Текущее время: Вс авг 09, 2026 07:14
 Заголовок сообщения: DFL-800 и OnCell G3150
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 18:20
Попала на тестирование вот такая замечательная коробочка.
OnCell G3150 http://moxa.ru/good/show/18341/18506/
Стоит задача с помощью OnCell G3150 через VPN соединить два удаленных офиса.
На Dlink DFL-800 поднял VPN с помощью IPsec туннеля как в инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/85/482.html
OnCell настраивается через web-интерфейс.
В настройках есть такие параметры как SPI и Encryption mode и Key.
Как узнать в DFL-800 какие они или как настроить DFL-800 что-бы OnCell подлючился к VPN
Скриншот с настройками OnCell прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 и OnCell G3150
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 05:34
Local/remote subnet записываются в виде х.х.х.0
Параметры шифрования - Objects > VPN objects > IKE/IPsec alg.
С виду ваши параметры подойдут под Medium, но на вашей мохе не понятно какая стойкость алгоритмов применяется
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 10:58
У вас используется manual key, на DFL все работает через IKE, так что перенастройте удаленное устройство.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 14:39
C настройкам примерно разобрался даже создается подключение.
Проблема теперь в другом:
VPN phase1 подлючение проходит,
не проходит VPN phase2 - игрался с разными настройками,
выставлял разное время, VPN не подымается по time out.
Скрин с настройкам прилагаю
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 05:03
Настройки DFL покажите еще
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 09:18
Создан Pre-Shared Key
Аутентификация с Pre-Shared Key
В маршрутизации включена опция "Динамически добавить маршрут к удаленной сети, когда туннель установлен"
В расширенных включена опция "Добавить маршрут для удаленной сети"
остальное по умолчанию
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 22:14
У 3150 нет статики? По поводу маршрутизации - либо динамическое добавление, либо статическое. И то и то вам ничего не даст.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 15:19
К сожалению у 3150 лог малоинформативный.
Вот как он примерно выглядит:
Вот нашел картинку из Dir-130 тут явно настраивается Phase 1 и Phase 2 в DFL-800 такого нет,
значит там это настроено как-то стандартно?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 23:50
Как насчет статики у 3150?
После убирания одного из маршрутов - что поменялось?
