Текущее время: Пт окт 02, 2026 03:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 09:48
Есть такая схема:
3627(1) ---- (25)3200-28(26) --- (25)3526
Интерфейсы свичей 3200-28 и 3526 в дефолтном влане.
Клиентские порты соответственно в свих вланах.
Настраиваем DHCP Relay на 3200-28
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add ipif System ХХХ
Проблема такая. На прошивке 1.33В004 все работает нормально, а вот на 1.50В006 3200-28 убивает юникастовые запросы с 3526, им с "срелееные".
Я так понимаю, как-то изменилась логика работы в новой версии прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:11
Обновите прошивку до 1.50b10, там это было исправлено
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 11:00
Обновление не помогло.
Делаю
disable dhcp_relay
запросы начинают проходить.
Включаю обратно - не проходят.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 11:08
Сделайте
config dhcp_relay option_82 check disable
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 11:23
В таком случае, похоже, что пакеты с 3526 начинают приходить без Option 82. Выключаем DHCP Relay и все начинает работать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 11:42
Т.е. получается, что DES-3526 ставит opt82, а DES-3200 потом её снимает?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 12:47
Похоже, что так. Причем после того как сервер ответ на этот запрос возвращает, 3526 его уже не транслирует клиенту (или ответ убивается 3200).
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 16:10
Есть ли новости по этой проблеме?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 17:00
Я не могу подтвердить. Пришлите конфиги обоих коммутаторов и топологию сети мне на почту
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 17:04
Мне интересно сколько нужно создать тем, сколько нужно отправить писем, сколько и каких региональных представителей надо задействовать чтоб на этом форуме начали отвечать на вопросы (хотя бы так, как это было раньше). Да нет, хотя бы соседние темы просматривать.
ArDamant писал(а):
Artem Kolpakov писал(а):
Отпишитесь по результатам, помогло ли обновление прошивки.
Коммутаторы подключены через ИБП? Используется ли заземление?
DES-3200R_1.50.B010.had проблема с dhcp_local_relay не решена.
ИБП нет. Заземления нет.
это соседняя тема.
Не работает dhcp_local_relay на новых прошивках уже 3 месяца как. Тем подобных уже три или четыре.
Часть 3200-28 зависает при старте.
А нам все одно и тоже пишут: обновите прошивку, скиньте конфиг.
Простите: накипело.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 17:09
Форум не является каналом моментального реагирования. Вы можете звонить по телефону или писать на почту.
Если Вы про эту тему, то о каком игнорировании идёт речь?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 17:16
топология указана, только вместо 3200-28 на тестовом стенде стоит 3200-10.
Конфиги выслал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 17:18
Alexandr Zaitsev, проблемы две:
- 3200-28 зависает при старте
- не работает dhcp_local_relay
С первой проблемой посоветовали обновление прошивки, но упираемся во вторую. Причем каждый раз у сотрудников вопрос почти один и тот же:
А что за проблема?
Если была тема на форуме - напомните, пожалуйста.
Один из регулярно зависающих сняли, завтра отвезем в региональное представительство.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 17:25
Опишите проблему dhcp_local_relay или укажите ссылку на тему, где это обсуждалось
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 18:14
раз viewtopic.php?f=2&t=137152
два viewtopic.php?f=2&t=137034&start=15
три viewtopic.php?f=2&t=138809
четыре viewtopic.php?f=2&t=136126
плюс, как бонус, перечитать эту тему сначала.
p.s. стенд работает, накатываешь на доступ, не работает, dhcp offer, не работает ни с новой прошивкой, ни с новым загрузчиком, из всей толпы клиентов можно выделить одного или два которые продолжают работать, остальные остаются без связи, поэтому отслеживать проблему нет возможности на клиентах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
