Текущее время: Пн июн 29, 2026 16:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 19:20
Да кстати, 3200 не пропускает через себя запросы срелеенные 3028 к примеру. Посему сижу на прошивке 1.42.B001, на ней все ок. Уже писал об этом viewtopic.php?f=2&t=136493
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 20:28
А на 1.50.b06 тоже самое? Её вам советовал Артём Колпаков
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 22:48
и на 1.50б10 тоже самое
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 09:19
Wariator,
В теме viewtopic.php?f=2&t=137034&start=15 на которую вы сослались,
Wariator писал(а):
p.s. иннтересует когда же появится прошивка для des-3200 с рабочим релеем? всё что идёт после 1,31 релей поломали.
на что у Вас резонно спросили:
Denis Evgraphov писал(а):
2 Wariator: Вы прошивку 1.50.B006 пробовали? В чем заключается проблема?
Больше от Вас никакого описания не было. Не работает - и все.
В теме: viewtopic.php?f=2&t=136493
я запросил у maxfs и [-Alt-] схемы, конфигурации, и описание проблемы - но ничего от них не получил, ни в почту, ни на форуме.
Итого, кроме как слов оно не работает, все очень плохо! так никто толком не описал ни топологию, ни поведение коммутаторов.
Техническая поддержка не обладает навыками телепатии, и чтобы помочь решить Вам проблему, Ваше участие в ее решении не просто желательно - оно необходимо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 09:29
Я не очень понял, что из описанного Вам не понятно?
Лично мне понятно все что написано про аналогичную ситуацию с 3028.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:09
Alexandr Zaitsev писал(а):
Т.е. получается, что DES-3526 ставит opt82, а DES-3200 потом её снимает?
Уточнение!
Он ее не снимает, он ее перезаписывает, т.е. вписывает свой мак, номер порта, в который воткнут 3526, влан 1 (это влан в котором висят System-интерфейсы свичей и который untagged на магистральных портах). При этом в DHCP пакете Gateway-IP остается от 3526, т.е. он его 3200-28 его не релеит, а как бы просто перезаписывает opt82
Конфигурация при этом такая
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add ipif System АААА
config dhcp_relay add ipif System ВВВВ
disable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-10 policy keep
Делаем
config dhcp_relay option_82 check enable
и он запросы с 3526 вообще перестает пропускать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:22
Эта проблема сейчас решается в ШК и ориентировочно фикс будет в середине майских праздников.
На данный момент схема должна работать корректно при использовании опции keep:
config dhcp_relay option_82 policy keep
Проверьте, пожалуйста.
P.S. dhcp_relay option_82 check нужно отключать в последних прошивках.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:30
Похоже, что если
config dhcp_relay delete ipif System АААА
config dhcp_relay delete ipif System ВВВВ
config dhcp_relay add vlanid 1004 АААА
config dhcp_relay add vlanid 1004 ВВВВ
Т.е. выключить релей на интерфейсе и включить для клиентских вланов, то все вроде работает как надо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:32
С чем это связано?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:33
Это не есть хорошо. В этом случае клиент может получить адрес любого другого клиента. Нам то вроде все равно, т.к. доступ организован с помощью ACL, но у кого используется DHCP Snooping.....
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:49
comtel-b.ru писал(а):
С чем это связано?
Вот что ответила ШК по этому вопросу:
This is a flag (check) whether the relay agent check the option82 in the packet. If this status is enabled, the relay agent will drop the packet which contains option82.
This option (policy) takes effect only when the check status is disabled. The relay agent does this operation because the packet cannot contain two option82. The operation of different policies listed at Table:
Policy                The packet contains option82                                              The packet dose not contain option82
Replace               Use own option82 replace the old option 82 in the packet                  Use own option82 replace the old option82 in the packet
Drop                  Drop the packet                                                           Use own option82 replace the old option82 in the packet
Keep                  Keep the old option82                                                     Use own option82 replace the old option82 in the packet
Согласен, я просто прошу проверить, чтобы подтвердить схожесть описанной Вами проблемы с уже известной.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:54
Да. Так вроде тоже работает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:57
Хм... А раньше (на 3526, 3028 и прошлых версиях прошивок 3200-ХХ) логика другая была очевидно?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:06
Вас понял, фикс будет в середине майских праздников, как я и писал ранее. Относительно Option82 check - работу этого параметра привели в соответствие с мануалом, там это также описано: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200/Description/DES-3200_Series_CLI_Manual_v1.21.pdf
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 22:31
Вот, само то что мне было надо сделать, помогло в моем случае, спасибо.
Похоже, что если
