Текущее время: Пн сен 28, 2026 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 и SIP
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 08:33
никогда не был сторонником левых прошивок.... хочется все таки чтобы изначально прибор из коробки работал без проблем...
*майонез - это драйвер для борща*
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 12:23
Хочется и можется - разные вещи. Можно долго ждать и ничего не дождаться, а можно решить вопрос за 2 минуты. Хозяин - барин...
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 12:46
GunHunter писал(а):
Vadim_Sh писал(а):
По поводу wi-fi могу порекомендовать снять галку с пункта "Enable" wi-fi protected setup в настройках wi-fi.
По поводу sip - можно прописать настройки в ручную?
галка снята с самого первого дня....
это не мешает ноуту теряться ))
а по поводу сипов... думаю тут вина DHCP... криво как то работает...
Полностью согласен, статик IP.
Для проверки DHCP (не знаю какие у вас коммутаторы) где установлены SIP перед их включением подключаете ноут с анализатором далее ваши SIP по очередности и смотрите, так же два SIP вместе, потом повторите несколько раз вкл/октл в течении мин 10-15 я думаю вы проблему найдете.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 15:01
беда прогрессирует.... перезагрузка каждые 1,5-2 часа (((
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 17:22
Для ее излечения какие методы/лекарства были применены.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 18:10
никакие, так как советов то и не было... я не обладаю достаточными знаниями для того чтобы сканить порты и тд....
мне проще скажите: "поставь галку там", "пропиши маршрут там то - такой"...
