Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:53
 Заголовок сообщения: snmp gateway
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 10:04
как определить по протоколу snmp шлюз у коммутаторов DLink. Команда универсальная или на каждый коммутатор своя. Особенно интересует на модель DGS-3100
Тех поддержка на http://forum.dlink.ru как всегда на высоте. Огромное спасибо вам!
 Заголовок сообщения: Re: snmp gateway
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 10:26
OID на разных коммутаторах может отличаться. Уточните, пожалуйста, какие еще модели Вас интересуют.
P.S. Также уточните, Вам нужно просто просмотреть шлюз или изменить по SNMP.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 17:50
На данный момент интересуюсь OID'ами коммутатора DGS-3100. Если можно то сразу и на посмотреть(SNMPGET) и изменить (SNMPSET). Еще напишите пожалуйста версию прошивки коммутатора, на которой вы проверите эти команды (если проверите).
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 20:21
Вообще по идее должен быть ipRouteNextHop - .1.3.6.1.2.1.4.21.1.7 из rfc1213-mib, read-write, менять не пробовал, но на чтение работает(для dgs-3627 по крайней мере)
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 04:05
ipRouteNextHop.... ну по идеи должно быть именно это, но они зачем то сменили стандартный OID на свой. Для 3100 не работает. Ждемс ответа от сотрудника Dlink.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 18:01
Вопрос все еще актуален, жду ответа.....
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 09:27
Вот так попробуйте: snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.4
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 19:49
результат команды вот такой:
IP-FORWARD-MIB::ipCidrRouteNextHop.0.0.0.0.0.0.0.0.0.192.168.1.1 = IpAddress: 192.168.1.1
IP-FORWARD-MIB::ipCidrRouteNextHop.192.168.1.0.255.255.255.0.0.0.0.0.0 = IpAddress: 0.0.0.0
т.е. чисто теоретически он сказал что шлюз 192.168.1.1, НО это если воспользоваться snmpwalk, но если есть в наличии только snmpGet.
Я как понял ОИД генерируется уже из самого шлюза, тоесть чтобы по протоколу snmp узнать шлюз, необходимо в ОИД запроса вписать этот самый шлюз, т.е. команда получается основана на том, что пользователь изначально знает шлюз своего коммутатора. А если мне необходимо построить топологию сети, и изначально я не знаю ни чего кроме ИП коммутаторов, то как мне быть в этом случае?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 12:31
Я запросил документацию в ШК
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 14:54
Буду ждать ответа....
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:18
На данной модели узнать маршрут по умолчанию через SNMP нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 16:25
поскольку 3100 не обременён маршрутами, готов поставить $10, что у него всего два маршрута: первый маршрут - это маршрут по умолчанию, а второй - его подсеть. так что нужный результат даст
snmpgetnext -v2c -c public 10.90.90.90 .1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.4
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 16:18
возможно это будет выход, но к сожалению не в маем случае. Хотелось бы конечно в идеале увидеть запрос команды snmpget, но раз нельзя то нельзя (((
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 99
