Текущее время: Сб авг 22, 2026 11:12
 Заголовок сообщения: DSL-2640U/BRU/C2 и обрывы
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 14:16
Доброго времени всем. Столкнулся с аномальной работой интернета. Модем у меня уже около года (покупал в конце прошлого лета).
Раньше все работало стабильно, в последнее время наблюдаются постоянные обрывы связи, потом опять может неделями стабильно работать. Уже на протяжении месяца обрывать стало очень часто, может обрывать сутками через каждую минуту, а может работать при отсутствии параметров линии в веб-интерфейсе модема :shock:
Звонили в тех. поддержку провайдеры (ютк, ныне ростелеком), линию проверяли тысячу раз, все параметры хорошие.
Монтеры проверяли соединения, зачищали их, проверили телефонные розетки и т.д. Сказали все в порядке.
После вызова поработал интернет сутки стабильно и опять начались поминутные обрывы.
Версия прошивки 2.01. Может ли быть проблема в модеме? Уже не знаю, в чем проблема... Да, телефона стоит два, но и два сплиттера. Пробовал их переподключать и менять местами, ситуация не изменяется особо. Правда был один момент, когда параметры Attainable Rate Downstream/Upstream падали до нулевых значений, менял местами сплиттеры, параметры возвращались до прежних чисел. Но интернет все же обрывало.
Также модем работает на 2 пк (через lan), wifi не работает, да и не нужен он вообще.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U/BRU/C2 и обрывы
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 15:56
Обновите прошивку до версии 2.05.
Гаснет ли индикатор DSL при обрыве связи? Попробуйте установить модуляцию только G.DMT.
Проверьте работу без сплиттера.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 17:03
Здравствуйте, да, гаснет DSL, после чего начинает моргать. Если обрывы ежеминутные, то стоит ему загореться, снова начинает мигать как гирлянда на новогодней ёлке.
Каким образом можно работу сплиттера проверить? :oops: Пробовали "пускать" напрямую без сплиттеров и с ними - результат в общем то идентичный. При этом посторонних шумов в трубке нет. Да, можно пойти купить новые сплиттеры и проверить как будет работать, но тоже не факт, что заработает как надо.
Модем никак протестировать нельзя? Я как-то боюсь обновлять прошивку - этим никогда еще не занимался, хоть и расписано у вас на сайте, но может потом настроить не смогу. Да и примут ли в случае чего его по гарантии после прошивки?
Как ни странно, но сегодня status линии пустует, хотя обычно если инет работает "no defect", а в случаях обрыва "down, exchange" и т.д..
___
UPDATE:
А теперь вечерние параметры:
После чего модем сам перешел в модуляцию G.DMT:
После чего поработал некоторое время стабильно, дисконнект, соединился и статистика на данный момент:
Чудеса какие-то :shock:
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 15:20
А не пробовали нестандартную прошивку? Я на свой 2640 "накатил" - и как не странно помогло...
Проблема была - при превышении скорости 25к модем переставал откликаться, и... связь "падала"... Накатил нестандартную прошивку - все заработало... да и греться (или мне так кажется) меньше стал.
А вообще - зачем 2 сплиттера? не проще подключить телефоны (все равно используются параллельно) к одному сплитеру?
Там же просто - от сплитера одну линию на модем, другую во внутреннюю телефонную линию...
а к ней 2 телефона.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 16:25
а к ней 2 телефона.
Только что вашу тему просматривал :)
Перепрошивать еще не пытался, так как времени на это не было. Быть может на днях займусь этим.
Что касается сплиттеров - дом частный, состоящий из двух зданий. Один телефон (где пк и сам модем) в одном здании, второй телефон во втором здании. Собственно, два сплиттера на два здания, как советовали - чтобы не обрывало. Завтра попробую сплиттеры новые поставить - посмотрю на результат. Если не поможет - прошью.
Что касается обрывов, на выходных всё проработало замечательно. Сегодня опять обрывает ежеминутно. И в случае когда модем все же линию находит, но интернет не соединяется - помогает только его перезагрузка.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 23:08
Стоить добавить, что если в сети работает 1 пк, то разрывает не так часто. А вот если в сети сразу 2 компа, то обрывы гораздо чаще происходят.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 00:25
Всё же дело было не в модеме :D
Дошло до того, что с первого мая с линией стали твориться аномалии, модем её даже найти не мог, всегда висел статус "down", да и индикатор status на модеме не загорался, а dsl постоянно моргал... более того, пропала даже телефонная связь. Вызвали связистов. Стали проверять линию и о чудо, нашли причину - плохую изоляцию в ящике на столбе. Самое интересное, что вызывали их десяток раз и ничего они не находили. Поэтому грешил на модем.
Сейчас всё заменили, работает просто отлично! За вторые сутки "не было ни единого обрыва связи" (с) :D
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
