Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:55
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 22:47
Собсно, сабж. Нужно, чтобы на двух компах работало DMZ.
Life ain't nothing, but bitches and money.
(C)Tupac
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 15:22
Я смотрю всем наплевать на мой вопрос! Тема была создана в июне - до сих пор ни одного ответа :evil:
(C)Tupac
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 15:31
IP-PBX member
правильно поставленный вопрос включает в себя 60% ответа
"что такое дмз - зона в которой комп полностью доступен из вне!
то есть надо чтобы 2 компа было доступно из вне? каким образом хотите обращаться сразу к обоим компам?
каким образом заходя на мой ip-адрес в интернете я смогу обращаться к одному компу, а какими образом - с помощью каких правил я смогу обращаться ко 2-му компу и зачем?"
ответьте на эти вопросы
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 16:53
ДМЗ предоставляет компу прозрачное соединение с интернетом, т.е. мне не надо перебрасывать никакие порты, поставил галочку и всё. Как мне сделать так, чтобы прозрачное соединение работало на 2-х компах одновременно.
(C)Tupac
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 17:21
Просто прозрачное - оно с двух сторон прозрачное.
NAT обеспечивает прозрачность изнутри наружу для всех.
DMZ - снаружи внутрь, но только для одного, т.к. при попытке коннекта извне внутрь роутер может передать этот коннект только кому-то одному внутри. Кому именно - это и есть единственный комп под DMZ.
Так что постановка вопроса неправильная: DMZ бывает только для одного. Всё остальное - не DMZ.
Последний раз редактировалось Lurker Вт авг 02, 2005 17:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 17:22
Хорошо, тогда изменю суть вопроса: как перебросить все порты сразу?
(C)Tupac
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 17:25
Ты сначала подумай, потом спрашивай. Пробросить все порты сразу - это и есть DMZ. Для одного.
Ну, подумай: приходит на внешний IP запрос на коннект на конкретный порт. Что роутер должен с ним делать? Если со всеми портами всё одинаково - это DMZ. Если по-разному - ТВОЯ работа объяснить эту разницу, которую ТЫ желаешь, т.е. каждый порт (или диапазон) - ручками.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 17:43
Ну прости, я тупой.
(C)Tupac
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 50
