Текущее время: Чт авг 20, 2026 07:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: des-3552 & LBD & STP
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 12:53
Denis Evgraphov писал(а):
В реальной сети управление должно быть в отдельном влане, поэтому правильней это учитывать и при тестировании.
Ну сделаю я сейчас вилан не default а 20 или 30, думаете это изменит работу STP? Да и при чем здесь управление. У меня сейчас управление через RS232 осуществляется. К коммутатору подключен только "тупой свич" на котором замкнуто два порта.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 13:05
Вопрос не в том, как осуществляется управление, а в том, где находится управляющий интерфейс и попадает ли на него лишний трафик, что увеличивает загрузку CPU.
P.S. По уточненной информации в R3 прошивке для DES-3528 loopdetect будет иметь возможность определять как петлю за одним портом, так и между портами (как это сделано в DES-3200). Однако точного расписания выхода R3 пока нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 13:17
Создал еще один вилан и вынес в него интерфейс управления:
DES-3552:admin#create vlan 10 tag 10
Command: create vlan 10 tag 10
Success.
DES-3552:admin#config ipif System ipaddress 10.10.10.10/24 vlan 10
Command: config ipif System ipaddress 10.10.10.10/24 vlan 10
Success.
DES-3552:admin#show ipif
Command: show ipif
IP Interface                : System
VLAN Name                   : 10
Interface Admin State       : Enabled
DHCPv6 Client State         : Disabled
Link Status                 : LinkDown
IPv4 Address                : 10.10.10.10/24 (Manual)  Primary
Proxy ARP                   : Disabled   (Local : Disabled)
IPv4 State                  : Enabled
IPv6 State                  : Enabled
DES-3552:admin#show vlan
Command: show vlan
VLAN Trunk State        : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
VID             : 1               VLAN Name     : default
VLAN Type       : Static          Advertisement : Enabled
Member Ports    : 1-52
Static Ports    : 1-52
Current Tagged Ports  :
Current Untagged Ports: 1-52
Static Tagged Ports   :
Static Untagged Ports : 1-52
Forbidden Ports       :
VID             : 10              VLAN Name     : 10
VLAN Type       : Static          Advertisement : Disabled
Member Ports    :
Static Ports    :
Forbidden Ports       :
Total Static VLAN Entries: 2
Total GVRP VLAN Entries: 0
Все то же самое:
DES-3552:admin#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds - 100 %         One minute - 100 %         Five minutes -  75 %
Хотите я в вилан управления занесу пару портов. Могу на них даже линки поднять. Могу дефаулт вилан преименовать. Но почему-то мне кажется это ничего не даст. У меня в петле бегает BPDU а STP-фреймы вроде как всегда обрабатывает CPU.
Что насчет сообщения Руслана Бигарова viewtopic.php?f=2&t=132374&start=0&hilit=3552+loopdetect+stp ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 13:26
Создал вилан 20 вынес в него все все порты. Загузка CPU 100%
DES-3552:admin#create vlan 20 tag 20
Command: create vlan 20 tag 20
Success.
DES-3552:admin#config vlan 20 add untagged 1-48
Command: config vlan 20 add untagged 1-48
Success.
DES-3552:admin#sh vlan 20
Command: show vlan 20
VID             : 20              VLAN Name     : 20
Member Ports    : 1-48
Static Ports    : 1-48
Current Untagged Ports: 1-48
Static Untagged Ports : 1-48
Forbidden Ports       :
 Total Entries: 1
CPU Utilization
Five seconds - 100 %         One minute - 100 %         Five minutes -  74 %
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 14:43
Да, вижу на стенде. Я уточню этот вопрос в штаб-квартире и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 15:29
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 15:09
По уточненной в ШК информации для нейтрализации петель как между портами, так и за одним портом необходим механизм LBD версии 4.03. Он будет реализован на DES-3528 в R3 прошивке, ориентировочно в 3-м квартале этого года.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 15:39
Про LBD все ясно. А что делать со странным поведением STP когда петля на одном порту?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 15:46
Workaround с STP для решения такой задачи не совсем подойдет: и Вы сами и я наблюдали 100% загрузку CPU на стенде. Правильный вариант - loopdetect.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 16:10
Да бог с ней, с задачей. Посмотрите, коммутатор умирает когда звезды складываются так, что на порту включен STP и за этим портом петля! Это не нормальное поведение, не так ли?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 16:38
Беру свои слова обратно...
Только что проверил на c3550 ведет себя точно так же. Правда там есть возможность совместо с STP включать bpduguard ;)
