Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: des-3552 & LBD & STP
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 12:17
Здравствуйте.
Пытаюсь настроить LBD на des-3552.
DES-3552:admin#show switch
Command: show switch
Device Type                : DES-3552 Fast Ethernet Switch
MAC Address                : 1C-BD-B9-97-03-C0
IP Address                 : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name                  : default
Subnet Mask                : 255.0.0.0
Default Gateway            : 0.0.0.0
Boot PROM Version          : Build 1.00.B008
Firmware Version           : Build 2.63.B025
Hardware Version           : A2
Serial Number              : PV2V2A6000020
System Name                :
System Location            :
System Uptime              : 0 days, 0 hours, 6 minutes, 21 seconds
System Contact             :
Spanning Tree              : Disabled
GVRP                       : Disabled
IGMP Snooping              : Disabled
MLD Snooping               : Disabled
VLAN Trunk                 : Disabled
Telnet                     : Enabled (TCP 23)
Web                        : Enabled (TCP 80)
SNMP                       : Disabled
SSL Status                 : Disabled
SSH Status                 : Disabled
802.1x                     : Disabled
Jumbo Frame                : Off
CLI Paging                 : Enabled
MAC Notification           : Disabled
Port Mirror                : Disabled
SNTP                       : Disabled
HOL Prevention State       : Enabled
Syslog Global State        : Disabled
Single IP Management       : Disabled
Dual Image                 : Supported
Password Encryption Status : Disabled
Конфиг по умолчанию.
Выполняю только следующие команды:
1) Включаю глобально LBD
DES-3552:admin#enable loopdetect
Command: enable loopdetect
Success.
2) Включаю LBD на всех портах
DES-3552:admin#config loopdetect ports 1-52 state enabled
Command: config loopdetect ports 1-52 state enabled
Success.
Проверяю включение LBD
DES-3552:admin#show loopdetect
Command: show loopdetect
 LBD Global Settings
 Status         : Enabled
 Mode           : Port-based
 Interval       : 10 sec
 Recover Time   : 60 sec
 Trap State     : None
 Log State      : Enabled
Проверяю включение LBD на портах
DES-3552:admin#show loopdetect ports
Command: show loopdetect ports
Port   LoopDetect State    Loop Status
1     Enabled             Normal
52     Enabled             Normal
Соединяю первые два порта и наблюдаю картину, что LBD не отрабатывает петрю между портами коммутатора.
Пытаюсь включить STP, для предотвращения петель между портами:
DES-3552:admin#enable stp
Command: enable stp
 Cannot enable STP as CTP is enabled for some ports.
Fail!
Вопрос: Что нужно сделать чтобы LBD опеределял петли между портами коммутатора ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: des-3552 & LBD & STP
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 13:06
выключить LBD глобально и с портов, после чего включить STP и активировать STP-LBD, тогда петли будут определяться уже между портами и на самих портах.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 14:00
Спасибо за ответ.
Какой командой это делается? Что-то не могу найти..
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 11:35
Кто-нибудь, что-нибудь добавить может?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 12:05
Попробуйте активировать на клиентских портах
config stp ports 1-24 edge true restricted_role true restricted_tcn true
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 13:23
Делаю так:
enable stp
config stp ports 1-48 externalCost auto edge true p2p auto state enable
config stp ports 1-48 fbpdu disable
config stp ports 1-48 restricted_role true
config stp ports 1-48 restricted_tcn true
Между портам петля отрабатывается
DES-3552:admin#show stp ports  1
Command: show stp ports 1
 MSTP Port Information
 Port Index     : 1     , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled  ,
 External PathCost : Auto/200000   , Edge Port : True /No , P2P : Auto /Yes
 Port RestrictedRole : True ,  Port RestrictedTCN : True
 Port Forward BPDU : Disabled
 MSTI   Designated Bridge   Internal PathCost  Prio  Status      Role
 0      8000/1CBDB99703C0   200000             128   Forwarding  Designated
DES-3552:admin#show stp ports  2
Command: show stp ports 2
 Port Index     : 2     , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled  ,
 0      8000/1CBDB99703C0   200000             128   Discarding  Backup
А когда петля на одном порту
И при этом CPU загружается по полной
DES-3552:admin#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds - 100 %         One minute - 100 %         Five minutes -  96 %
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 13:50
Чтобы ловить петлю на одном порту:
config loopdetect ports 1-48 st en
enable loopdetect
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:29
Уважаемый, Артем. Спасибо за ответ и внимание к данному вопросу.
enable loopdetect
К Вашему сообщению могу добавить:
Чтобы ловить петлю на двух портах надо включать STP, т.к. LBD петлю между двумя портам одого коммутатора не отлавливает.
STP совместно с LBD на 3552 не работает.
Сам по себе STP с петлей на одом порту ведет себя не корректно.
P.S. Воспользовавшись поиском по данному форуму можно обнаружить интересный тред посвященный аналогичным функциям на аналогичном оборудовании, где сказано, что LBD должен отрабатывать петли между портами. см. viewtopic.php?f=2&t=132374&start=0&hilit=3552+loopdetect+stp
Кому верить?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:53
Одновременно работать STP и LBD на портах DES-3552 не будет, все верно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 11:27
Ваш тезис, к сожалению, очевиден eще из моего первого сообщения.
Какими средствами на des-3552 можно решить вопрос предотвращения петель образующихся на одном и на двух портах одновременно?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 11:31
При помощи STP, просто STP не кладет порт, а блокирует трафик. Вы ситуацию с указанными настройками STP проверяли?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 11:38
Здравствуйте Денис. Спасибо за ответ.
Прочитайте пожалуйста шестое сообщение в этой ветке.
К нему могу разве что добавить следующее:
При возникновении петли на одном порту при использовании STP светодиод порта моргает без остановки. И судя по загрузке CPU фреймы все же обрабатываются контроллером.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 11:53
Конечно, пакетики-то на порт приходят, поэтому есть и активность. Попробуйте подключить компьютер в тот же влан и посмотреть будут ли пакетики на него сыпаться.
Относительно загрузки CPU: у Вас управление вынесено в отдельный влан?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 12:38
В соседние порты фреймы не попадают.
При такой загрузке CPU туда вообще ничего не попадает. ;)
Как написано в моем первом посте
Когда тестировал STP выполнял только эти команды:
enable stp
Последний раз редактировалось eldarsudden Чт апр 21, 2011 12:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 12:49
В реальной сети управление должно быть в отдельном влане, поэтому правильней это учитывать и при тестировании.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
