Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:29
 Заголовок сообщения: Проблема в DGS-3200-16
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:33
Возникла интересная проблема...
Имеется 2 коммутатора DGS-3200-16(firmware 1.50) и DES-3028(firmware 2.50). 3028 работает с 1 порта 3200-16.
На 1 порту брошены 2 влана - "default" untag'ом и "vlan2" tag'ом 1000.
На коммутаторе 3028 в 1-м порту имеется пользователь с маком "X". На 1 порт брошен "vlan2" untag'ом и НИЧЕГО больше.
Вопрос! Почему на DGS-3200-16 с 1 порта мак "X" фигурирует в 2-х вланах(default и vlan2)? Хотя этот же мак на 3028 находится только в влане "vlan2".
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в DGS-3200-16
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:40
Приведите, пожалуйста выводы команд c обоих коммутаторов:
sh vlan
sh gvrp
sh fdb
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:56
----DGS-3200-16----
VLAN
Port VID Untagged Tagged Dynamic Forbidden
2 1 X - - -
2 701 - X - -
GVRP
Global GVRP : Disabled
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
2 1 Disabled Enabled All Frames
FDB port 2 - уход на 3028
VID VLAN Name MAC Address Port Type
1 default E0-CB-4E-B1-7B-BE 2
701 X E0-CB-4E-B1-7B-BE 2
----DES-3028----
VLAN
Port 1 - пользователь
VLAN ID Untagged Tagged Forbidden Dynamic
701 X - - -
Port 25 - приход с 3200-16
1 X - - -
701 - X - -
GVRP
1 701 Disabled Enabled All Frames
25 1 Disabled Enabled All Frames
FDB - порт пользователя
701 local E0-CB-4E-B1-7B-BE 1 Dynamic
FDB - приход с 3200-16
701 X E0-CB-4E-DC-7D-FA 25 Dynamic
p.s. Первое сообщение было приведено как пример, второе сообщение - это вывод команд по факту.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 12:13
Выслал Вам актуальные прошивки. Попробуйте, пожалуйста, ситуацию на них.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 13:08
Перепрошил оба коммутатора, на DGS-3200-16 заменил bootprom. Ситуация не изменилась
Версия железа A1
Эта же проблема замечена ещё на 4-х коммутаторах...На всех версия железа A1, разные прошивки.
Причём дублирование маков в разых вланах имеет выборочных характер. То есть из 5 портов DGS-3200-16 такая ситуация на 3 портах
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 15:25
Asymmetric VLAN случаем не включен?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 08:20
Asymmetric vlan не включен.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:52
Значит пакетики с MAC адресом проблемного клиента уходят как тегированные, так и нетегированные с одного из коммутаторов. Это лучше уже сниффером посмотреть пакеты между коммутаторами и проверить в них наличие метки 802.1q
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
