Текущее время: Сб сен 26, 2026 07:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 14:24
Это для тех же клиентов, что уже получают Ваш мультикаст через ISM влан?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 09:53
2 andriko: Фикс по проблеме с PPPoE будет в первую неделю мая.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:12
ок
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:23
Я сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 09:45
Угу ..
Тоесть, есть настроеный (выше постом) свич.
Клиенты в дефолтном влане.
... И они МОГУТ вещать в этот влан мультикаст.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 11:26
Тогда нужно как минимум включить фильтрацию в клиентском влане:
config multicast_filtering_mode vlan <vlan> filter_unregistered_groups
В принципе можно вообще запретить клиентам мультикастить (IGMP пакеты в ISM влане обрабатываются CPU и поэтому не должны попадать под обычные ACL). На стенде это работает:
create access_profile profile_id 1 ip udp dst_port_msk 0x0000 destination_ip_mask 240.0.0.0
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 ports 1-24 deny
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 10:06
Включено.
А вот это попробуем.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 10:14
Включено.
И при этом другие клиенты получают мультикаст в клиентском влане?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 16:15
Пока ответить точно не могу - стенд временно разобран.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 16:45
Ясно, ну тогда как время появится. Ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 11:58
Подскажите, существует ли способ "безболезненного" перехода с прошивки 5.20.b006 на 5.10.b015. Конфигурация, естественно, не дефолтная.
Пробовал на стенде перепрошивать с 5.20.b006 на 5.10.b015 и на 5.10.b012; прошивки заливал через веб интерфейс (http) и с помощью SNMP (tftp). Во всех случаях результат отрицательный.
Когда обновляюсь по http после загрузки пошивки пишет, мол, "прошиваю". Однако, на этом всё заканчивается - сессия прерывается по таймауту и просит залогинится по новой.
Ждал 30 минут. Автоматической перезагрузки так и не произошло (ни при обновлении по http, ни при обновлении с tftp при помощи snmp), версия прошивки не изменилась. Перезагрузил руками. В результате прошивки вообще никакой нет - помогла SmartConsole с помощью неё восстановил.
В общем, прошу помощи, если, конечно, мое желание выполнимо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 12:26
Для перехода с 5.20.B006 на 5.10 нужно использовать прошивку 5.10.B012. В ней это как раз фиксилось. Попробуйте обновиться через утилиту SmartConsole.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 12:30
Как я писал, 5.10.b012 тоже проверял. Результат - в предыдущем моём посте. А вот использовать SmartConsole для обновления уже выставленных свичей - не получится - разные L2.
Конечно, есть вариант, что это проблема только у этого одного длинка данной серии, который остался 1 на складе, и на котором я провожу эксперимент по обновлению. Но нужна уверенность что не возникнет проблем при обновлении прошивок на выставленных устройствах...
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 13:00
Я проверял ситуацию на стенде при переходе с 5.20.B006 на 5.10.B012 и результат был положительный. Прошивка корректно обновлялась и конфигурация сохранялась. Попробуйте еще раз обновиться непосредственно через WebUI без использования TFTP сервера. Перед обновлением не забудьте сохранить конфигурацию устройства.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 09:08
Да, проблема была в самом свиче. На другом, снятом сегодня, обновление 5.20.b006->5.10.b012->5.10.b015 прошло успешно.
