Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 22:03
Пользуюсь сабжем 3 месяца, прошивка с магазина 003. Работает в связке с dsl-2500u, модем бриджем, на 620 поднят РРРоЕ и раздача wifi(мощность передатчика-отличная-через три 40см. кирпичные стены сигнал "хороший" и это на g) на пару ноутов. Работает АБСОЛЮТНО стабильно, уже успел покрыться пылью, хотя по здешним меркам режим работы роутера из простейших.
Прочел все 45 страниц и сделал вывод - если бы авторы девайса сделали ПОДРОБНЫЙ мануал на все случаи использования его у большинства провайдеров и на все варианты прошивок и фейса вебморды, то топик сократился бы раз в десять.
Большинство негодования здесь связано с незнанием(неумением), абсолютно в данном случае вынужденном, использовать сабж на все 100, а возможностей, поверьте, у него не мало...
Все сугубо ИМХО
И опять же имхо, на dir320 тоже поначалу гонений много было, пока не привыкли и не научились его настраивать с закрытыми глазами как АК-47 :D
Забыл добавить.
Покупали мы 620 вместе с товарищем, так у него стабильности не было, отваливалась авторизация на нем по десятку раз за день. Хотели уже менять, но поставили у меня - все отлично, стабильно.
После исследования проводки в доме товарища, оказалось, что она есть скрутка на скрутке. После того как он пропаял все соединения или посадил под винт, стабильность работы сабжа пришла и в его дом ))
Так что камрады, прежде чем пенять на качество девайса и на техподдержку, проверьте, кому это актуально, качество контактов линии у себя в жилище, многие будут удивлены результату...
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 19:32
Комрады! Помогите епрст!
Подскажите, что за ахтунг такой, знач поставил последнюю прошивку на 620, модем 3Г МФ180 от оператора МТС, видит, включается сначала, 30 сек и модем отваливается - пишет мол не подключено, перегружаешь всё так же. Напрямую работает всё отлично. У кого нить был такой эксцесс? F1 ёмаё.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 08:56
Вот и я купил этот "чудный" девайс, думал что справится он с простой задачей, а нет, не выходит каменный цветок (c). Любой комп работает без проблем с автоматическими настройками (IP и DNS) а роутер не хочет. Провайдер по МАКу не блочит, на трех компах проверял, не использует VPN и не запрашивает логин и пароль.
Вот ipconfig с которым всё работает на компе, подскажите почему роутер автоматом не подключается ? В чем может быть причина, может в том что DHCP в другой подсетке ?
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : neX
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Lan - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . :
Realtek PCIe GBE Family Controller
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.52.26.41
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.248.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.52.24.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 172.30.52.6
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 172.29.52.11
З.Ы. Прошивка последняя 1.2.26.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 14:48
to sqyroot:
Спасибо за совет, но, увы, дело не в кабеле (заменил его, но проблема осталась) :( .
Удалось сделать тест скорости на speedtest.net (обычно он просто зависает):
Изображение.
Попробовал скачать файл через торрент - скорость оказалась нормальной (!?!):
В чем может быть проблема :? ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 16:36
Откатил прошивку 1.2.16 интернет заработал... странно... новые прошивки хуже старых ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 22:45
n1ggL писал(а):
to sqyroot:
Весело... Попробовать другую сетевую, другой бук подключить (что из этого беззатратно). спидтест.нет не всегда может показать скорость... торрент тут честнее. Однако может проблема что в данной цепочке устройств невозможна из-за технической несовместимости (чего только не бывает) закачка в один поток на высокой скорости?
Прошивка какая? Я пользую 1.2.16 , пока не вижу причин перепрошивать на 26, все и так замечательно (pptp, l2tp, 3G) работает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 18:12
Помогите пожалуйста!!!есть ли ограничение скорости на этом роутере?если есть, то как его выключить?соединение wi-fi через адаптер tp-link-wn350gd.ловит нормально.прошивка 1.2.26. При проверке скорости напрямую кабелем ("по-старинке") выдает скорость 20-30 мб/сек на спидтесте.Через wi-fi загрузка 500-900 кб/сек. Отдача ваще почти нулевая.Не могу разобраться в настройках...Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 23:04
дайте ссылку на 1.2.1 , все что выше криво написаны и не работают
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 14:48
Купил себе DIR 620 пытаюсь настроить на нем доступ по PPTP в итоге соединение вроде начинает устанавливать, но затем отваливается с ошибкой. Вот лог этого мероприятия:
Jan 1 00:00:12 pptp[837]: pppd 2.4.5 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:14 pptp[837]: Connect: ppp0 <--> pptp (10.1.5.15)
Jan 1 00:00:18 pptp[837]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 00:00:18 pptp[837]: Deflate (15) compression enabled
Jan 1 00:00:19 pptp[837]: local IP address 10.15.34.159
Jan 1 00:00:19 pptp[837]: remote IP address 10.15.0.1
Jan 1 00:00:19 pptp[837]: primary DNS address 10.1.2.3
Jan 1 00:00:19 pptp[837]: secondary DNS address 192.168.114.254
Jan 1 00:00:20 syslog: Warn: select() failure; Errno(4): Interrupted system call
Jan 1 00:00:20 syslog: Warn: MRT_DEL_MFC; Errno(2): No such file or directory
Jan 1 00:00:20 syslog: ERRO: Vif #2 was already upstream. Cannot set VIF #3 as upstream as well.
Jan 1 00:18:48 pptp[837]: Connection terminated
Провайдер проверки по маку не требует, вот что отображает статстика:Изображение
Почему не прописывается Мак адрес на подключении PPPTP ?
З.Ы. Версия прошивки роутера 2.1.26
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 15:34
А в какой прошивке собираются устранять проблемы в безопасности DNS на этом девайсе???
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 22:25
Судя по всему, баг.
После долгой работы начинает тормозить dns, а потом вообще адреса перестают резолвиться.
Делаю ping по ip — моменатльно
Делаю ping по имени — долго определяется адрес, а потом нормально пингуется. От DNS не зависит, повторяется даже с гугловскими.
После перезагрузки всё отлично.
Интернет — 3G
Прошивка — 1.2.26
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 03:01
Доброе время суток.
стоит впн на винде 2003.
dir - 620 Не подключается по pptp к нему. что может быть? в
Хотя dir 300 успешно подключаются. В логах...
Jan 1 00:13:22 pptp[1229]: Modem hangup
Jan 1 00:13:28 pptp[1229]: Connect: ppp0 <--> pptp (10.1.80.38)
Jan 1 00:13:30 pptp[1365]: Non-zero Async Control Character Maps are not supported!
Jan 1 00:13:31 syslog: Warn: MRT_DEL_MFC; Errno(2): No such file or directory
Jan 1 00:13:33 pptp[1229]: Connection terminated.
Jan 1 00:13:33 pptp[1229]: Modem hangup
Jan 1 00:13:39 pptp[1229]: Connect: ppp0 <--> pptp (10.1.80.38)
Jan 1 00:13:41 pptp[1369]: Non-zero Async Control Character Maps are not supported!
Jan 1 00:13:44 pptp[1229]: Connection terminated.
Jan 1 00:13:44 pptp[1229]: Modem hangup
Jan 1 00:13:50 pptp[1229]: Connect: ppp0 <--> pptp (10.1.80.38)
Jan 1 00:13:52 pptp[1373]: Non-zero Async Control Character Maps are not supported!
Jan 1 00:13:55 pptp[1229]: Connection terminated.
Jan 1 00:13:55 pptp[1229]: Modem hangup
Jan 1 00:14:01 pptp[1229]: Connect: ppp0 <--> pptp (10.1.80.38)
Jan 1 00:14:01 syslog: Warn: The group address 0.0.0.0 is not a valid Multicast group.
Jan 1 00:14:02 kernel: [ 540.584000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 00:14:02 kernel: [ 540.588000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 00:14:03 pptp[1377]: Non-zero Async Control Character Maps are not supported!
Jan 1 00:14:06 pptp[1229]: Connection terminated.
Jan 1 00:14:06 pptp[1229]: Modem hangup
Jan 1 00:14:12 pptp[1229]: Connect: ppp0 <--> pptp (10.1.80.38)
Jan 1 00:14:14 pptp[1384]: Non-zero Async Control Character Maps are not supported!
Jan 1 00:14:17 pptp[1229]: Connection terminated.
Jan 1 00:14:17 pptp[1229]: Modem hangup
Jan 1 00:14:23 pptp[1229]: Connect: ppp0 <--> pptp (10.1.80.38)
Jan 1 00:14:25 pptp[1388]: Non-zero Async Control Character Maps are not supported!
Jan 1 00:14:28 pptp[1229]: Connection terminated.
Jan 1 00:14:28 pptp[1229]: Modem hangup
Jan 1 00:14:34 pptp[1229]: Connect: ppp0 <--> pptp (10.1.80.38)
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 02:05
Неужели никто не может помочь? :( :( :( :(
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 12:20
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=134579&p=711322&hilit=noipdefault#p711322
как тут пишут не пробовал сделать?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 14:31
Вернул обратно этот кусок пластмассы. больше никогда не буду иметь дело с этим производителем и службой поддержки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 151
