Текущее время: Сб окт 03, 2026 15:13
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:43
Интересный момент заключается в том, что после активации IMPB на порту, в FDB&ARP разделе перестают отображатся изученные MAC и соответствующие им IP. Вопрос как можно извлечь IP с которым человек ломится в сеть при включенном IMPB, ведь IMPB как-то определяет валидность IP, значит табличка есть???
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:56
Какие у вас настройки IMPB? В режиме loose невалидные связки по идее изучаются, блокируются и видны, в режиме strict они просто отбрасываются и не изучаются, поэтому их не видно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 11:23
Хотелось бы вернуться к этой теме, дело в том, что я тоже столкнулся с подобной проблемой.
я переключил комутатор в режим loose и при этом действительно MAC-адреса появились в таблице при условии использования режима ARP, но при этом правила биндинга не отрабатывают.
привожу фрагмент конфига
DSE-3528
Boot PROM Version : Build 1.00.B008
Firmware Version : Build 2.61.B023
Hardware Version : A4
# ADDRBIND
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 2 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 3 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 4 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 5 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 6 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 7 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 8 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 9 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 10 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 11 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 12 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 13 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 14 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 15 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 16 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 17 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 18 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 19 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 20 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 21 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 22 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 23 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 24 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 25 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 26 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 27 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 28 limit no_limit
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable loose
config address_binding ip_mac ports 1-28 allow_zeroip enable
disable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding trap_log
disable address_binding dhcp_snoop ipv6
disable address_binding nd_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit no_limit ipv6
config address_binding nd_snoop ports 1-28 max_entry no_limit
при переключении в режим работы по ACL правило начинает отрабатывать, но при этом опять пропадает мак с порта
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1 mode acl
перепрошил на прошивку DES35xx_2.63.B030.had, не помогло.
DGS-3627G, DGS-3612, DGS-3100-24, DES-3526, DES-3550, DES-3028, DES-3528, DES-3200-10, DES-3200-28F
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 15:05
Опишите, пожалуйста, более подробно проблему и то, как Вы ее проверяли.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 15:48
проблема в следующем
имеется свитч DES-3528
в порт №1 включен абонентский компьютер который получает IP по DHCP
с настроенным следующим образом IMPB
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable strict
проблема в том, что пока не создано правило IP-MAC-PORT ни каким образом нельзя на свитче увидить MAC-address абонента.
при настьройке в соответствии с рекомендацией
проблема вроде бы решается
в FDB&ARP MAC появляется.
но при этом если на порту не создано правило IP-MAC-PORT компьютер абонента прекрасно работает
с ресурсами сети и внешними ресурсами и не блокируется IMPB
(тестировалось до 20 минут)
при изменении конфигурации
при перепрошивке на DES35xx_2.63.B030.had
вроде бы никаких изменений не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 12:06
адрес получается по DHCP? а почему disable address_binding dhcp_snoop?..
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 14:45
на всякий случай вот это укажите ещё:
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable loose mode arp
Если не хотите чуствовать себя слепым котёнком, то:
ena address_binding trap_log
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 11:50
потому, что далее настроено
config filter dhcp_server ports all state disable
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap_log enable
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 12:45
а при чём тут сервер? вы привязки сами прописываете или хотите, чтобы они появлялись автоматом при выдаче адреса?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 14:21
привязки у меня биллинг создает и на свитч кладет в виде готового правила
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
