Текущее время: Пт июн 19, 2026 22:08
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 08:08
Шлюз устанавливает тоннель до маршрутизатора, за которым атс. Я пингую шлюз, пинги есть, звоню по SIP на телефон на шлюзе, только поступает гудок, как пинг устойчиво пропадает, сам туннель не рвется. Мы спокойно разговариваем, связь хорошая, но пинга нет! Только кладем трубку пинг появляется. Меня бы это не парило, но боюсь, что исходящие по sip не работают именно по этой причине.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 08:10
пинг до пограничного модема на точке при всех операциях устойчивый.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 09:07
Выложите лог со шлюза, скажите версию прошивки.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 04:45
12:23:41 *** SLMON start to log ***
12:24:11 [000088] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
12:24:11 [000088] Login == Ver(1.02.38.43.9367 2009/08/25 17:45:23) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1928) Hw(PBX6S2O) == 0.6.7-1
12:24:13 [000103] LocalIP=[192.168.255.134]
12:24:16 [000133] SetTosDscp(68,b8)
12:24:16 [000135] 0: ContactAddr=[<sip:212@192.168.255.134:5060>]
12:24:16 [000135] 1: ContactAddr=[<sip:213@192.168.255.134:5060>]
12:24:16 [000135] 2: ContactAddr=[<sip:214@192.168.255.134:5060>]
12:24:16 [000135] 3: ContactAddr=[<sip:215@192.168.255.134:5060>]
12:24:16 [000135] 4: ContactAddr=[<sip:216@192.168.255.134:5060>]
12:24:16 [000135] 5: ContactAddr=[<sip:217@192.168.255.134:5060>]
12:24:16 [000135] 6: ContactAddr=[<sip:74@192.168.255.134:5060>]
12:24:16 [000135] 7: ContactAddr=[<sip:75@192.168.255.134:5060>]
12:24:16 [000135] 8: ContactAddr=[<sip:10@192.168.255.134:5060>]
12:24:16 [000135] 9: ContactAddr=[<sip:192.168.255.134:5060>]
12:24:16 [000137] 0: 212=REGISTER
12:24:16 [000137] SipLineRegStatus=0010000000
12:24:16 [000138] 1: 213=REGISTER
12:24:16 [000138] SipLineRegStatus=0011000000
12:24:16 [000138] 2: 214=REGISTER
12:24:16 [000138] SipLineRegStatus=0011100000
12:24:16 [000139] 3: 215=REGISTER
12:24:16 [000139] SipLineRegStatus=0011110000
12:24:16 [000139] 4: 216=REGISTER
12:24:16 [000139] SipLineRegStatus=0011111000
12:24:16 [000140] 5: 217=REGISTER
12:24:16 [000140] SipLineRegStatus=0011111100
12:24:17 [000142] OtSip_Init OK
12:24:17 [000146] 3: 215=REGISTER_AUTHN
12:24:17 [000147] 4: 216=REGISTER_AUTHN
12:24:17 [000148] 5: 217=REGISTER_AUTHN
12:24:18 [000150] 3: 215=REGISTERED
12:24:18 [000150] SipLineRegStatus=0011121100
12:24:18 [000151] 4: 216=REGISTERED
12:24:18 [000151] SipLineRegStatus=0011122100
12:24:18 [000152] 5: 217=REGISTERED
12:24:18 [000152] SipLineRegStatus=0011122200
12:24:18 [000155] 0: 212=REGISTER_AUTHN
12:24:18 [000157] 1: 213=REGISTER_AUTHN
12:24:18 [000158] 2: 214=REGISTER_AUTHN
12:24:18 [000159] 1: 213=REGISTERED
12:24:18 [000159] SipLineRegStatus=0012122200
12:24:19 [000161] 2: 214=REGISTERED
12:24:19 [000161] SipLineRegStatus=0012222200
12:24:19 [000163] 0: 212=REGISTERED
12:24:19 [000163] SipLineRegStatus=0022222200
12:24:32 ========================================ishodyasi sip========================================
12:24:37 [000347] 0: Fxs Pickup
12:24:37 [000347] 0: ==4:GetDtmf
12:24:44 [000411] 0: DTMF Timeout #1
12:24:44 [000411] 0: End Input Route [1]
12:24:44 [000411] 0: Line DialNum_New [343]
12:24:44 [000411] 0: Call Proxy with [343]
12:24:44 [000411] 0: ==7:Inviting
12:24:44 [000411] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:343@192.168.1.45;user=phone>
12:24:44 [000412] 0: 212=DIALING
12:24:44 [000416] 0: 212=DISCONNECT
12:24:44 [000416] 0: Release Active Dlg
12:24:44 [000416] 0: ==15:PlayBusyTone
12:24:49 [000467] DSP_ch0_check=0
12:24:49 [000467] 0: Fxs Hangup
12:24:49 [000468] 0: ==3:Idle
12:24:49 [000468] 0: SetFax(0)=0
12:24:57 ==пинги все это время пинги устойчивые, и тут входящий SIP звонок, они сразу пропадают==
12:25:35 [000923] 0: 212=OFFERING
12:25:35 [000923] 0: Get CallerId=mirs_vs_khv_bk_3
12:25:35 [000923] 0: Peer=192.168.1.45:11494, PT=8, RecvOnly=0
12:25:35 [000923] 0: ==12:Alerting
12:25:49 [001067] 0: Fxs Pickup
12:25:49 [001067] 0: 212=ACCEPT
12:25:49 [001067] 0: ==13:VoipAnswering
12:25:49 [001069] 0: 212=CONNECTED
12:25:49 [001069] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.1.45:11494, PT=8, FC=2, NewOOB=1
12:25:49 [001069] 0: ==14:Talking
12:26:08 [001259] DSP_ch0_check=0
12:26:08 [001259] 0: Fxs Hangup
12:26:08 [001259] 0: Bye at Talking
12:26:08 [001259] 0: ==3:Idle
12:26:08 [001259] 0: SetFax(0)=0
12:26:09 [001261] 0: 212=DISCONNECT
12:26:09 [001261] 0: Release Old Dlg #2
12:26:17 ===разговор состоялся, кладем трубку и пинг сразу появляет=========
Прошивка последняя вроде Current Software Version No. [1.02.38.43]
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 08:25
такая проблема на двух точках в разных регионах. Звоню, пингов нет, трубку кладем, пинги идут. Странно, что проблема проявилась почти одновременно, но ничего не менялось ни на астериске, ни на впн сервере. В какую строну копать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 09:05
А дамп трафика можете сделать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 09:15
tcpdump с впн сервера.
1.45 это атс, 255.134 это впн интерфейс шлюза.
как пошли гудки в трубке:
17:12:45.770556 IP 192.168.1.45.sip > 192.168.255.134.sip: SIP, length: 791
17:12:45.829746 IP 192.168.255.134.sip > 192.168.1.45.sip: SIP, length: 270
17:12:45.913223 IP 192.168.255.134.sip > 192.168.1.45.sip: SIP, length: 358
далее струбку сняли:
17:11:29.189633 IP 192.168.1.45.10142 > 192.168.255.134.9004: UDP, length 172
17:11:29.189655 IP 192.168.1.45.10142 > 192.168.255.134.9004: UDP, length 172
17:11:29.207613 IP 192.168.255.134.9004 > 192.168.1.45.10142: UDP, length 172
17:11:29.225503 IP 192.168.255.134.9004 > 192.168.1.45.10142: UDP, length 172
17:11:29.245740 IP 192.168.255.134.9004 > 192.168.1.45.10142: UDP, length 172
и сразу пропал пинг.
Или какой дамп нужен?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:40
Судя по всему все нормально, а исходящая связь у Вас как не работает?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 00:56
вот и мне так кажется., что все нормально.
как не работает исходящая написано в этом куске лога:
пользователи жалуются, что при попытке совершения вызова иногда им выдается сообщение на китайском, лога не сохранилось, но суть в том, что прокси энэвэйлибл. Или просто сразу после набора номера в трубку сигнал занято, что говорит о том же.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 08:48
очень странно, а входящие звонки нормально проходят?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 09:02
на третьем шлюзе сегодня такая штука.. только на этот раз пинги не пропадают, звонок просто не проходит исходящий.
Скажите, этот кусок лога что означает? В чем причина дисконнекта? Или этого шлюз не сообщает?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 09:16
входящие отлично идут. в каком направлении думать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 09:20
17:17:43.997968 IP 192.168.255.103 > 192.168.1.45: ICMP 192.168.255.103 udp port 9000 unreachable, length 208
17:17:44.004173 IP 192.168.255.103.sip > 192.168.1.45.sip: SIP, length: 432
17:17:44.004506 IP 192.168.1.45.sip > 192.168.255.103.sip: SIP, length: 440
17:17:44.007726 IP 192.168.255.103 > 192.168.1.45: ICMP 192.168.255.103 udp port 9000 unreachable, length 208
17:17:44.031637 IP 192.168.255.103 > 192.168.1.45: ICMP 192.168.255.103 udp port 9000 unreachable, length 208
17:17:44.035589 IP 192.168.255.103 > 192.168.1.45: ICMP 192.168.255.103 udp port 9000 unreachable, length 208
вот еще что нашел в tcpdump при попытке исходящего звонка.
255.103 это другой шлюз, третий, который сломался. Зачем ему icmp на порт 9000?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 09:48
Попробуйте в SLmon Advanced --> Manual Command ввести command code: 999 parametr: 1 и выложить новый лог.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 09:57
17:56:38 [010373] 0: Fxs Pickup
17:56:38 [010373] 0: ==4:GetDtmf
17:56:43 [010415] 0: DTMF Timeout #1
17:56:43 [010415] 0: End Input Route [1]
17:56:43 [010415] 0: Line DialNum_New [343]
17:56:43 [010415] 0: Call Proxy with [343]
17:56:43 [010415] 0: ==7:Inviting
17:56:43 [010415] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:343@192.168.1.45:5060>
17:56:43 [010416] 0: 218=DIALING
17:56:43 [010417] ----> 192.168.1.45:5060
17:56:43 [010417] INVITE sip:343@192.168.1.45:5060 SIP/2.0
17:56:43 [010417] Allow:INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,INFO,PRACK,REFER,SUBSCRIBE,NOTIFY,UPDATE
17:56:43 [010417] Via:SIP/2.0/UDP 192.168.255.103:5060;branch=z9hG4bK1b58a24036e903b3
17:56:43 [010417] From: "218" <sip:218@192.168.1.45>;tag=f6b65eea-685853
17:56:43 [010417] To: <sip:343@192.168.1.45:5060>
17:56:43 [010417] Call-ID:D1B9-2178-46685853158A1724A565-007@SipHost
17:56:43 [010417] CSeq:15 INVITE
17:56:43 [010417] Contact:<sip:218@192.168.255.103:5060>
17:56:43 [010417] Expires:90
17:56:43 [010417] Max-Forwards:70
17:56:43 [010417] Supported:replaces
17:56:43 [010417] User-Agent:dlink 12-38-28928749-0.9.5.1.1140-IAD20
17:56:43 [010417] Content-Type:application/sdp
17:56:43 [010417] Content-Length:237
17:56:43 [010417] v=0
17:56:43 [010417] o=218 1793048490 1793048490 IN IP4 192.168.255.103
17:56:43 [010417] s=Session SDP
17:56:43 [010417] c=IN IP4 192.168.255.103
17:56:43 [010417] t=0 0
17:56:43 [010417] m=audio 9000 RTP/AVP 8 0 101
17:56:43 [010417] a=rtpmap:8 PCMA/8000/1
17:56:43 [010417] a=rtpmap:0 PCMU/8000/1
17:56:43 [010417] a=rtpmap:101 telephone-event/8000/1
17:56:43 [010417] a=fmtp:101 0-15
17:56:43 [010417] -----
17:56:43 [010419] <---- 192.168.1.45:5060
17:56:43 [010419] SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
17:56:43 [010419] Via: SIP/2.0/UDP 192.168.255.103:5060;branch=z9hG4bK1b58a24036e903b3;received=192.168.255.103
17:56:43 [010419] From: "218" <sip:218@192.168.1.45>;tag=f6b65eea-685853
17:56:43 [010419] To: <sip:343@192.168.1.45:5060>;tag=as4e1fe905
17:56:43 [010419] Call-ID: D1B9-2178-46685853158A1724A565-007@SipHost
17:56:43 [010419] CSeq: 15 INVITE
17:56:43 [010419] User-Agent: Asterisk PBX
17:56:43 [010419] Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
17:56:43 [010419] Supported: replaces
17:56:43 [010420] Proxy-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="25fce9c5"
17:56:43 [010420] Content-Length: 0
17:56:43 [010420] -----
17:56:43 [010421] ----> 192.168.1.45:5060
17:56:43 [010421] ACK sip:343@192.168.1.45:5060 SIP/2.0
17:56:43 [010421] Via:SIP/2.0/UDP 192.168.255.103:5060;branch=z9hG4bK1b58a24036e903b3
17:56:43 [010421] From: "218" <sip:218@192.168.1.45>;tag=f6b65eea-685853
17:56:43 [010421] To: <sip:343@192.168.1.45:5060>;tag=as4e1fe905
17:56:43 [010421] Call-ID:D1B9-2178-46685853158A1724A565-007@SipHost
17:56:43 [010421] CSeq:15 ACK
17:56:43 [010421] Max-Forwards:70
17:56:43 [010421] Content-Length:0
17:56:43 [010421] -----
17:56:43 [010421] INVITE sip:343@192.168.1.45:5060 SIP/2.0
17:56:44 [010421] Allow:INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,INFO,PRACK,REFER,SUBSCRIBE,NOTIFY,UPDATE
17:56:44 [010421] Via:SIP/2.0/UDP 192.168.255.103:5060;branch=z9hG4bK9a57ba65e1d9d515
17:56:44 [010421] From: "218" <sip:218@192.168.1.45>;tag=f6b65eea-685853
17:56:44 [010421] To: <sip:343@192.168.1.45:5060>
17:56:44 [010421] Call-ID:D1B9-2178-46685853158A1724A565-007@SipHost
17:56:44 [010421] CSeq:16 INVITE
17:56:44 [010421] Contact:<sip:218@192.168.255.103:5060>
17:56:44 [010421] Expires:90
17:56:44 [010421] Max-Forwards:70
17:56:44 [010421] Proxy-Authorization:Digest username="218",realm="asterisk",nonce="25fce9c5",uri="sip:343@192.168.1.45:5060",response="27e69699b05b4df31f30749
17:56:44 0f7e46117",algorithm=MD5
17:56:44 [010421] Supported:replaces
17:56:44 [010421] User-Agent:dlink 12-38-28928749-0.9.5.1.1140-IAD20
17:56:44 [010421] Content-Type:application/sdp
17:56:44 [010421] Content-Length:237
17:56:44 [010421] v=0
17:56:44 [010421] o=218 1793048490 1793048490 IN IP4 192.168.255.103
17:56:44 [010421] s=Session SDP
17:56:44 [010421] c=IN IP4 192.168.255.103
17:56:44 [010421] t=0 0
17:56:44 [010421] m=audio 9000 RTP/AVP 8 0 101
17:56:44 [010421] a=rtpmap:8 PCMA/8000/1
17:56:44 [010421] a=rtpmap:0 PCMU/8000/1
17:56:44 [010421] a=rtpmap:101 telephone-event/8000/1
17:56:44 [010421] a=fmtp:101 0-15
17:56:44 [010421] -----
17:56:44 [010422] <---- 192.168.1.45:5060
17:56:44 [010422] SIP/2.0 491 Request Pending
17:56:44 [010422] Via: SIP/2.0/UDP 192.168.255.103:5060;branch=z9hG4bK9a57ba65e1d9d515;received=192.168.255.103
17:56:44 [010422] From: "218" <sip:218@192.168.1.45>;tag=f6b65eea-685853
17:56:44 [010422] To: <sip:343@192.168.1.45:5060>;tag=as4e1fe905
17:56:44 [010422] Call-ID: D1B9-2178-46685853158A1724A565-007@SipHost
17:56:44 [010422] CSeq: 16 INVITE
17:56:44 [010422] User-Agent: Asterisk PBX
17:56:44 [010422] Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
17:56:44 [010422] Supported: replaces
17:56:44 [010422] Content-Length: 0
17:56:44 [010422] -----
17:56:44 [010423] 0: 218=DISCONNECT
17:56:44 [010423] 0: Release Active Dlg
17:56:44 [010423] 0: ==15:PlayBusyTone
17:56:44 [010423] ----> 192.168.1.45:5060
17:56:44 [010423] ACK sip:343@192.168.1.45:5060 SIP/2.0
17:56:44 [010423] Via:SIP/2.0/UDP 192.168.255.103:5060;branch=z9hG4bK9a57ba65e1d9d515
17:56:44 [010423] From: "218" <sip:218@192.168.1.45>;tag=f6b65eea-685853
17:56:44 [010423] To: <sip:343@192.168.1.45:5060>;tag=as4e1fe905
17:56:44 [010423] Call-ID:D1B9-2178-46685853158A1724A565-007@SipHost
17:56:44 [010423] CSeq:16 ACK
17:56:44 [010423] Max-Forwards:70
17:56:44 [010423] Content-Length:0
17:56:44 [010423] -----
17:56:44 [010429] <---- 192.168.1.45:5060
17:56:44 [010429] SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
17:56:44 [010429] Via: SIP/2.0/UDP 192.168.255.103:5060;branch=z9hG4bK1b58a24036e903b3;received=192.168.255.103
17:56:44 [010429] From: "218" <sip:218@192.168.1.45>;tag=f6b65eea-685853
17:56:44 [010429] To: <sip:343@192.168.1.45:5060>;tag=as4e1fe905
17:56:44 [010429] Call-ID: D1B9-2178-46685853158A1724A565-007@SipHost
17:56:44 [010429] CSeq: 15 INVITE
17:56:44 [010429] User-Agent: Asterisk PBX
17:56:44 [010429] Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
17:56:44 [010429] Supported: replaces
17:56:44 [010429] Proxy-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="25fce9c5"
17:56:44 [010429] Content-Length: 0
17:56:44 [010429] -----
17:56:45 [010430] ----> 192.168.1.45:5060
17:56:45 [010430] ACK sip:343@192.168.1.45:5060 SIP/2.0
17:56:45 [010430] Via:SIP/2.0/UDP 192.168.255.103:5060;branch=z9hG4bK1b58a24036e903b3
17:56:45 [010430] From: "218" <sip:218@192.168.1.45>;tag=f6b65eea-685853
17:56:45 [010430] To: <sip:343@192.168.1.45:5060>;tag=as4e1fe905
17:56:45 [010430] Call-ID:D1B9-2178-46685853158A1724A565-007@SipHost
17:56:45 [010430] CSeq:15 ACK
17:56:45 [010430] Max-Forwards:70
17:56:45 [010430] Content-Length:0
17:56:45 [010430] -----
17:56:46 [010452] DSP_ch0_check=0
17:56:46 [010453] 0: Fxs Hangup
17:56:46 [010453] 0: ==3:Idle
17:56:46 [010453] 0: SetFax(0)=0
