Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:57
 Заголовок сообщения: troubles with stacking DES-3226S + DGS-3312SR
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 12:35
есть:
(A) DGS-3312SR Boot PROM Version: Build 2.00.002 F/W: Build 3.01-B25 H/W: 0A2 Stacking mode: MASTER Stacking ports: 1,2
(B) DES-3226S + DES-132T F/W: 4.02-B34 H/W: C2 Stacking mode: AUTO
(C) DES-3226S + DES-132T F/W: 4.02-B34 H/W: C1 Stacking mode: AUTO
(В) порт 26 стекируется с (А) по портам 1 и 2 без проблем
(C) порт 26 при стекировании с (А) по портам 1 и 2 циклично пытается застекироваться, обрывается и переходит на перезагрузку.
установка Stacking mode SLAVE не помогла.
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
и может ли быть причина в H/W: C1?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 13:40
Поясните подробнее зачем используются два порта на DGS-3312SR?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 14:31
Мне надо 2 коммутатора DES-3226S стекировать к DGS-3312SR.
Из 4 родных портов 3312 порт 1 и 2 отвел под стекирование
config stacking mode enable ports 1-2
первый коммутатор DES-3226S нормально стекировался и с 1-м и со 2-м портом
второй DES-3226S - никак ни с 1-м ни со 2-м портом ...
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 14:35
Эта проблема проявляется даже тогда, когда стекируете только один этот DES-3226S с DGS-3312SR?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 14:38
не проверял - сейчас нет возможности играть с сетью. могу проверить потом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
