Текущее время: Чт июл 02, 2026 15:27
 Заголовок сообщения: DFL-210: не подключается по L2TP
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 19:00
Даны настройки провайдером:
ip адрес: 172.19.3.220
Маска сети: 255.255.252.0
шлюз: 172.19.0.1
DNS1: 81.26.176.1
DNS2: 81.26.176.3
VPN сервер: l2tp.zaoproxy.ru
имеется роутер DFL-210 с прошивокой: 2.27.0.15
сброшен до заводских настроек.
в первую очередь забиваю адреса
wan_ip: 172.19.3.220
wannet: 172.19.0.0/24
wan_gw: 172.19.0.1
wan_dns1: 81.26.176.1
wan_dns2: 81.26.176.3
Proxy_Network: 10.10.10.0/24
получаем:
затем
удаляю маршрут по умолчанию: wan-all/nets-wan_gw
создаю маршрут: wan-proxy_network-wan_gw с метрикой 1
создаю маршруты до DNS серверов с метриками 1
создаю VPN подключение
после прописываю маршрут для VPN в виде: VPN-all/nets с метрикой 2
таблица маршрутизации принимает след. вид:
после создаю группу интерфейсов куда включаю созданный VPN и WAN, заменяю wan на группу в IP правилах.
соединение не устанавливается :(
выдаёт ошибки по правилу 60000051, дропает пакеты с серверов VPN
из консоли выполнил команду:
DFL-210:/> dns -query=l2tp.zaoproxy.ru
l2tp.zaoproxy.ru is at 10.10.10.67
l2tp.zaoproxy.ru is at 10.10.10.71
DFL-210:/>
помогите, где копать ?
p.s. уже глаз дёргается (((
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210: не подключается по L2TP
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 19:47
Пока все вполне грамотно.
1. прописали адреса DNS серверов в system-dns?
2. что дает пинг dns серверов и vpn серверов с самого DFL?
3. с компом вместо DFL все замечательно работает?
не надо в картинках оставлять большие поля снизу. Экономьте чужие клики мышкой ))
Вообще, многие на этом форуме забивают на русский язык и ставят последнюю прошивку с полноценным сильным шифрованием 2.27.03. Подумайте над этим.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 20:48
1. Да, там по умолчанию стоят wan_dns1 и wan_dns2
2. Всё пингуется, внутреняя сеть провайдера работать начинает сразу после присвоения IP на wan порт
3. Да
по поводу 2.27.03, дайте ссылочку, т.к. в теме в шапке ссылка на русскую версию.
хотя виды шфирования MS CHAP и MS CHAPv2 доступны и тут, единственное что на компе ещё указываю вид шифрования: "не разрешенно(отключится если требуется шифрование) в DFL не увидел где это указывать надо.
UPD ссылку увидел,
а можно ли это правило 6000052 вообще выключить ?
ща буду пробывать на прошивке 2.27.03
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 21:34
А что это за лог и зачем его выключать?
Найдите в логах попытки подключения к VPN серверу и покажите эти логи.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 21:37
ссори, забыл в первом посте указать:
это правило блочит подключение к серверам l2tp
upd правило имелось ввиду 6000051
прошивку обновил, ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 21:57
Маска сети провайдера у вас указана 255.255.255.252.0, а прописываете в DFL wannet с маской /24. wannet должен быть /22.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 22:04
исправил на 172.19.0.0/22
результат тот же:
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 02:44
Вкладку "Безопасность" клиента L2TP покажите.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 07:00
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 14:40
Поставьте там галочку MS-CHAP. А внизу снимите все галочки шифрования, должно быть только пункт "Нет". У вас в данный момент проблема в совместимости с оборудованием провайдера, отсюда и блокировка приходящих пакетов в момент авторизации. Это и в логах видно (malformed_packet)
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 15:50
не помогло :(
dfl в отставку ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 18:56
Попробуйте еще галочку Stateful MPPE, если она будет доступна. А провайдер не предоставляет возможности подключение по PPTP? Только L2TP?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 08:33
пробывал с Stateful MPPE, толку нет.
есть подключение по PPTP (этот сервер провайдер оставил на всякий случай) но на нём интернет слабее на порядок чем на основных серверах.
Печально то что DIR-320 за 1500 р. работает всё четко, а DFL который позиционируется как решение класса интерпрайз курит в стороне :(
и вот куда мне теперь железку за 11 т.р. девать ? повешаю на стену !!!
Спасибо всем кто пытался помочь.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 08:42
У большинства L2TP работает, и у меня тоже.
Попробуйте попинать провайдера. Лучше обращайтесь к нему письменно. Заявление подавайте в 2-х экземплярах. 2-й - для себя с отметкой о приеме вашего заявления. В заявлении лучше сослаться на сертификат соответствия DFL. Думаю, он существует. Найдите сами или через офис D-Link.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 08:44
Попробуйте попинать провайдера. Лчше обращайтесь к нему письменно. Заявление подавайте в 2-х экземплярах. 2-й - для себя с отметкой о приеме вашего заявления. В заявлении лучше сослаться на сертификат соответствия DFL. Думаю, он существует. Найдите сами или через офис D-Link.
оно и у меня тоже все работало, нарадоватся не мог (у мну два провайдера, сделал резервный канал и роутинг на отдельные ресурсы)
а вот тут они внедрили на своей стороне Ericsson RedBack SE600 BR24-4 и начались траблы. Провайдер такой что бесполезно пинать. Сегодня еще вечером попробую на прошивке 2.26 пошевелить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
