Текущее время: Пн авг 10, 2026 12:50
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 19:43
Добрый день!
Имеется: DFL-860E. Прошивка DFL-860E-2.27.02.14-Russian-upgrade.img, hardware версия А1.
Проблема:
Заходим в Interfaces\Ethernet (конфигурируем через web-интерфейс).
Меняем "IP address" для "lan_ip" с дефолтных 192.168.10.1 на например 10.0.0.1. Жмем Ок. Проверяем - измения системой приняты.
Аналогично меняем "Network " для "lannet" с дефолтных 192.168.1.0/24 на 10.0.0.1/24. Жмем Ок. Проверяем - измения системой приняты.
Далее Configuration\Save and Activate.
После активации новой конфигурации "lan_ip" не принимает новое значение - настройка "lan_ip" скинута ОС-кой роутера на дефолт, т.е. 192.168.10.1.
"lannet" не изменился аналогично.
В чем проблема и почему настройки не сохраняются?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 20:19
как всегда грабли - защита от дурака
если в течении 30 секунд не зарегистрироватся на устройстве с новыми рараметрами то оно откатится на предыдущие настройки .....
пропишите на сетевой еще один адресс
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 20:42
Не помогает (если вы об этом системном сообщении "Are you sure you want to save the configuration? An administrator needs to log in within 30 seconds to verify the new configuration. Otherwise the unit will assume that you accidentally locked yourself out, and revert to its previous configuration.")
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 21:17
а в момент рестарта у вас на сетевой какой адресс ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 21:57
Защита + ошибка
lannet должна быть 10.0.0.0/24
Рекомендация прописать 2 адреса относится к вашему компу - из старой и новой подсети
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 14:47
С утра отвез в сервис. После обеда позвонили с диагнозом - проблема в железе, гарантийный случай.
Тем не менее за отзывы спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 14:59
Оч. странно. :shock:
Но такое, видно, тоже бывает. :D
