Текущее время: Вс сен 13, 2026 03:07
 Заголовок сообщения: 2500U/C/Version: RU_1.24
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 23:50
Подскажите в чём причина подключаю интернет 5mb/1mb торент качает нормально но сайты тормозят и видео грузит очень медленно в качестве 360p (с youtube.com) а потом инет проподает совсем модем повисает но при этом сапускаю торент он качает нормально переключают на 3mb/1mb качает нороально и торент и видео в качестве 720p в техподдержке оператора говорят что порт держит 9mb. Вот параметры линии (Statistics -- ADSL
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): (12.1) (7.6)
Attenuation (dB): (39.0) (22.3)
Output Power (dBm): (12.4) (19.1)
Attainable Rate (Kbps): (10911) (1305)
Rate (Kbps): (1798) (1029)
Но при 2mb/1mb тоже глючит , по порту сделали 1798 работает нормально
В чём может быть причина??????????????
 Заголовок сообщения: Re: 2500U/C/Version: RU_1.24
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 22:10
При отключенном торрент-клиенте проблема повторяется?
Ограничьте количество одновременных соединений в торрент-клиенте.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 08:55
Да повторяется!!!!
SNR Margin (dB): 8.6 7.4
Attenuation (dB): 39.0 22.4
Output Power (dBm): 12.5 19.4
Attainable Rate (Kbps): 11508 1293
Rate (Kbps): 5277 1020
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:47
Обновите прошивку до 1.25
Выберите тип модуляции G.DMT, а остальные отключите.
Проверьте работу модема в режиме Bridge.
Ограничьте скорость на порту DSLAM провайдера до скорости по тарифу.
