Текущее время: Сб авг 22, 2026 08:57
 Заголовок сообщения: Настройка на ISM VLAN DGS-3200-16
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 09:29
Добрый день! Создаю мультикаст влан 901 IPTV и кидаю в untagged 15,13,11 порты. В 15 приходит мультикаст от вышестоящего провайдера делаю его router ports. 13,11 member ports. Tagged портов нету. Можно ли на этот влан повесить ip ? Не работает схема!
Если сделать простой влан то все работает с добавлением портов 15,13,11 в untagged.
Вопрос такой может я заблуждаюсь и реализовать это на DGS-3200-16 не возможно?
P.S. До этого делал ISM VLAN на 3627G + 2 DES-3526 в 3627G В untagged в 500 влане приходил мультикаст - tagged был другой порт и соответствующие настройки мемберов и соурс портов на остальных 3526 все работало.
Спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка на ISM VLAN DGS-3200-16
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:14
Прочитайте FAQ, там описывается как правильно настроить ISM Vlan.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 11:20
Был не прав! Поспешил с вопросом, разобрался!
