Текущее время: Вт сен 15, 2026 06:56
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 07:04
Доброго времени суток.
Недавно приобрел принт-сервер DPR-1020 и МФУ HP LaserJet M1132 MFP.
Проблема в следующем: сервер подключен в сети с доменом, через PS-Link работает на 5 баллов только под админскими учетками.
Для пользователей домена: Открытие доступа к папке программы в Program Files ничего не дает, PS-Link при запуске пишет, что не может загрузить какие-то библиотеки. Пробовал запускать как службу - работает, но не доступен интерфейс программы (тупо нет значка в системном трее), т.е. Link/Unlink недоступен.
Подключение принтера через TCP/IP порт не работает, как созданное в ручную, так и созданное через утилиту, скачиваемую с принт-сервера. Причем через сетевой порт не настраивается ни под какой учеткой. Принтер "готов", но задание на печать висит несколько минут, а потом выдает ошибку печати.
Подскажите, как устранить проблему.
P.s.: Windows XP sp2/sp3
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 10:40
Та же проблема с принт-сервером DPR-1020 и принтером Canon LBP2900.
Система Windows XP (SP3).
С диска под администратором ставлю софт, подключаю принтер. Все работает.
При смене учетной записи на ограниченную при загрузке появляются сразу две ошибки:
<D-Link PS-Link: The library can not load! (Error code = 1114)>
<psmon: The library can not load!>
Далее ошибки закрываю, захожу в программу D-link PS-Link
В списке Server Name пусто.
Жму "Discover"
В списке Server Name появляется название принт-сервера.
Жму "Link"
Возникает сообщение об ошибке Windows:
<PsLink.exe - Обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто.
Приносим извинения за неудобства.
Если работа не закончена, рабочие данные могут быть утеряны.
Передайте Microsoft сведения об ошибке...
"Отладка" "Отправить отчет" "Не отправлять">
Пробовал на трех разных машинах. Ситуация на 100% повторяется.
При этом ошибка возникает именно под "ограниченной учетной записью", под администратором все работает.
Это вообще лечится?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 12:36
Присоединяюсь, та же проблема с ограниченными учетками в домене. Принт-сервер DRP-1060.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 01:11
Вопрос уже несколько раз поднимался, например из последних - http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=7&t=138870
Я пытаюсь решить эту проблему уже более полугода.
Специалисты фирмы дают ответы из разряда
"- А фары протирал?
- А по колесам стучал?"
Вот что мне ответил в ЛС Vladimir Degtyarev
Причина в политике безопасности операционной системы.
Вам необходимо разобраться с назначением прав учетным записям в операционной системе.
Ежу понятно, что политики безопасности как ОС, так и домена были изучены вдоль и поперек еще до поднятия вопроса. Пока ничего не нашли.
Печально, что принт-сервер лежит и пылится, хотя мог бы работать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 11:01
Столкнулся с той же проблемой. Решил её следующим образом.
Программу PS-Link удалил. Зашел на \\ip-printserver выбрал порт в который подключен принтер (что-то типа dlk-03f1a3-U1) оттуда подключил принтер. В свойствах порта принтера будет указано "порт: \\ip-printserver\dlk-03f1a3-U1"
