Текущее время: Пт авг 21, 2026 13:22
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 22:56
DIR-300 №1 подключен к интернету по fttb (LAN кабель от провайдера), интернет есть и успешно раздается по wi-fi и LAN-клиентам (два компа). В разъем LAN 3 вставлен кабель идущий к другому DIR-300 №2.
Так вот вопрос - как надо настроить DIR-300 №2?
Пока что он не видит интернет, при попытке пинга любого интернет адреса (символьного или его ip аналога) пишет тайм аут.
Кабель рабочий (при втыкании его в комп - интернет есть, ip присваивается 192.168.0.103).
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 05:26
для того чтобы ответить на этот вопрос надо бы знать какие цели преследовались когда приобретался второй DIR-300?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 14:58
На втором dir-300 подсети на WAN и LAN должны отличаться.
Например, на WAN 192.168.0.* а на LAN 192.168.1.*
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 15:58
т.е. второй DIR - для разделения сетей
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 16:03
второй DIR-300 нужен для обеспечения интернета в другом месте, как по кабелю (на 1 комп) так и по wi-fi, расстояние между DIR-300 №1 и №2 примерно 30 метров, соединены кабелем, ну этот момент я описал вроде.
сейчас попробую настроить, отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 19:36
b0b_68, как вариант:
третий порт 1-го DIR занял бы витой парой до нужного ПК (метров 40 самая дешевая витая пара потянет 100МБ)
четвёртый порт так же витой парой плюс свитч с нужным кол-вом портов
а от Wi-Fi просто бы отказался, как от крайне нестабильного
P.S. просто повторюсь - не зная задачи нельзя что-либо решить!..
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 20:44
MTRX
большой респект!
заработало.
мысль о разделении ай-пишников была, но я пытался разделить в одном диапазоне, т.е 192.168.0.1-100 и 192.168.0.101-200, не получилось.
заработало при установке LAN 192.168.1.1, маска сети без изменений 255.255.255.0.
тему можно закрывать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
