Текущее время: Сб авг 22, 2026 06:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 17:02
Проблема вот в чём.У меня стоит роутер D-lin 100,к нему подключён телевизор и комп,как бы интернет работает,и телик тоже работает,но не могу настроить локальную сеть,чтоб я мог видеть других пользователей,и не вижу игроков которые создают в Hamachi,всё перерыл так и не смог решить эту проблему
Последний раз редактировалось Anakam Вт апр 19, 2011 17:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 17:05
плохо рыли
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=53069
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 17:21
не помогает всё равно
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 17:54
Для начала, hamachi вообщето работает в своем диапазоне адресов, который что-то 5.*.*.* естественно роутер знает только ваш локальный Ip, поэтому и не видите.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 18:17
как сделать чтобы видели?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 18:32
http://portforward.com/english/routers/ ... amachi.htm
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 19:10
всё равно не помогает там какойто другой хамачи вообще
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 19:16
Ответ неправильный. Не "не помогает", а "я не понимаю, как настроить". Так правильнее. Принцип один и тот же, независимо от версии hamachi.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 19:23
там на картинке требует магик оптион у меня такого нету,вообщем мне надо что айпи 192.168.0.100 при заходе в хамачи менялся на ip хамачи,а он у меня остаётся таким же 192.168.0.100
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 19:34
You can set a static UDP listening port and TCP handshake port by configuring it in System > Preferences > Settings > Advanced Settings under Peer Connections. The larger box can be left empty as it is only needed if you have multiple internet connections.
Note:
This will require you to forward that port's UDP/TCP traffic from your router to the machine, if you are behind a router. Follow the instructions for your router from PortForward.com. If you have multiple machines behind the same router to do this on, you will need to choose different ports for each to avoid conflicts.
https://secure.logmein.com/RU/support/h ... fault.aspx
Ты сначала должен указать порты в самой хамачи ( System > Preferences > Settings > Advanced Settings under Peer Connections). А потом уже их пробрасывать в роутере.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 19:48
а по подробнее какие порты и куда именно вписать у меня точно такойже хамачи как на картинке,
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 20:51
Например, в Local TCP/UDP address вписать порт 14000, а дальше пробросить их, как в инструкции с portforward.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 22:44
Что не так сделано?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 22:56
Да всё так. А что показывает утилита PortChecker для tcp и udp порта 14000?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 23:03
может айпи не тот вставил в роутер или что я уже не знаю что делать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
