Текущее время: Сб сен 26, 2026 13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 11:42
Demiurgos писал(а):
Denis Evgraphov, наконец добрался до проверки прошивки. Трапы macnotifi и сообщения на сервер syslog работают корректно. Спасибо.
Рад слышать!
eldarsudden писал(а):
Прошу прощения. Только сейчас проврил сделал даунгрейд с 16 на 15 и обратно. Конфиги сохраняются. Проверял: определяя IP адрес и включая LBD. Видимо конфиг слетал при даунгрейде на более рание версии прошивки.
При даунгрейде на более ранние версии прошивок это не исключено, так как конфигурация бинарная.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 14:42
Не видел, писали ли ранее, но:
Свич DES-1210-28, прошивка 5.10.B016.
На свиче есть два влана - 1 и 10 (управление). Для них "Multicast Filtering Mode" выставлен в "Filter".
Захожу в "ISM VLAN Settings", создаю там влан:
VID VLAN Name Replace Source IP State Member Ports Tagged Ports Source Ports
 2   video     192.168.0.222 Enabled  28 -- 25
Захожу в "Multicast Filtering Mode", а там вланов как было два, так и осталось - 1й и 10й.
Захожу на свич телнетом. А там:
DES-1210-28:5# show multicast_filtering_mode
Command: show multicast_filtering_mode
Multicast Filtering Mode For VLAN 1: Filter Unregistered Groups
Multicast Filtering Mode For VLAN 2: Forward Unregistered Groups <<<------|
Multicast Filtering Mode For VLAN 10: Filter Unregistered Groups
Это так и должно быть ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 14:58
Вижу на стенде. Я отписал в ШК и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 15:18
...Вдогонку: ISM Vlan ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть Tagged на порту ?
Собрал стенд:
Видеосервер (ип 10.10.10.1, канал 224.0.100.1)--> 25й порт антаг влан 2 (видео) - 28й порт антаг влан 1 (дефаулт). --> клиент (ип 192.168.0.10)
2й влан - ISM влан.
IGMP snooping включён, Multicast Filtering Mode включен на 1 и 2м вланах.
Пробую подключиться клиентом к группе - видео нет ((
Смотрю в IGMP Snooping Configuration - vlan 2 - View - Multicast Entry Table
Group ID VLAN ID VLAN Name Multicast Group Multicast MAC address Port Members
001  2  video  224.0.100.1  01-00-5E-00-64-01  28
Где я промахнулся ?
Пытался настроить по ЭТОМУ, адекватнее для Длинков не нашел (
И вообще .. Где можно почитать различные варианты настроек для мультикастового ИПТВ именно для этого свича ??
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 15:34
В source_port мультикаст должен приходить с тегом, также у Вас в сети должен быть querier, поэтому лучше использовать два коммутатора на стенде (чтобы на верхнем во влане с мультикастом включить querier и отдавать этот влан с тегом).
P.S. На DES-1210-28 также нужно прописать разрешенные группы мультикаста примерно таким образом:
config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv add 225.1.1.1 - 225.1.1.50
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 15:39
P.S. На DES-1210-28 также нужно прописать разрешенные группы мультикаста примерно таким образом: ...
Ага .. "Вот оно чё, Михалыч! (с)" )))
п.с. Да, разрешенные группы были прописаны ...
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 15:45
Ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 18:02
Таки да .. работает ...НО... "НО" напишу ниже.
Схема:
Видеосервер (ип 10.10.10.1, канал 224.0.100.1) ====> СВИЧ_1 (порт 1 влан 2 антаг (видео)) -- СВИЧ_1 (порт 26 влан 2 таг (видео)) ====> СВИЧ_2 (порт 25 ИСМ влан 2 таг (видео)) -- СВИЧ_2 (порт 28 влан 1 антаг (дефолт)) ====> Клиент (ип 192.168.0.10).
НЕ дефолтные настройки СВИЧ_1 (который вместо PIM SM :)):
Создан влан 2 - video (НЕ ISM Vlan !!)
IGMP Snooping Enabled
Vlan2 Querier State Enabled
Vlan2 Multicast Filtering Mode Forward
НЕ дефолтные настройки СВИЧ_2 (который вместо домового свича):
Vlan2 Multicast Filtering Mode Filter
Создан ISM Vlan:
2  10.10.10.100 Enabled    25      --      28
Созданы Multicast Group List:
224.0.100.1-224.0.100.100
Для IGMP snooping выставлены тайминги по минимуму.
В такой схеме вроде как работает нормально.
Завтра буду тестить более подробно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 09:05
Так все правильно, насколько я вижу. Ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 14:39
Вдогонку про ИПТВ ...
1. Как я и писал выше, ISM vlan не видно в пункте Multicast Filtering Mode, поэтому на домовых свичах приходится либо через телнет либо через галочку All в меню делать на все вланы Mode Filter.
2. За что отвечает пункт IGMP Access Control Settings ??
Из того скудного описания, что нашел на совсем другую модель, это чтото типа авторизации по радиусу ?
Можно ли увидеть какойто более расширеный ответ с примерами ?
п.с. и вот еще (оффтоп)
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 14:52
Об этом я уже сообщил в ШК.
Вот здесь посмотрите, пожалуйста: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=138149
Разберемся.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 16:37
За ссылку спасибо.
Вопрос: в радиус передается только мак клиента или есть варианты ?
Например, чтото на подобие опт82 (адрес/порт свича) ?
Или уже смотреть по факту ? Просто радиус не используем, поэтому тесно не сталкивался...
Нашел еще одну неприятную вещь (или я просто её не умею готовить ?):
Прочитал ВОТ и следующий пост ВОТ.
У 1210-28 есть Static Router Ports, Forbidden Router Ports и Dynamic Router Ports в пункте IGMP Snooping Configuration - Vlan - Edit
Использовал стенд из ЭТОГО поста - СВИЧ_1, только добавил во влан с видео кроме 1го еще и 2й порт (СВИЧ_1 (порт 2 влан 2 антаг (видео)))
В пункте IGMP Snooping Configuration - Vlan - Edit во ВСЕХ вланах, что были на свиче (в данном случае их три - дефолт, видео и управление), ВСЕ порты отметил галочками в Forbidden Router Ports, кроме первого порта с вланом video. Туда воткнут видеосервер.
Этот порт пометил галочкой в Static Router Ports.
Так вот, как я понимаю эти действия (и в доке написано примерно тоже самое):
Все порты на свиче, кроме первого, не могут быть портами, ОТКУДА льется мультикаст.
Делаю тест. Запускаю поток с видеосервера в первом порту, на клиенте включаю просмотр видео - всё норм, видео идет.
Далее нажимаю Стоп на видеосервере/клиенте, вынимаю шнурок с первого порта и вставляю его ВО ВТОРОЙ.
Опять запускаю видеосервер/видео на клиенте.
ВИДЕО ЕСТЬ.... Почему ??
Я неверно сделал стенд/не понял работу данной функции ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 17:06
Ну и еще напишу ..))))
Пробую ну вообще самый простой вариант
Беру просто голый свич с дефолтными настройками.
Делаю
Порт 3 влан 1 (дефолт) - видеосервер, порт 4 влан 1 (дефолт) - клиент.
001  1  default  239.255.255.100  01-00-5E-7F-FF-64  04
002  1  default  239.255.255.250  01-00-5E-7F-FF-FA  03,04
Static Router Ports, Forbidden Router Ports и Dynamic Router Ports в пункте IGMP Snooping Configuration - Vlan 1 - Edit - галок НЕТ.
Пускаю видеопоток на 3й порт, VLC видеоплеер у клиента на порту 4 - видео есть.
001  1  default  224.0.100.1  01-00-5E-00-64-01  04
002  1  default  239.255.255.100  01-00-5E-7F-FF-64  04
003  1  default  239.255.255.250  01-00-5E-7F-FF-FA  03,04
224.0.100.1 - это группа с видеоканалом.
Выключаю сервер/клиент, жду пару минут.
Ставлю галки в Forbidden Router Ports на порты 3 и 4 (для надежности :)).
Опять запускаю сервер/клиент - ВИДЕО ЕСТЬ !!
Ну что я тут уже успел наломать ? (((
Видео ж НЕ ДОЛЖНО быть ...
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 09:37
Настройки Router Port не будут актуальны в такой схеме, они определяют в какой порт можно передавать IGMP join пакетики, здесь же пакетики обрабатываются на самом коммутаторе.
P.S. Проблема с отсутствием возможности включить фильтрацию в ISM влане через WebUI будет решена в следующей версии прошивки, которая появится ориентировочно в первую неделю мая.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 13:34
Ок.
Тогда давайте возьмем практический пример.
1210 стоит как домовой свич.
Клиенты находятся в портах 1-24, 25й оптопорт - аплинк, 26й порт - уход на, допустим, второй такой же свич (ну большой дом ;)) в другой подьезд.
На втором свиче подключение аналогичное.
Все клиенты в дефолтном влане(1), видео в ISM vlan (2), а управление в 10м влане.
Мне нужно, что бы клиенты НЕ МОГЛИ ничего вещать со своих портов.
Каким образом это можно организовать ?
Есть какие нить IGMP ACL ? ))
И, если можно, поподробнее бы узнать про работу опций Router Ports?
Както ОЧЕНЬ скудно написано, что и как.
И на вышеприведенном стенде чтото не совсем получается с этими опциями ..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
