Объясните мне по поводу MTU, зачем вы с ним играете это раз, и второе при объяснении сошлитесь хоть на что нибудь, особенно хотелось бы услышать как устройства определяют MTU между собой?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 19:30
MTU.
Я с ним не играю, ни разу со времён dial-up'а не приходилось. У «синих» на этом форуме этот совет находится в ТОП-3. Думаю, им лучше знать. Да и помогает многим.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 19:32
Вы правельно понимаете про MTU, в настоящие время роутеры при установленном бите DF не фрагментировать пакеты сами договариваются о размере, для этого есть ICMP тип 3 код 4 (Destination Unreachable; Fragmentation Needed and DF set) не путать с простым пингом ICMP Echo. Некоторые маршрутизаторы имеют функцию снимать данный бит DF.
При отсутствии бита DF думаю все понятно.
А в маршрутизаторах делают настройку
CONFIG_IP_NF_TARGET_TCPMSS — опция, помогающая преодолевать ограничения, накладываемые отдельными провайдерами (Internet Service Providers), блокирующими пакеты ICMP Fragmentation Needed.
- прописывая строчку
.... -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Это ответ на wiki из поста выше, так же не когда не играл с данным параметрам, стоит на максимуме 1500.
Последний раз редактировалось Balian Сб апр 23, 2011 19:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 19:43
west8 писал(а):
offtop
Согласен с igorksm, что какая разница какую скорость он написал, суть вопроса что у него 4 клинта и при работе одного с торрентом стопорит канал.
igorksm - дележа на LAN каналах нет никакого так как это switch. Второе торрент теперь стал очень "умный" особенно c релиза 3 build 25ххх так как мало того что он использовал UDP так он теперь использует и TCP не на одном порту а на куче, т.е. контроль его теперь по порту запуска не возможен. И настройки в самом торренте вам мало чем помогут если вы только не зарежите в самом торренте скорости приема/отдачи. Для вас выход использовать QoS с настройками либо по конкретным IP либо по приоритету трафика (трафик DNS, HTTP, FTP делаем приритетней, чем весь остальной), но на родной прошивке этого нет, тогда вижу выход только в установке шейпинга ПО на каждый ваш ПК, в интернете таких ПО много которые будут ограничивать потоки сетевые.
Последний раз редактировалось Balian Сб апр 23, 2011 19:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 19:45
1492 максимум у меня, при выставлении значения в 1500 роутер страшно ругается.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 19:51
west8 Да что такое! Ещё один "умник". Я-то и хочу быть умнее или, или по-крайней мере, пытаюсь у людей спросить совета! Зашел,нагадил, ОТВЕТА (совета) никакого!!! Зачем писал? Что написал? Вобщем,сумничал!
Теперь о вопросе. Nite2! Что за альтернативная прошивка. По-подробней с этого места! Стоит-ли её пробовать! Почему оригинальные прошивки "такие"! Я с MTU не играюсь,хотя это довольно часто вижу. Еслиб какие конкретные цифры для MTU,а подбирать неохота.
Ballian!!! Спасибо за ответ. Торрент использую 1.8.5 и не выше. Количество подключений пробовал от 100 до 1000 ,никаких изменений. "Дележа" по LAN нет.(Компы между собой не лагают). Есть "делёж" трафика между WAN и LAN. И только для протокола Р2Р. Зачем-то процессор учавствует в формировании потока на 4 гнезда LAN. При этом он просто "дохнет".Не понятно, зачем так сделано. Я понимаю так, подключен ОДИН комп, всё достаётся ему. Подкл. ещё один, пополам. А так.... Выходит,что можно просто ждать покупки более высококлассного роутера.
Просьба ко всем, БЕЗСОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ПОСТОВ НЕ ПИСАТЬ!
Последний раз редактировалось igorksm Сб апр 23, 2011 20:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 20:00
У меня в ПК - 1500, плюс PMTU - enable. В роутере Auto. И не парюсь.
- FragmentFlags: 16384 (0x4000)
Reserved: (0...............)
DF: (.1..............) Do not fragment
MF: (..0.............) This is the last fragment
Offset: (...0000000000000) 0
Далее погулял немного по разным сайтам имеем : 1440, 1368, 1358, 1398, 1410, 1448, 1460.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 20:22
а твои умозаключения заключаются лишь в том, что посоветовал копчик?
не стоит себя ставить выше других!
4 admin просьба закрыть тему, так как топикстартер нарушил правила:
5. Описывая проблему в форуме, пожалуйста, укажите все необходимые для ее решения детали:
a. Четкая формулировка темы сообщения - модель устройства и ключевые слова описания проблемы. Например: "DES-3226S: будет ли больше, чем 256 статических MAC?"
Сообщения с темами типа: "Помогите, ничего не работает!!!" будут игнорироваться или удаляться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165
