Текущее время: Ср сен 16, 2026 19:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: проблема с WiFi
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 00:16
Всем привет!
Как то не приходилось иметь дела с беспроводными технологиями раньше, а сейчас вот понадобилось настроить дома сеть из дву комьютеров. Ноутбук со встроенным WiFi и обычный десктоп, в который я купил карту DLink G510. Копался копался - ничего не получилось. Порылся в инете и нашел инструкцию по настройке этого дела:
http://www.thg.ru/network/20040920/sp2_wlan-02.html
следую инструкции буквально по шагам. Создаю новую сеть на одной машине, а когда захожу на другую, в инструкции написано что в "беспроводных сетях" я должен увидеть только что настроенную сеть, но... там ничего нет
Помогите пожалуйста...
P.S. Есть еще второй ноутбук iBook с MAC OS X
так вот с ним все соединяется прекрасно... %)
 Заголовок сообщения: Re: проблема с WiFi
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 00:57
gendalf писал(а):
Всем привет!
Hi,
Для начала проверь, что драйвера у тебя под DLink G510 установились без проблем, под 2000 бывают вопросы.
Далее - отключи шифрование и посмотри, что получится.
Кроме этого надо отключить Authentication для сетки, по умолчанию оно как правило включено.
И еще посмотреть настройки Firewall в XP SP2
Для дальнейших рекомендаций нужны данные, как то операционные системы и что получается по шагам.
Good luck,
Sergey
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 10:08
привет!
драйвера встали без проблем, так как с МАК`ом он вяжется на ура.
шифрование отключал - не помогает
фаерволл - выключен
Authentication - открытый
OS: Windows XP SP2
что делаю по шагам:
беспроводное сетевое соединение => свойства => беспроводные сети => добавить
вписываю SSID (home network), выключаю авторизацию и шифрование, ставлю галочку внизу что это AdHoc сеть, нажимаю OK.
на втором компьютере захожу в беспроводные сети, но там ничего нет...
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 21:36
gendalf писал(а):
привет!
фаерволл - выключен
OS: Windows XP SP2
Можно попробовать правой клавишей на карте (Wi-Fi) в ноуте и затем View available wireless network (вторая сверху для русской редакции :-))
Далее - под словами выключить Authentication я имел ввиду вторую закладку в Wireless property (не путать с Network Authentication, которую надо так и оставить Open). Кроме этого там же на третьей закладке (Connection) поставить автоматическое подключение.
Пробовал, у меня в такой конфигурации находит сеть и работает между компом и ноутом...:-(
P.S. Совсем забыл, посмотри, включен ли у тебя Wi-Fi в BIOS ноута.
Good luck,
Sergey
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 04:08
В добавок ко всему не все встроенные Wi-Fi адаптеры поддерживают Ad-Hoc!!! Проверь на сайте производителя!
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
